Dag allemaal,
Mijn net "nieuw" gekochte XM van 2000 heeft problemen met starten als ie een tijdje heeft gereden, dus bij eerste koude start geen problemen. Bij omdraaien sleutel een klein klikje te horen, verder blijft het dood. Na tijdje wachten slaat ie zomaar weer aan. Wat kan dit zijn, wie weet raad?
Verdere gegevens: de lampjes voor stand versnelling in dachboard en bij de pook branden niet.
groet, Anton
Gek genoeg heb ik vandaag (en in mindere mate de afgelopen periode) hetzelfde probleem gehad, maar dan met een 2.1TD handbak.
Hoe warmer de motor, hoe slechter ie start (lees: niet), alleen klikje en nop. Eerder na een paar keer proberen wel aanslaan, nu vandaag zeker 10 minuten met open kap moeten wachten tot ie wat koeler was. Doet het alleen niet bij korte stop (ca. 5 minuten). Als ie langer staat is het starten ->> lopen. Ook koude start geen enkel probleem. het "voelt" voor mij als een relais dat blijft kleven bij warmere omstandigheden.
Zit er in het startcircuit van sleutel tot startmotor een relais? En waar zit ie dan in een 2.1TD, zodat ik die eens kan uitwisselen; kijken of ie het dan wel doet?
Ik had het zelfde probleem. Was zeer irritant, vooral ik tankstations.
alle contacten enz schoongemaakt enz. Niets hielp.
dealer heeft contactslot vervangen, zijn volgens mij nog leverbaar, en nooit meer problemen gegeven.
Hoi Anton,
Hier heb ik ook last van gehad echter bij het V6 12 klepper blok,
Ik heb een extra massa kabel direct van de minpool aan de rechter voor takelsteun op het motorblok bevestigd en het probleem was uit de wereld, Misschien ook een oplossing voor de 24 klepper?
Oh dank je!! Ga ik proberen.
Waar zit precies die rechter voortakelsteun? En is rechts gezien vanuit de rijrichting/bestuurderspositie van de auto? groet, Anton
Dank voor de inbreng, ik zal alles eens nakijken
Ik ga alles wat je noemt bekijken, dank je wel!!
Hoi Anton, de steun zit bij de 12 klepper als je ervoor staat met je gezicht naar de motor, rechts op de voorste cilinderkop.Net onder het kleppendeksel.
Gebruik wel stevige dikke draad (formaat startkabel) anders heeft het niet veel zin( te veel weerstand waarschijnlijk)
Succes.
Prima, bedankt allemaal voor het meedenken.
Ik ga schoonmaken, beter verbinden etc. Zal reageren als het allemaal gelukt is.
