Gevraagd: injector voor Monopoint 2.0i - 1990
8 berichten / 0 nieuw
DeuxChevrons
afbeelding van DeuxChevrons
Blijkbaar heeft de XM toch te lang stil gestaan...
De injector had ik onlangs los gekregen, maar zit nu weer vast.
Iemand een idee waar ik een injector zou kunnen krijgen?
dr.emiel
afbeelding van dr.emiel
  • V6 Exclusive BVA 2000
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
  • V6 Exclusive BVA '96 (RIP)
  • V6 Break BVA '94 (RIP)
  • V6 Ambiance BVA '89 (RIP)
  • ID 19 Break Ambulance Usine 1967
RE: Gevraagd: injector voor Monopoint 2.0i - 1990
Weet je het nummer?
Dan kun je hem via de handel / dealer bestellen anders probeer Bart Ebben of Jan van Gompel
DeuxChevrons
Is deze nog nieuw te bestellen denk je?
Ik heb er afgelopen zaterdag 1 binnengekregen van Jan van Gompel, maar die injector zit helaas ook vast....
Hij had er bij staan, als onderdeelnummer: 1920.H4 - ik vermoed wel dat dit het complete monohuis incl. injector is, maar heb geen idee hoe ik aan onderdeelnummers kom???
dr.emiel
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
Dit is wat ik kan vinden in servicebox, voor zover ik kan zien is de monopoint in een beperkt aantal landen geleverd.
En werd alleen het complete injectiehuis als onderdeel geleverd. Wat je zou kunnen doen is de injector een paar dagen in een bakje met injector reiniger laten weken en dan ultrasoon te laten reinigen.
DeuxChevrons
Dank Emiel!
Ik kreeg vanmiddag het advies om 'm in remreiniger te leggen, dus daar ligt-ie nu in....
Ik heb zelf een ultrasoon apparaat; daar heb ik 'm afgelopen zaterdag 10x een cyclus van 8min. in gehad, en hij opende nog niet...
Er zit wel veel verschil in ultra sone reinigen en ultra sone reinigen. Als ik het me goed herinner heeft JP hier ooit al eens een filmpje gepost over het reinigen en controleren van injectoren. Even de zoek functie gebruiken.
DeuxChevrons
wie is JP? toch niet Balkenende?
en inderdaad zijn er nogal wat vaianten; maar ik heb er maar geen tickopur in gedaan; leek me wat te heftig!
dus een paar druppels citroenzuur.
