Sloopmeeting noir desir
62 berichten / 0 nieuw
RE: Sloopmeeting noir desir
Helliemond, ik ben er tegen 4 uur 's middags dus pas....
Voor de zekerheid even mijn lijst(je) van wensen:
uitlaat middendemper
​4 deuren compleet met sierstrips, bedrading, spiegels en raammotoren
kabelboom onder middenconsole naar achterdeuren
motorkap, achterklep, paravan met kapjes, grille.
HD pomp, HD verdeler
aircopomp
​verlichting rondom
​ruitewissermotor + mechaniek voor.
​en wat er verder overblijft. (hopende dat alles in de Break past)
Kan dat Roel, of wil je hier zelf zaken van houden? Geef maar een redelijke prijs voor dit  "beperkte" lijstje. (per PB, kan je gelijk het precieze adres doorgeven).
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Houtse parallelweg 107, helmond
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Nog iemand iets nodig? Wie maakt me los?
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Zelf wil ik graag
​kvs expansievat
​aircospul
​handremkabels
​bumper voor (voor xm205)
lederen stuur / rds display / code klepje / plafondarmatuur
janvb wilde graag radiator en koelventilatoren en einddemper? Toch jan?
nog in de aanbieding oa: hoedenplank, 13e ruit, lederen interieur, gloednieuwe gloeibougies, turbo schijnt vrij nieuw te zijn, weet niet of deze makkelijk te verwijderen is en nog veel meer....
marc,  nog interesse in een thermostaat van een 1,5 jaar oud? Zelf eruithalen icon_mrgreen
______________
L' éminence grise
Welk artikelnummer hebben die gloeibougies? Als ze gelijk zijn aan die voor een xsara 1.9 td heb ik wel interesse misschien
Ik zie net dat ze ook niet zo gek duur zijn nieuw....
Roel Veenstra zegt:
Euh, neen, dan heb ik 2 verschillende maten dopsleutel nodig; das alleen maar lastig.
Roel, die bumper is dan excl sierstrip?
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Yep, sierstrips bumpers zijn voor jou
______________
L' éminence grise
ErikV
afbeelding van ErikV
  • TCT Series 2 Madame Morette
Voor de duidelijkheid: ik heb geen wensenlijstje icon_wink
Je komst toch niet alleen maar foto's maken, hè Erik?
Het wordt een lekker sloopweertje:
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
icon_thumbup Lekker weer slopen!
______________
L' éminence grise
ErikV
@ Marc: Ghehe; zit er wel aan te denken om de camera mee te nemen...Maar slopen is de hoofdzaak! icon_biggrin
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
We heben nu 2 assteunen en 2 krikken, gerrie lijkt het je nog zin vol om de kantelbrug van je mee te nemen en de auto op het eind van de middag nog ff op haar zij te gooien? Of kost het teveel tijd om deze nog op te zetten?
neem ook allemaal wat gereedschap mee svp. Ik heb wel wat maar niet zoveel..
vanavond vast eea verzamelen en opzoek naar wat afdek en opvangmateriaal.
heeft er nog iemand een oud stuur over dan kan ik dat vervangen met het lederen stuur, we moeten de auto nog wel de garage uit kunnen sturen
______________
L' éminence grise
Ik denk ook niet dat het tegen die tijd nog nodig is. Kost toch ook wel een half uurtje om op te zetten en de fusees moeten blijven zitten dus kun je heel veel ook niet doen voordat je de brug gebruikt hebt....
Hoe makkelijk is de uitlaat eronder vandaan te krijgen zonder (kantel)brug? Dat is voor mij redelijk essentieel, namelijk.
@Roel: had je mijn krik meegerekend? Gereedschap pak ik wel mee, voorzover ik het zelf heb. Stuur kan je op het moment dat je het nodig hebt even los erop zetten (en anders gewoon even op de krik zetten en zo sturen).
Lijkt me wel te doen toch, met beleid de auto flink opkrikken en op assteunen zetten zodat de boel niet te laag staat. Bij het in en uitbouwen van mijn automaatbak heb ik de uitlaat ook los en vast gemaakt van de motor terwijl de boel op assteunen stond. De rest hangt in rubbers die je eventueel door kunt snijden/zagen toch?
En dan niet zelf eronder willen Marc, Erik heeft minder hoogte nodig  icon_wink
Jeroen78
afbeelding van Jeroen78
Hier wel interesse in de remklauwen, complete ventilatie-unit incl. sensoren.
Kan ook nog wel een garagekrik en assteunen meenemen indien nodig.
Groetjes Jeroen
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Hee een nieuwe aspirant sloper,
altijd welkom jeroen. Remklauwen zijn nog niet besproken, janvb heeft de kachelfan kachelradiator en airco servo's gereserveerd. Weet niet wat er verder aan ventilatie overblijft?
Verwachte slopers:
marc alsemgeest, erikv, janvb, na vier uur gerrie  en marcelka. En jeroen dus?
mooie opkomst op zo'n korte termijn icon_thumbup
Na het slopen een hapje eten mannen?! honger
______________
L' éminence grise
Ja!!!!!
Ventilatieroosters misschien?
Hapje eten niet voor mij: moet aan de lijn denken........................................................nee, grapje!
Maar ik had al een eetafspraak staan in Maastricht zaterdagavond en twee keer diner is ook voor mij teveel. icon_wink En ik moet ook nog thuiskomen, handjes wassen en omkleden. Dus ik sla een keertje over, if you don't mind (and if you do, as well).
succes mannen!
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Zijn al druk bezig! Gaat snel interieur en plaatwerk ligt er al uit
ideaal weer om te slopen!
______________
L' éminence grise
Micheline
afbeelding van Micheline
Kaal in één dag kan...! jgh3dl_th  Succes!
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Het is gelukt! De auto is bijna kaal
______________
L' éminence grise
Werkt dat nou makkelijker door hem eerst verticaal tegen een muur aan te zetten?
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
jumps
Nee, hebben we pas aan het eind gedaan, zie je toch! Alles is er al af.
