Welk rubbertje HD leiding?
8 berichten / 0 nieuw
Visserkevis
afbeelding van Visserkevis
Mijn HD pomp lekt vrij drifitg op een HD leiding aansluiting. Het is denk ik een kwestie van een nieuw rubbertje. Maar ik kan nergens het juiste rubbertje vinden. Wie kan me verder helpen?
Dit is een foto van de zeverpomp:
Overigens wellicht handige informatie: 2.0 / 16v, bj sept 2000 / automaat
​Alvast veel dank!
RE: Welk rubbertje HD leiding?
Al eens geprobeerd een klein slagje aan te draaien?
Visserkevis
Dat heb ik geprobeerd, maar helaas zonder effect.
Er zijn 2 types: - 402687 diam 16, 1.9 dik - 402688, diam 19, 2.4 dik Denk dat je de 2de moet hebben. Ik zou ze allebei bij de dealer even bestellen/halen. Wees voorzichtig met extra aandraaien. De leiding zit zonder rubber in een plug. Die plug zit met een o ring in de pomp. Als je de leiding zelf te hard aandraait dan vervormt de boel en dicht niet meer af
Visserkevis
Toch maar even naar de Citroen garage gereden met de XM. Die pakten de O-ringen zo uit de la.
Er zit dus schijnbaar geen rubbertje om de leiding zelf maar onder de grote moer(en) zit een plunjertje die afgedicht wordt met een O-ring.
Dat zeg ik ;-) . . . . Edit: waar zijn de smileys gebleven????
Visserkevis
angryprecies, jij zei t :)
Jij hebt wel smileys! Dat is eerder zo geweest dat op de telefoon die dingen niet verschijnen bij het posten. Is er wat veranderd aan de forum software?
