Hallo Allemaal,
Ik wil mij even voorstellen en een eigen draadje voor mijn nieuwe aanwinst aanmaken. Ik ben Joost de Groot werkzaam in de IT en zojuist eigenaar geworden van mijn 3e XM. Na twee groene 2.0 liters (break en berline) heb ik de XM Break van Cor vd Berg overgenomen (http://www.xmclub.nl/forum/de-break-van-xm-corberg).
Ik ben groot fan van het merk met de
. In het verleden eigenaar geweest van 3 LNA's, een CX Prestige, 2 XM'en, een Citroen c8 (in Fiat Ulysse vermomming) en nu ook nog eigenaar van een C5. Besmetting opgelopen door mijn vader die na een reeks GS'- en GSA'en in 1987 een gloedje nieuwe BX 16 TRI kocht. Fantatische auto was dat. Helaas heeft het vrouwtje een veto over dat model uitgesproken
Gelukkig zijn en er een heleboel andere citroens die wel mogen
Ben ook al lid geworden van de XM Club (moet natuurlijk wel als je al een XM Club KPH op je auto hebt
Groeten,
Joost
Welkom hier... je hebt dezelfde uitvoering als mijn Hertogin.....
Heeft deze uitvoering nog een bepaalde naam? Ambiance ofzo?
1983 LNA 11RE Cannelle
Net even filmpje van de motor gemaakt, er kwam een rookpluimpje uit het blok aan de schutbordkant van de passagier...
Iemand een idee wat er daar stuk zou kunnen zijn? Het ruikt naar koelvloeistof, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen, ik heb nog nooit een rookpluimpje van olie geroken
. Het blok nagelt u nu ook vrij hard. Loopt ze op 5 cylinders?
filmpje: http://youtu.be/Y-fp0N2AZxk
Fijn dat je zoiets in de maag gesplitst krijgt.
als ze echt nagelt: leest pingelt, dan moet je de motor uitzetten want dan loop hele grote kans op schade.
Het is niet duidelijk wat er lekt, kan water zijn, of olie uit de klepdeksel.
De rook is zo dun dat de kleur niet echt zichtbaar is. olie geur lijkt niet op kvs, dus als je vermoed dat het kvs is dan zit dat dichterbij de werkelijkheid denk ik.
Ik zou proberen daar te kijken met een spiegel en compressietest doen, ook vanwege t geluid
Leuke filmpjes van puppy's heb je op YT staan!
Volgens mij is die bovenste slang een koelvloeistofslang, die lekt/gelekt kan hebben en zo op het warme blok druppelt/-de. Als het naar koelvloeistof ruikt, zal het dat ook wel zijn, toch? Is een vrij kenmerkende geur.
Hoe is het niveau van KVS?
Is volgens mij een VSX versie..
Ik zie witte spetters op die achterste slangen , dat duidt op KVS.
Dame en Heren,
Dank voor jullie snelle antwoorden!
Pingelen doet ze wel vrij hard. Op ambulance naar garage? Of kan ik thuis nog iets doen om rijdend naar de garage (+/- 35 km) te komen?
Het pluimpje lijkt niet van de slang maar van de hoek van het blok te komen... Daar bubbelt het ook een beetje.
Ja, leuk he. We hebben begin dit jaar een nestje gehad met 9 puppy's
Lijkt niet te drupellen, maar niveau is goed. Kan natuurlijk net bijgevuld zijn en ik heb er maar weinig km's mee gereden sinds ik hem gekocht heb.
Enige idee van kosten voor vervangen van die buis?
Ik heb even voor je gekeken hier zie je de slang doe ik bedoel, nummer 8:
Helaas dus niet meer nieuw leverbaar. Maar wat je beschrijft aan bubbelende zaken bij het blok klinkt helaas meer als kapotte (kop)pakking.
Zou ook het rauwe lopen kunnen verklaren omdat 1 van de cilinders niet lekker meer mee doet....
Probeer echt goed te identificeren waar het vandaan komt, eventueel kijken met een spiegeltje oid. Rijden lijkt me niet meer zo verstandig....
De motor loopt inderdaad in vergelijking met mijn blok of dat van Gerrie behoorlijk rauw en erg onregelmatig.
Zit er een goede citroenspecialist in de buurt? Ik zou er niet meer mee rijden tot duidelijk is hoe of wat..
Succes!
Ik zou Cor zelf eens even bellen Dit gebeurt niet in 1 dag en hij heeft zelf de auto ook gekocht als half-lijk. "we" als forum zijn toen redelijk gebotst over zijn manier van verkopen.
Rijden zou ik zeker niet meer doen, al zat de garage om de hoek.
Ik woon in Enschede en kom al een paar jaar bij Dibert van Citroville. Ik had al een afspraak gemaakt voor komende woensdag om naar de achterklep (slot en ruitenwisser), stilvallen bij lage toeren, bollen check en stabi-stangen te laten kijken. Achterklep had ik al naar gekeken, maar het lijkt als of er een kabelboom van een ander type in zit; geen stekkers aanwezig bij de ruitenwisser (!)en een rare lus in de stekkers rechtsachterin. Gaat mijn electronica-petje te boven.
Ik heb net vandaag de post van Cor gezien over zijn verkoop melding, verdient inderdaad geen schoonheidsprijs. Hem bellen heeft niet zo veel zin denk ik, hij zal hem toch niet terug nemen; proefrit gemaakt en info verstrekt over wat er niet werkte ( achterklep ruitenwisser en slot), gekocht zoals gereden.... Heb er daarna ook bijna 200 kilometer zonder problemen mee naar huis gereden. Het rookpluimpje was mij bij de proefrit niet opgevallen en zo rauw als nu klonk hij echt niet.
Hopelijk kan Dibert zijn licht er over laten schijnen en hoef ik geen € 1000 ( ja ja ik weet het; te.veel, maar vind maar eens een Break op lpg g3 en een bijna volle tank benzine ...) af te schrijven.....
Àh Dr D.... dan krijg je in ieder geval goed advies. Onze auto´s zijn ook vaak bij hem...
Djidde is inmiddels noodgedwongen achterklepspecialist dus wij willen ook wel helpen..
Sterkte!
Leuk Enschede, kom ik elke dag 2 keer doorheen voor mijn werk Vreden/Almelo.
Bij Dibert ben je inderdaad aan een zeer goed adres. Hopelijk valt het mee.
Hoi Hoi,
Tijd voor een update dacht ik zo.
Dibert heeft een goede blik op de auto geworpen en het resultaat was niet best;
Dibert stelde dat we geluk hadden dat de auto net een nieuwe APK (toch knap met die stuurkogels...
) had gekregen en dat we er nog ruim een jaar mee kunnen rijden.
Stuurkogels zijn natuurlijk vervangen. Olielekkage houden we even in de gaten, hij lijkt niet veel te verliezen. Bolletjes zijn weer opgepompt. Onderkant laten we nog even zo en de uitlaat heeft het gisteren begeven; er zit een gat in de pijp bij de overgang naar de einddemper. :(
Het probleem met het afslaan is er ook nog steeds, het gebeurt wel een heel stuk minder, maar ik heb toch een 2e hands stappenmotor gekocht die ik nog moet monteren. Bij het afslaan zag ik gister dat het lijkt alsof de spanning er heel even afgaat, het display rechts van het stuur geeft dan het startscherm zoals wanneer je de accu er af hebt gehad; pas bij het indrukken van 1 van de 2 knopjes naast het display verschijnen de temperatur en de klok weer. Iemand enig idee waar dit door zou kunnen komen?
Ik neem aan dat je de polen op de accu al gecontroleerd hebt of ze goed vastzitten?, de originele klemmen zijn nou niet wat je noemt 'je van het'
Ik heb dat met één van mijn vorige Breaks ook eens gehad. Radio ging dan ook altijd even uit. Spooky soms, hoor.
Niet om je te ontmoedigen, maar ik heb nooit de oorzaak gevonden. Wagen is vrij vlot nadien gesloopt. Moet wel zeggen dat dat een serie 1 was, dus daar kan je soms electrische problemen verwachten. De jouwe is serie 2, toch? Is al een stukje solider wat dat betreft.
Eensch met Mark dat je even de accupolen moet checken.
Yuk.... vervelende berichten... sterkte....
Hoi Allemaal,
Na probleemloos (op een stukke accu na dan
) op vakantie te zijn geweest naar Frankrijk heb ik nu het volgende probleem. De ruitenwisser voor werkt helemaal niet meer.. Ik heb even gekeken of de stekker goed zat bij de hendel, maar dat lijkt ok. Het is ook de zekering niet want alle andere dingen (voorruiten e.d.) die op die zekering zitten, die werken wel normaal. Nu zat ik zelf aan het relais te denken. Echter heb ik geen idee hoe daar bij moet komen... Ik heb de onderkant van het dashboard al losgemaakt en ik zie ook wel waar de zekeringen en relais zitten, maar ik weet niet hoe ik die "bak" los krijg zodat ik ook bij de relais kan. Is hier een truukje voor? Graag hulp.
EDIT: of je zoekt iets beter op het forum
http://www.xmclub.nl/forum/relais
Succes ermee! Als t niet lukt even melden!
Overigens vrij grappig dat van de drie in NL rondrijdende handgeschakeld es9j4 breaks er twéé bij Citroville rondrijden
Meest waarschijnlijke oorzaak is een dode motor van de ruitewisser. Deze motoren zijn onderling uitwisselbaar tussen alle XM's van beide series en alle motortypes. Vervangen door paravan te verwijderen, wisserarmen los, 4 bouten van het hele mechanisme (1 uiterst rechts, 1 uiterst links, 2 net voor de motor neerwaarts), mechanisme eruitwurmen en motor eraf halen. Goed opletten hoe de "nulstand" is, want zo moet je de boel ook weer monteren. Montage andersom.
Het was toch gewoon het relais. Ik heb de pootjes even goed gepoetst (letterlijk met tandpasta en een wattenstaafje...
) en toen werkte het weer. Wat is dat een ontzettend %$*#@! werk om die bak los te krijgen om bij die relais te kunnen, mijn maatje 11 handen helpen dan natuurlijk ook niet...
Wat ik ook raar vond was dat hetzelfde relais (iig nummer, kleur en binnenkant) van de achterruit, niet hezelfde werkt! Bij omwisselen van de relais stopte de wisser niet meer vanzelf op de rustplek, maar ergens op de ruit
Ik heb ook maar even de stengel er uit gehaald en opengeprutst. Was duidelijk een rokers auto geweest, schoonmaken van de contacten in de stengel met alcohol gaf een heel vies geel kleurtje
Logisch dat de relais niet hetzelfde zijn. Hij moet stroom geven voor de duur van 1 omwenteling van de motor. Zou wel toevallig zijn als die omwenteling bij een andere motor precies hetzelfde zou zijn (voor en achter motor zijn immers anders).
Fijn dat het opgelost is. Zekeringenbak is inderdaad een crime als je groot bent (onder het dashboard kruipen om wat te kunnen zien) en ook nog grote handen hebt. En dan heet je ook nog Groot!
En Marc kan het weten...
