Bendix ABS sensor
85 berichten / 0 nieuw
Volgens dit overzicht zou ik met mijn organummer (6762) net TEVES moeten hebben. Laten we het hopen want die zijn een stuk goedkoper. Ik heb i.i.g. ook blauwe stekkers dus dat zou moeten kloppen.
JJ
afbeelding van JJ
RE: gevraagd: Bendix ABS sensor links achter
lucky you, Teves zijn goed te vinden nog. Ik heb er nog wel een paar maar ik zou gewoon nieuwe bestellen.
Ierse zoefmachine
De Citroendealer zegt aan de telefoon: 'Als er Bendix op de remklauw staat moet je een Bendix-sensor hebben.' Nou niet dus.
Het was helaas geen draadbreuk
Die TEVES sensoren worden ook steeds zeldzamer. MisterAuto en MijnOnderdelenOnline hebben ze al niet meer. Maar dat zeggen ze natuurlijk niet in hun webwinkel. Eerst incaseren ze je geld en laten ze je een paar dagen wachten en dan blijken ze opeens 'niet vooradig'  GRRRR
Dat had ik ook met de stuurhuishoes van de Fitroën. Erg irritant
JJ
afbeelding van JJ
oeps, dat wist ik niet. Snel nog een paar ouwetjes scoren dan nu,heb nog een paar sloopdingen slingeren (buiten....slik...)
Maar waarom men dan niet aanwezige onderdelen on line aanbiedt begrijp ik niet..
Ierse zoefmachine
Wij hebben het wel eens over problemen door een tekort aan veerpootschotels maar....  volgens mij is een tekort aan ABS-sensoren op termijn een groter probleem. Immers: een ABS storing = geen APK!  Volgens de Citroen-dealer in Groningen heb ik de laatste nieuwe TEVES voor-sensor van Nederland. Achter was al niet meer voorradig. Die van mij komt van een dealermagazijn uit Hilversum. Websites als MisterAuto en onderdelenonline etc doen vookomen alsof Teves-sensoren nog volop verkrijgbaar zijn maar dat is niét het geval. En BENDIX is al helemaal niet meer leverbaar.
Het lijkt mij heel raadzaam om bij alle slopers te proberen goed functionerende sensoren er heel uit te krijgen.
De laatste via de dealer ?
Micheline
afbeelding van Micheline
Micheline
http://mobil-service-chemnitz.de/XM_Bremsanlage.pdf even door scrolle": alle organummers met passende  ABS sensoren.
Micheline
Ik zit me af te vragen of ze echt leverbaar zijn. Ik hoop het... Ik heb 4 Nederlandse webshops geprobeerd die de sensor zogenaamd in hun assortiment hadden en die konden geen van allen leveren.
Micheline
De laatste zijn leverbaar...
Tja, en zo komen ze er dan uit, borend en flexend want die krengen zitten natuurlijk echt vast. FF een sensor vervangen is niet bepaald plug and play.
En de nieuwe er in. Al met al toch dik 2 uur werk. Gelukkig is de melding wel direct verdwenen, dus dat valt weer mee ;-)
Micheline
Micheline zegt:
Even hier op inhaken, Micheline zit hier heel goed, Matthias is een bekende in citroen minnend Duitsland en weet donders goed waar hij over praat. Lijkt me raadzaam om dit of via de AE kenbaar te maken onder de leden, of het magazijn koopt er een zooitje. Op 15 euro verzendkosten zal toch het niet vastzitten lijkt me.
Dit is inderdaad typisch zo'n product dat we in het magazijn moeten hebben. Ik ken zo al 3 XM-rijders die 'as we speak' met een storing rondrijden.
Misschien loop ik tijdens de vakantie ook wel even een buitelandse dealer binnen. Kijken wat daar nog te halen valt. Helaas gaat de reis naar Italië en niet naar Frankrijk dit jaar.
Ik ben voor een ander clublid ook op zoek naar een Bendix ABS-sensor achter.  Heeft iemand hier nog een exemplaar liggen? Zou mooi zijn ;-)
Ik heb wel een setje complete achterdraagarmen liggen met de werkende sensors er in. Uit een Xm V6 van het laatste type...
Dat zijn dan geen Bendix-sensoren toch?   Het is bedoeld voor een V6 break uit 94 met nog net Bendix (groene stekker)
Ik heb dat niet in mijn hoofd zitten :-)
Maar de stekkers zijn blauw volgens mij....
Troost je met de gedachte dat de meeste mensen geen ABS-sensors in hun hoofd hebben zitten.
Ik weet het niet zeker ... maar ik geloof dat dit een Bendix abs-sensor is. Voor een type 1 XM dus en zeer moeilijk te krijgen tegenwoordig. (normaal € 250 +)   Wel eerst even goed checken met de verkoper!
RE: Bendix ABS sensor
Klopt Frank. Ik heb deze > 13 jr geleden gekocht ivm defect. Nu bezig mijn XM weer op de weg te helpen, kwam ik erachter dat er een Teves in moet.
Hoop dat tie nog te krijgen is
Groet,
Hé Jaap, leuk dat je je XM weer gaat opknappen. Was dat niet een Break Exclusive met alles erop en eraan?
Model 'Teves ABS-sensoren' kon je vorig jaar gewoon nog bij Autodoc kopen. Daar heb ik ze ook vandaan. Ik heb daar ooit het merk ATE gekocht en die zit er sinds vorige week in.
Die had ik ook gezien, mister auto, autodoc, en een andere duitse website.
Yep mijn blauw break. 2.5 TD dus economisch zeer handig. Ik heb het blok er bijna uitgelepeld voor verschillende zaken.
Ik zag trouwens dat de hemel naar beneden hing, is daar een adresje voor om te repareren?
JaapSt zegt:
<p>Ik heb deze &gt; 13 jr geleden gekocht ivm defect. Nu bezig mijn XM weer op de weg te helpen, kwam ik erachter dat er een Teves in moet.</p><p>Hoop dat tie nog te krijgen is</p>
Mooie tijdcapsule fout....  in 2008 iets verkeerds kopen dat 13 jaar later amper nog te vinden is.
Marc Alsemgeest heeft daar wel een adresje voor geloof ik.
We hebben als club nu ook een magazijn   en volgens mij gaan we daar binnenkort ook een 2.5 TD slopen
https://www.bachusautobekleding.nl/ heeft dat voor mij eens een keer mooi gefixt. Maar daar komen voor Jaap dan 200 km rijden bij.....
Volgens mijn onderdelenboek is deze sensor Bendix, voorzijde vanaf orga nr 7109. Dat is zeker geen type 1
