Bovenste opbergvakje middenconsole (serie 2) gezocht
7 berichten / 0 nieuw
marcelreimer
afbeelding van marcelreimer
  • CC-539-SF XM 2.0i 16V 1999
Vanwege de montage van een originele radio met stuurbediening (in het zicht) ben ik op zoek naar het bovenste opbergvakje (achter het deurtje). Gaat om een XM Turbo CT van 1999. Kan iemand mij blij maken?
RE: Bovenste opbergvakje middenconsole (serie 2) gezocht
Past daar niet gewoon een serie 1 bakje in; die verdwijnt altijd achter de klep nl.
Idd de aflegbakjes zijn serie 1/2 identiek. Grote verschil is dat de type 2 een kleine klep heeft en type 1 een grote klep had.
Ik heb in mijn serie 2 juist een groter bakje (onder), Mark. Die past niet achter de klep, dus daar zit mijn radio (boven)
Er zijn 2 soorten bakjes: - 1) met rand voor in het midden vak van een serie 2. Past niet achter het bovenste klepje - 2) inzet bakje voor achter de klep. Past in zowel serie 1als 2. De eerste versie zit alleen in serie 2 Xms die niet voorzien zijn van de fabrieksradio....
marcelreimer
Gevonden! Lijkt inderdaad sterk op een Serie 1 bakje met een extra richeltje. Maar het voldoet.
Micheline
afbeelding van Micheline
Mooi!  Ik sluit dan het topic..
Onderwerp gesloten
