Vanwege de montage van een originele radio met stuurbediening (in het zicht) ben ik op zoek naar het bovenste opbergvakje (achter het deurtje). Gaat om een XM Turbo CT van 1999. Kan iemand mij blij maken?
Past daar niet gewoon een serie 1 bakje in; die verdwijnt altijd achter de klep nl.
Idd de aflegbakjes zijn serie 1/2 identiek. Grote verschil is dat de type 2 een kleine klep heeft en type 1 een grote klep had.
Ik heb in mijn serie 2 juist een groter bakje (onder), Mark. Die past niet achter de klep, dus daar zit mijn radio (boven)
Gevonden! Lijkt inderdaad sterk op een Serie 1 bakje met een extra richeltje. Maar het voldoet.
Mooi! Ik sluit dan het topic..
