Voor de zekerheid even mijn lijst(je) van wensen:
uitlaat middendemper
4 deuren compleet met sierstrips, bedrading, spiegels en raammotoren
kabelboom onder middenconsole naar achterdeuren
motorkap, achterklep, paravan met kapjes, grille.
HD pomp, HD verdeler
aircopomp
verlichting rondom
ruitewissermotor + mechaniek voor.
en wat er verder overblijft. (hopende dat alles in de Break past)
Kan dat Roel, of wil je hier zelf zaken van houden? Geef maar een redelijke prijs voor dit "beperkte" lijstje. (per PB, kan je gelijk het precieze adres doorgeven).
janvb wilde graag radiator en koelventilatoren en einddemper? Toch jan?
nog in de aanbieding oa: hoedenplank, 13e ruit, lederen interieur, gloednieuwe gloeibougies, turbo schijnt vrij nieuw te zijn, weet niet of deze makkelijk te verwijderen is en nog veel meer....
marc, nog interesse in een thermostaat van een 1,5 jaar oud? Zelf eruithalen
We heben nu 2 assteunen en 2 krikken, gerrielijkthet je nogzinvolom de kantelbrug van je meetenemen en de auto op heteind van de middagnogff op haarzijtegooien? Of kosthetteveeltijdomdezenog op tezetten?
neem ook allemaal wat gereedschap mee svp. Ik heb wel wat maar niet zoveel..
vanavond vast eea verzamelen en opzoek naar wat afdek en opvangmateriaal.
heeft er nog iemand een oud stuur over dan kan ik dat vervangen met het lederen stuur, we moeten de auto nog wel de garage uit kunnen sturen
Ik denk ook niet dat het tegen die tijd nog nodig is. Kost toch ook wel een half uurtje om op te zetten en de fusees moeten blijven zitten dus kun je heel veel ook niet doen voordat je de brug gebruikt hebt....
RE: Sloopmeeting noir desir
Hoe makkelijk is de uitlaat eronder vandaan te krijgen zonder (kantel)brug? Dat is voor mij redelijk essentieel, namelijk.
@Roel: had je mijn krik meegerekend? Gereedschap pak ik wel mee, voorzover ik het zelf heb. Stuur kan je op het moment dat je het nodig hebt even los erop zetten (en anders gewoon even op de krik zetten en zo sturen).
Lijkt me wel te doen toch, met beleid de auto flink opkrikken en op assteunen zetten zodat de boel niet te laag staat. Bij het in en uitbouwen van mijn automaatbak heb ik de uitlaat ook los en vast gemaakt van de motor terwijl de boel op assteunen stond. De rest hangt in rubbers die je eventueel door kunt snijden/zagen toch?
En dannietzelferonderwillen Marc, Erik heeft minder hoogtenodig
altijd welkom jeroen. Remklauwen zijn nog niet besproken, janvb heeft de kachelfan kachelradiator en airco servo's gereserveerd. Weet niet wat er verder aan ventilatie overblijft?
Verwachte slopers:
marc alsemgeest, erikv, janvb, na vier uur gerrie en marcelka. En jeroen dus?
Ventilatieroosters misschien?
Hapje eten niet voor mij: moet aan de lijn denken........................................................nee, grapje!
Maar ik had al een eetafspraak staan in Maastricht zaterdagavond en twee keer diner is ook voor mij teveel. En ik moet ook nog thuiskomen, handjes wassen en omkleden. Dus ik sla een keertje over, if you don't mind (and if you do, as well).
Helliemond, ik ben er tegen 4 uur 's middags dus pas....
aircopomp
verlichting rondom
Houtse parallelweg 107, helmond
______________
L' éminence grise
Nog iemand iets nodig? Wie maakt me los?
______________
L' éminence grise
Zelf wil ik graag
kvs expansievat
aircospul
handremkabels
bumper voor (voor xm205)
lederen stuur / rds display / code klepje / plafondarmatuur
______________
L' éminence grise
Euh, neen, dan heb ik 2 verschillende maten dopsleutel nodig; das alleen maar lastig.
Yep, sierstrips bumpers zijn voor jou
______________
L' éminence grise
Voor de duidelijkheid: ik heb geen wensenlijstje
Je komst toch niet alleen maar foto's maken, hè Erik?
Het wordt een lekker sloopweertje:
______________
L' éminence grise
@ Marc: Ghehe; zit er wel aan te denken om de camera mee te nemen...Maar slopen is de hoofdzaak!
We heben nu 2 assteunen en 2 krikken, gerrie lijkt het je nog zin vol om de kantelbrug van je mee te nemen en de auto op het eind van de middag nog ff op haar zij te gooien? Of kost het teveel tijd om deze nog op te zetten?
______________
L' éminence grise
En dan niet zelf eronder willen Marc, Erik heeft minder hoogte nodig
Hier wel interesse in de remklauwen, complete ventilatie-unit incl. sensoren.
Kan ook nog wel een garagekrik en assteunen meenemen indien nodig.
Groetjes Jeroen
Hee een nieuwe aspirant sloper,
Verwachte slopers:
mooie opkomst op zo'n korte termijn
Na het slopen een hapje eten mannen?!
______________
L' éminence grise
succes mannen!
Zijn al druk bezig! Gaat snel interieur en plaatwerk ligt er al uit
ideaal weer om te slopen!
______________
L' éminence grise
Kaal in één dag kan...!
Succes!
Het is gelukt! De auto is bijna kaal
______________
L' éminence grise
Werkt dat nou makkelijker door hem eerst verticaal tegen een muur aan te zetten?
Nee, hebben we pas aan het eind gedaan, zie je toch! Alles is er al af.
