Hoi,
Mijn XM V624 uit 1999 slaat niet aan, de startmotor draait normaal. De "lexia" geeft aan geen contact met injectiesysteem en evenmin de de computerunit. Ik verdenk de BDP sensor. Weet iemand mij te vertellen waar die sensor zit op het motorblok?
Bij voorbaat dank.
Bij een PRV zit die boven het vliegwiel onder het gasklephuis. Bij een ES weet ik het niet maar het zal ergens rondom het vliegwiel zijn. Waarom verdenk je de BDP sensor?
Ik verdenk de bdp sensor omdat die bij defekt het computer en het injectiesysteem uitschakelt.Het verwisselen van het relais van de brardstof pomp gaf geen positief resultaat. Maar je het gelijk Thomac, het kan ook iets anders zijn..Bij citroen.services.com zag ik een tekening van de sensor, Daar zit hij vlak achter de radiateur op het vliegwielhuis/koppelingshuis, Echter mijn versnell.bak ziet er anders uit dan op de tekening. Ik heb een automaat..
Zou er zo uit moeten zien:
http://media.cdn.mister-auto.com/facet/krukassensor/624x390/1599-0021-1.jpg
je zou ‘m los kunnen maken en checken of je een andere storing krijgt.
hallo,
Als je niet weet waar die sensor zit kan je hem ook niet los maken. Mijn vraag was juist waar ik de sensor kan vinden.
Die kleur stekker zoeken vandaar de foto.. (sensor zelf moet ergens tussen de automaat en de motor zitten, maar de kabel is vrij lang dus de stekker moet je wel kunnen vinden als je even je best doet)
Hallo,
Ik denk dat jij het probleem verplaatst Thomac, want ik zie nergens een bruine stekker, wel blauwe enz. Dus ik zal onderdelen moeten gaan verwijderen, maar waar te beginnen dan ?
Rechts naast het blok (als je voor de auto staat) bovenkant automaat, heel dicht tegen het motorblok aan, daar moet de sensor zitten.
Dit is een duidelijke print. De sensor zit kennelijk bij de achterste cylinderkop, onder het gasklephuis. bedankt Thomac.
Ik ga dit weekend aan de slag ermee
