Interieurverlichting gaat niet aan bij ontgrendelen
15 berichten / 0 nieuw
Mijn XM heeft zoals meerdere het kwaaltje dat er geen interieurverlichting aangaat bij het ontgrendelen, behalve als het binnen een paar minuten is. Ik heb 2 originele klapsleutels die bij de auto geleverd zijn, geen alarm. Ik meende dat er ooit een Info Rapid voorbij is gekomen hier op het forum, waarin werd beschreven hoe je dit kon oplossen door middel van diodes. Heeft iemand die toevallig nog?
RE: Interieurverlichting gaat niet aan bij ontgrendelen
Ja ik. Maar moet ik ff naar gaan zoeken...
Dat zou fijn zijn! Het heeft geen grote haast hoor.
Eens kijken of je dit kunt lezen:
En pagina 2:
Als je ze aanklikt zijn ze volgens mij wel prima te lezen zo...
Kan ik perfect lezen, heel erg bedankt! Ben ik weer even van de straat gehouden.  Het is erg donker hier 's avonds en soms zie ik de auto niet langs de weg.
Daar hoort dan wellicht dit nog bij:
Met pagina 2
En anders een opticien of minder innemen in de kroeg
Oh kijk aan. Dat doet die van mij ook niet. Mooie documenten zijn dat trouwens, hoorden die bij de officiële werkplaatshandboeken?
bij mij wel. Zitten in een map die ik een keer opgeduikeld heb...
Ok! Ik kon ze verder nauwelijks vinden op het internet. Staan er nog meer typische problemen met fixen tussen die nog niet zo bekend zijn? Het is mooie informatie.
een opvallende is wel de F2 zekering fix....die schrijft voor dat je de zekeringenbak moet vervangen door een nieuwe en dan een 40A zekering moet plaatsen....als je die dus aantreft kan dat zo maar een dealer aangebrachte modificatie zijn ipv een beunoplossing. Gedachte erachter is geloof ik dat de basis van die 40A zekering net iets forser is waardoor het contactoppervlak toeneemt tov een 30A en dus minder hitte/vonkvorming optreedt.
Dat is inderdaad erg apart. Ik schreef het ook al toe aan beunwerk aangezien hij bij mij helaas wel doorfikte; een 40A zekering in originele houder. De auto was overigens altijd dealeronderhouden. Misschien was het al te laat voor die fix bij mijn bakje.
