V6 automaat start niet bij warme motor
10 berichten / 0 nieuw
Anton Willemsma
afbeelding van Anton Willemsma
  • 2.0i-8V Berline 1992, 5-hand, Vert Triton
  • 2.0i-16V Berline 1995, 5-hand, Bleu Stratos
  • 2.0 TCT Berline 1996, 5-hand, Beige Ivoire
  • 3.0 V6-24 Berline Excl. 1999, 5- hand, Rouge Pivoine
  • 3.0 V6-24 Berline Excl. 2000, automaat, Blue Mauritius
Dag allemaal,
Mijn net "nieuw" gekochte XM van 2000 heeft problemen met starten als ie een tijdje heeft gereden, dus bij eerste koude start geen problemen. Bij omdraaien sleutel een klein klikje te horen, verder blijft het dood. Na tijdje wachten slaat ie zomaar weer aan. Wat kan dit zijn, wie weet raad?
Verdere gegevens: de lampjes voor stand versnelling in dachboard en bij de pook branden niet.
groet, Anton
RE: V6 automaat start niet bij warme motor
Bij de pook zit geen verlichting, in het dashboard zal het lampje waarschijnlijk stuk zijn. Het niet willen starten van dit type V6 met warme motor is helaas een bekend verschijnsel en lastig goed op te lossen. Zorg voor schone contacten in alle verbindingen, schone massa punten en accu polen. Check ook de relais en relaisvoeten boven de koplampen. Soms is het een kwestie van een nieuwe startmotor omdat die net minder weerstand heeft en dan wel werkt. Bij mijn berline was ook het achteraf ingebouwde alarm 1 van de boosdoeners waardoor er net te weinig vermogen overbleef om het relais opde startmotor te bedienen. Een extra startrelais helpt, maar is lastig in te bouwen. Als je die in het laatste draadje naar de startmotor zet krijg je gek genoeg problemen met je cruise control!!!
Gek genoeg heb ik vandaag (en in mindere mate de afgelopen periode) hetzelfde probleem gehad, maar dan met een 2.1TD handbak.
Hoe warmer de motor, hoe slechter ie start (lees: niet), alleen klikje en nop. Eerder na een paar keer proberen wel aanslaan, nu vandaag zeker 10 minuten met open kap moeten wachten tot ie wat koeler was. Doet het alleen niet bij korte stop (ca. 5 minuten). Als ie langer staat is het starten ->> lopen. Ook koude start geen enkel probleem. het "voelt" voor mij als een relais dat blijft kleven bij warmere omstandigheden.
Zit er in het startcircuit van sleutel tot startmotor een relais? En waar zit ie dan in een 2.1TD, zodat ik die eens kan uitwisselen; kijken of ie het dan wel doet?
Beeke
afbeelding van Beeke
Ik had het zelfde probleem. Was zeer irritant, vooral  ik tankstations.
alle contacten enz schoongemaakt enz. Niets hielp.
dealer heeft contactslot vervangen, zijn volgens mij nog leverbaar, en nooit meer problemen gegeven.
XemLiwe20
afbeelding van XemLiwe20
  • V6 Exclusive 1991
  • V6 VSX Break 1996
  • Mehari'79/Sherpa'77
  • C Elysee / C4GP 2.0 bluehdi
Hoi Anton,
Hier heb ik ook last van gehad echter bij het V6 12 klepper blok,
Ik heb een extra massa kabel  direct  van de minpool aan de rechter  voor takelsteun op het motorblok bevestigd en het probleem was uit de wereld, Misschien ook een oplossing voor de 24 klepper?
Anton Willemsma
Oh dank je!! Ga ik proberen.
Waar zit precies die rechter voortakelsteun? En is rechts gezien vanuit de rijrichting/bestuurderspositie van de auto? groet, Anton
Anton Willemsma
Dank voor de inbreng, ik zal alles eens nakijken
Anton Willemsma
Ik ga alles wat je noemt bekijken, dank je wel!!
XemLiwe20
  • V6 Exclusive 1991
  • V6 VSX Break 1996
Hoi Anton, de steun zit bij de 12 klepper als je ervoor staat met je gezicht naar de motor, rechts op de voorste cilinderkop.Net onder het kleppendeksel.
Gebruik wel stevige dikke draad  (formaat startkabel) anders heeft het niet veel zin( te veel weerstand waarschijnlijk)
Succes.
Anton Willemsma
Prima, bedankt allemaal voor het meedenken.
Ik ga schoonmaken, beter verbinden etc. Zal reageren als het allemaal gelukt is.
