Met de bandencalculator van dr. Theo kun je de bandenmaat ingeven en rolt het verschil in beide bandenmaten en de tellerafwijking uit de berekening :wink: http://www.drtheo.nl/
De bestuurdersmat moet je eigenlijk vastzetten met van die clips. DAT zou de politiek 'ns moeten verplichten, in plaats van allerlei onzindingen over 'rondvliegende' tissuedozen.
Vanmiddag even vlug La XM opgehaald bij de radio inbouwert. Geweldig geluid zeg. Zender ontvagst is top. Alle uitgangen werken. (Rechts deed het bijna niet) Die standaard speakers zijn echt niet verkeerd. Heb er totaal 8, incl 2 kleine tweeters bij de hoedenplank.
Ook de parrot werkt perfect! Zeer goed geluid met bellen. Ja Alpine Rocks!!!
JA, ben er echt blij mee! Er zitten 4 speakers in het dasboard, incl 2 tweeters, en da's af Citroën. En achter bij de hoedenplank ziiten er ook af fabriek 2, plus dat er 2 hele kleine tweeters op gemonteerd zijn. Dit zat dus al in deze XM, ik heb zelf geen speakers erbij laten zetten.
Had vanochtend wel gevraagd dat als de radio inbouwert het geluid ruk vond hij me maar moest bellen, kon er nog wat andere speakers in gezet worden maar heeft-ie niet gedaan. Het geluid is ook mooi...voor mij dan hè!
Er zit bij de binnenspiegel nu ook een aparte microphone voor de parrot. Dat betekent dat en van de raamstijlen ook los is geweest. Misschie ligt er nu ook een nieuwe antennekabel in. Ontvangst is nl veel beter en kan meer zenders aan.
Moet hem morgen nog even bellen want hij was al weg toen ik de XM ging halen..
De antenne is niet slecht hoor. Het is de tuner in de radio die het 'm doet. Wat jij had, heb ik ook toen ik van JVC naar m'n Becker ging.
8 speakers kan wel kloppen als je de tweeters meetelt. Maarreh, geen in de deur? :?: Dan ben ik wel nieuwsgierig naar je voiture. Foto's?
Controleer wel eerst vooral de ET waarde voordat je de velgen gaat monteren.
Jah en dan vooral voorzichtig met het in laten zakken (achterwielen!!)
Bij mij pastte het toen net niet....
zie foto...
Maar 8 speakers kan ik niet helemaal plaatsen???
ik heb er toch echt maar 6 momenteel.
Tweeters in dashboard, woofertjes in de voordeuren en coa'xiaaltjes achter de achterbank.
Waar zijn 7 en 8 dan ???
jup dat is daarna gebeurd.
Mijn velgen worden iets dikker nog nadat je de banden voorbij bent dus dat zou aan gaan lopen als er niets aan was gebeurd, en dat geeft vast en zeker hele lelijke beschadigingen :wink:
Ben erg benieuwd naar hoe jouw XM dalijk smoelt met nieuw schoeisel :wink:
na het poetsen van mijn wielen gisteren bleek dat ik een 8 J wiel heb ipv de door mij geventileerde 7,5.
ET is wel 38.
Werkze vandaag Mike, en succes/plezier op je rit naar t verre noorden.
Ik ben benieuwd morgen, maar ze komen zo onder een andere XM vandaan en verwacht dus geen troubles. Als het 7.5J zit en de ET is hoger als 38 moet het wel lukken denk ik, of denk ik fout?
ET en J waarde?
Met deze bandenmaat heb je iig geen (grote) afwijking in je snelheidsmeter.
W. Rouwvoet?
Nee, een of andere truttekop die meende zich met onze veiligheid te moeten bemoeien. Gerda Verburg? kzou het eerlijk gezeg niet weten.
Ik bedoelde Wim Rouwvoet :mrgreen:
Ja, ja. Ik had 'm door. Maar ik ben niet zo dol op politici. En al helemaal niet op hun ideeën.
Ik ben helemaal blij met mijn ALPINE :D
Gefeliciteerd Mike. Leuk dat je zo tevreden bent met je Alpine. :P :P Heb je nu ook al stuurbediening? 8 boxen, waar allemaal dan?
Dus niet in de voordeuren?
Ehh..foutje..tuurlijk wel in de deur :oops:
Dan nog zijn foto's altijd welkom. ;-)
Moet zelf toch 'ns meer fotograferen. :oops:
Ja, zal nog wat foto's maken, maar voorlopig nog geen tijd. We zijn dit weekend open op zondag en dan heb je dus geen weekend en vrije tijd.
Compenseer ik maandag met een ritje naar Vlagtwedde om mijn velgen te monteren en nog wat kleinpul mee te nemen.
De J en ET waarde weet ik nog niet @Stoof.
gefeli met de Alpine audio :wink: .
zie foto...
Mike heeft nog 2 extra tweeters in de hoedenplank gemonteerd
Yep, die kleine ijshockey pucks zeg maar
... zeg da's kantje boord Jeroen... Moest ze toen nog uitgerold worden???
Ik neem aan dat ze er zo onder passen, maar zal het maandag mee maken
Dat zal vast wel mooi worden 8)
Stond al in het mooie plaatjes topic maar ik ga mijn achterklep maar eens pimpen...op een rustige manier hoor: met een double chevron!
ET is wel 38.
8J ET 38, da's inderdaad flink 8J.
Dat moet geen problemen opleveren :wink:
Thanx JP!
Ik denk/dacht alleen het XM deel van de lego te verwijderen....maar er zitten gaatjes achter. Djuu.
Valt alleen op als je met je neus boven op gaat zitten. Ga nu het XM embleem rechts plakken, net als serie2 heeft....
Gaatjes? je bedoelt dat het XM logo met pinnetjes uitgelijnt zit?
Ja klopt, die heb ik er nu van af geslepen...
Not bad, not bad, not bad at all!! 8)
hmmmmm
