Er is nog geen topic over de aankomende sleutelmeet, dus bij deze.
Mijn dame moet eind april gekeurd worden, dus wil vn de gelegenheid gebruik maken om even t checken voor ik naar de apk ga. Daarnaast wil ik het veersysteem reinigen en de electroklep vóór vervangen.
Ook hier geld s.v.p. opgeven in het evenementendeel.
Ik moet nog even kijken of ik ga/kan. Ik heb magazijndienst de dag ervoor. Denk dat de directie het iets te veel van het goede vindt als het hele weekend naar de Xm+club gaat
Wie wil of kan Niels meenemen vanuit Leiden?
Niels komt uit Californie en wil graag de sleutelmeeting bezoeken.
Als ik toch naar Leerdam kom, dan is Leiden toch maar een klein eindje om. Dus mocht het nodig zijn wil ik wel die kant op gaan.
Super Erik!
Zal ik je dan in contact brengen met Niels?
Eindhoven-Leerdam: 69 km
Eindhoven-Leiden-Leerdam: 201 km
complimenten voor je opofferingsgezindheid, Erik!
Dat was ook mijn reden om eerst nog maar eens na te vragen
Dan wacht ik nog wel even met Niels blij te maken. En als het goed is meld hij zich hier ook wel.
Hoi Erik,
Heel aardig aangeboden, maar maak aub geen grote omweg voor mij. Ik kan anders best met de trein/OV.
Dacht alleen dat MOCHT er iemand uit de regio Leiden komen het leuk zou zijn als ik alvast kennis zou kunnen maken met iemand.
Van de NS website (is dat NL?) stond er dat er een "belbus verbinding" was. Dat begrijp ik niet helemaal, maar ik kom er wel achter. Mochthet erg moeilijk worden is het wellicht mogelijk iemand op het station Leerdam te ontmoeten???
Kijk erg uit mede enthousiasten te ontmoeten en nog wat te leren ook!
Ik heb onlangs een trekhaak laten monteren en zoek nu naar de XM bedrading voor de lichten/remmen etc. Als iemanddie nog heeft houd ik me aanbevolen.
Tot de 21e!!!!
Niels
Niels Uni
Ik ben ook van plan te komen en neem ook mijn vriendin mee.
Graag zou ik iemand willen vragen om even met mij mee te kijken naar een trilling waar ik last van heb tussen de 120 en 130 km/h waar ik maar niet vanaf raak. Dingen al gedaan zijn: wielen balanceren, uitlijnen, stuurkogels, rammelstokken checken, fusee checken, draag arm rubbers checken. Dingen die ik niet zeker weet: aandrijf assen, motor steunen, veerpoten.
Graag even je lidnummer per mail of pb doorgeven, dan pas ik dat aan in je profiel.
Daarna graag inschrijven via het evenementendeel.
Ook laten balanceren met de wielen AAN de auto?
Anders kan ik je nog exact balance lood aanbevelen. Zijn strips met loodballetjes erin die kleine afwijkingen wegpoetsen door centrifugaalwerking.
Nope, niet laten balanceren met de wielen aan de auto. Komend weekend ga ik de zomerbanden er weer onder zetten, kijken of het dan anders is en ik kan dan ook meteen de boel weer eens grondig inspecteren.
De winter banden waren op 0,0 gebalanceerd, dus daar heb ik wel vertrouwen in ;)
Kijk eens naar speling op de spoorstang. Heb ik recent nog last van gehad.
Hoe kan ik die het beste voelen? Als ik het wiel opgekrikt of niet van links naar recht beweeg, boven naar beneden of diagonaal dan zit er 0,0 speling in. (wat eigenlijk goed is natuurlijk...)
Met het wiel los. Spoorstand losmaken. Een nieuwe (goede) spoorstang blijft hangen op niveau; een hele oude slechte valt direct plat/naar beneden. Meestal zit het er ergens tussenin. Axiale speling moet je naar zoeken, dus in feit de stang eruit proberen te trekken.
Gaarne on topic blijven hier.
Aankomende zondag is het zover, sleutelen!
Ik heb even een vraag/oproep: Wie komen er voor de gezelligheid en het sleutelen helpen? Want er zijn misschien niet zoveel auto's aangemeld, ik zou wel een paar handen extra kunnen gebruiken voor het reinigen van mijn veersysteem van voor tot achter. En ik weet zeker dat iedereen met zijn auto op de brug er hetzelfde over denkt ;)
Ik kan helaas niet zondag. Anders had ik wel willen helpen. En ik heb ook nog wat klusjes die op een brug makkelijkerzouden zijn....
De planning is onderweg naar de inschrijvers!
We zullen wel zien Erik
Ik heb er zin in! Opstaan zal weer tegenvallen, maar de moeite waard zijn.
Voor degene die morgen komen: Tot morgen!
Voor degene die niet kunnen komen: Jammer....maar zeker tot een volgende keer!
Akllemaal veel plezier, Winterswijk ontbreekt helaas door overige verplichtingen..
Was weer ouderwest gezellig vandaag, zelfs met het onaangekondigde bezoek van mij stipt om 10:00
Na afloop prima gewokt bij de Pauw in Leerdam.
Het is dus allemaal goed gekomen, als Sohail erbij was
Zelf kon ik er niet bij zijn, aangezien ons prinsesje (a.k.a. mijn enige dochtertje) 2 jaar werd vandaag. Ik hoop dat iedereen die wel deelnam aan deze sleutelmeet zijn doelen bereikt heeft.
Een selectie van de mooitste foto's die ik vandaag heb kunnen maken :-)
Een mooie Xantia HDI.
Zweedse degelijkheid.
De Xsara van JP in zijn hoogste stand.
Geen fatsoenlijke XM gezien vandaag
Tussen alle lijken, was jouw XM dan wel de meest nette
