FurrieGurrie; V6.24 Break - 2000
224 berichten / 0 nieuw
mechuccio
afbeelding van mechuccio
Re: FurrieGurrie; V6.24 Break - 2000
Het is natuurlijk een flauwe maar als je de mistlampen niet gerepareerd krijgt voor de APK kun je natuurlijk altijd even het knopje uit het dashboard trekken. Volgens de APK regels zitten ze er dan voor de sier op en hoeven ze het niet te doen.
Zo doe ik het ook al jaren met de BX aangezien ik ze toch niet gebruik en derhalve te lam ben om het eeuwige kapotte lampje links te vervangen, dat trucje geldt overigens alleen voor de voorkant, achter moeten ze het wel doen.
Thanks, maar het ging om de lampen achter. Ging, want het is gefikst! Bleek dat mijn hypothese over de trekhaak klopte. Er zat een verloop ingeschroefd die van de nieuwe stekker naar het oude type om zet. Deze eruit en de mistlampen doen het!
Ook de cruise control gemaakt. Inderdaad het kastje uit de sloper gepakt. Die erin en nu werkt de cc ook weer. Ik had van de vorige eigenaar gehoord dat de cc werkte, dus moest het wel de verkeerd aangesloten regelunit zijn....
Morgen eens bellen voor de APK, en rijden om de muffe lucht er uit te krijgen.
chapeau! t mag ook wel een "simpel" zijn!
Dat is inderdaad wel eens prettig :wink:
Micheline
afbeelding van Micheline
:buig:
Ik wens je alle geluk met deze newborn Breaky!
Beeke
afbeelding van Beeke
Hoi FurrieGurrie,
Heb het steeds gevolgd hoe je met de xm aan de gang bent gegaan.
Respect hoor.
Heb je straks twee geweldige xm's voor de deur staan. Oh ja en nog een restje xm :D
En dan ook nog zo snel.
Ben best wel een beetje jaloers. :mrgreen:
Lijkt me ook geweldig zo een klus, maar ja, tijd en geen ruimte.
Nogmaals veel zalige km in de tweede xm.
Groetjes gerard
Thanks. Dat 2 voor de deur staan is een feit. Helaas is de bak van de blauwe nu gesneuveld. Bizarre timing maar ja....
Zoals eerder vermeld een filmpje. Met dank aan MarcelKa!
Leuk
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Leuk filmpje!
Maar dat de blauwe nu een kapotte automaat heeft is idd. wel erg bizar. :problem:
Beeke
Leuk filmpje.
Ziet er geweldig uit. Complimenten.
Wat ga je nu doen met de blauwe?
Je hebt nu toch 3 bakken, een in de zilveren, een in de blauwe en een los?
1 (laten) reviseren en dan inbouwen?
Plan is inderdaad om de bak van de blauwe aan te pakken. Ik weet nog niet of ik dat zelf ga doen. In en uitbouwen wel denk ik....
JaapW
afbeelding van JaapW
Tuurlijk, gewoon zelf doen, die 3 dagen in het filmpje waren ook zo over en misschien gaat het nu zelfs nog sneller!
Wat ik me wel afvroeg is of dat ingebouwde filter in die grijze, eruit is geweest. Dat reviseren van een bak lijkt me wel een ramp, zijn er nog bedrijfjes die dit goed kunnen? Of is dit ook zelf te doen
Ik heb de bakken geen van allen nog open gehad....dus geen filters bekeken of vervangen.
Revisie bedrijfjes zijn er wel. Onderdelen zijn ook verkrijgbaar. Laten doen kost natuurlijk meer....
Beeke
Zelf de bak in en uit bouwen kan ik geheel snappen.
Zeker gezien je ervaring nu.
Maar zelf een revisie uitvoeren?
Ik zag hier ergens een link naar hoe dat moet. (kan hem even niet zo snel vinden)
Zag er best complex uit en volgens mij heb je ook speciaal gereedschap nodig.
Misschien kan je wel een leuke korting bedingen als je ze allebei laat reviseren.
Dan kan je er een verkopen, of samen met iemand de dubbele revisie laten uitvoeren?
Ben wel heel benieuwd wat je gaat doen en of je de revisie zelf aandurft.
Ik wens je in iedergeval veel sterkte.
Natuurlijk ben ik altijd bereid om te helpen. Al ben ik geen ervaren sleutelaar.
Vanmorgen de zilveren Break naar de garage gebracht voor de APK keuring. Die verloopt aanstaande maandag. Ik had niet verwacht dat ik de bakwissel gedaan zou hebben voordat de APK zo verlopen!
Ik ben benieuwd. Voor zover ik heb kunnen controleren werkt alles...
zal voor je duimen in t voren, maandag ben ik dat weer vergeten :oops:
Ik duim voor je! Waren er verder nog aandachtspuntjes van vorig jaar?
Nee, geen aandachtpunten vorig jaar....fingers crossed :wink:
Micheline
En en en...?!
kramp in m'n fingers inmiddels :mrgreen:
Zojuist de Break opgehaald. Ze is goedgekeurd! :clap:
pavang
afbeelding van pavang
Gefeliciteerd! Dus niet alleen maar malheur.
Nu nog even een bak scoren voor je andere Xm.
Wordt het bijna repetitiewerk :)
Groeten Peter.
proficiat!
Ik schiet een extra HJ voor je open!
Geweldig Gerrie! Loont het harde werken meteen af, heb je ook een beetje rust aan je hoofd, je hebt nu toch 2 werkende auto's? Mocht je nog hulp kunnen gebruiken met je blauwe weet je het he!
Ja, inderdaad. Even een bakje scoren :mrgreen:
Ik ben bezig m'n opties uit te vogelen qua bak.
doe maar een bakje pils :mrgreen:
Ik doe mee!
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Gefeliciteerd gerrie!
Nu weer hopelijk een jaar probleemloos zweven!
______________
L' éminence grise
Mooi mooi.
Onderwerp gesloten
