Groene fee van Stooftaker verkocht
625 berichten / 0 nieuw
Dan zou het zomaar kunnen dat de ecu nu opeens wel om een code vraagt. Bij ontbreken van een correcte pincode draait de startmotor wel rond maar de motor slaat niet aan. Dat is wat er nu gebeurt? In sommige gevallen staat de code op de ecu kast geschreven, wie weet bij jou ook. Kwestie van ecu even uit de computerkast halen en kijken.Let wel, ik zou de ecu stekker niet loskoppelen en dus even wurmen, dit ivm voorkomen dat de ecu toch opeens om een code gaat vragen daarna en dat dat eigenlijk niet de oorzaak was. (en je dus verder van huis bent)
Staat de code op de ecu kast, dan pincodetoetsenbord even aansluiten en code invoeren.
RE: Hulp gevraagd! Groene fee van Stooftaker
codekastje is nog altijd aangesloten, gaf ook altijd gewoon groen lampje bij contact aan.
Zal zo eens bellen of er al leven in zit en vragen of er nu een rood lampje brand en de heren naar de ECU verwijzen...
Dank voor meedenken.
En HOPPA!!!! madam staat al weer fluoriserend te piesen...... wink
met andere woorden, ze hebben madame Absinth weten te starten, waar aanlag weten ze niet, waarschijnlijk draadje verkeerd geprikt?
Echter is er een leiding van het airco systeem gesprongen dus nog even niet klaar.... we gaan week 6 in.....
Niet dat ik veel nuttigs kan bijdragen.., maar ja.., als ik zo de laatste weken even mee lees dan kan ik me goed inleven in de ellende.
Laatste nieuws is dat leiding gedemonteerd wordt en gemaakt of vervangen. Dat ze het maar gauw doen. Wil me waggie terug.
RE: Groene fee van Stooftaker climaproblemen.......
Net maar weer gebeld, het initiatief voor communicatie blijft bij mij liggen in tegenstelling tot de afspraak.
Ben er dus helemaal klaar mee en heb gezegd dat ze morgen nog hebben om het te regelen en dat ik anders de XM met of zonder vervangen slang op kom halen donderdagochtend.
Geen goed woord hier voor over.
En dan de rekening nog zeker.
Dat zal idd een heikel punt worden.
Er is een bedrag afgesproken van te voren, EN  er zou een diagnose worden gesteld zodat er achteraf geen vervelende verrassingen zouden komen. Dat bedrag daar wil ik in ieder geval aan vast houden omdat de diagnose niet of slecht is uitgevoerd. Als er bij start het systeem onder druk zou zijn gezet dan hadden de later te voorschijn komende mankementen direct gezien kunnen worden. Daarnaast hadden ze ook toen al het stukgebarsten mantelwerk op de electra kunnen zien al denkt mijn duistere zijde op dit moment zelfs dat dit veroorzaakt is tijdens het nagaan van de draadboom. een draadboom van 27 jaar wil nu eenmaal niet gebogen worden, maar zal zeker niet barsten als je hem gewoon op de plaats laat liggen.
In mijn gedachtengoed een fout op fout op fout situatie waarin als kers op de taart ook gewoon ver ondermaats gecommuniceerd is van hun zijde af. Alle initiatief heeft plaats gevinden vanaf mijn kant. Ik kan alleen maar zeggen dat ik enorm teleurgesteld ben in werk en handelswijze tot op dit moment. Ik hoop dat het resultaat morgenochtend wel goed zal zijn, maar het vertrouwen is weg.
Loop niet op de zaken vooruit, heeft toch geen zin want je weet niet waar ze mee komen, maar ik begrijp je gemoedsrust, de schoonheidsprijs winnen ze hiermee zeker niet.
Daar heb je gelijk in Mark.
Heb vanmorgen de XM opgehaald, en de climate control werkt weer.
Financieel hebben ze het netjes opgelost.
Ik heb daar gezegd dat ik het jammer vind dat het zo is gelopen en dat ik enorm teleurgesteld ben door hun.
Verder blief ik er geen woorden meer aan vuil te maken.
Komend weekend ga ik het groene feetje eens vertroetelen met een poetsbeurt en me dan weer op de afstelling en installatie van de audio gooien. Over 3.5 week is de eerste wedstrijd al weer in het mooie Ulft. Kom eens aanwaaien Mark, is vlakbij jou toch?
Mooi dat het klaar is!
Straks even gauw 6 weken stof erafspuiten en een tankbeurtje doen aka de Shell sponsoren.
stooftaker zegt:
<p>Daar heb je gelijk in Mark.</p>
<p>Heb vanmorgen de XM opgehaald, en de climate control werkt weer.</p>
<p>Financieel hebben ze het netjes opgelost.</p>
<p>Ik heb daar gezegd dat ik het jammer vind dat het zo is gelopen en dat ik enorm teleurgesteld ben door hun.</p>
<p>Verder blief ik er geen woorden meer aan vuil te maken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Komend weekend ga ik het groene feetje eens vertroetelen met een poetsbeurt en me dan weer op de afstelling en installatie van de audio gooien. Over 3.5 week is de eerste wedstrijd al weer in het mooie Ulft. Kom eens aanwaaien Mark, is vlakbij jou toch?</p>
Mooi dat het goed is afgelopen, en ja stoof, hoe wie waar en wanneer dan?
Pinkstermeeting in Ulft Mark op maandag de 10de is op industrie terrein waar EMMA ook vertegenwoordigt is voor de eerste wedstrijd van het jaar.
En dan de goede afloop...... nou ja, die moet dus nog komen. Kan mijzelf wel voor de kop slaan dat ik geen controle heb gedaan bij ophalen.
Kan niet anders zeggen dan dat het amateuristisch gebroddel is onder de motorkap. Nog steeds losliggende stekker met compleet blote draden(geen mantel!)  los achter het blok, losliggende leidingen, losse slangeklemmen, scheef zittende onderdelen, niet afgewerkte kabelbomen, ipv schroeven ty wraps als bevestigingsmateriaal en ipv de originele slangenklem op de aanzuigbuis van het luchtfilter ook maar een enorme tywrap gehangen. Daarnaast een nieuwe aircoleiding die los in het motorruim ligt tegen scherpe metalen onderdelen aan.  recept voor enorme problemen.
Gisteren bij thuiskomst alles op de foro gezet en doorgestuurd. Ben verplicht volgens BOVAG om dekans te geven om dit wqeer recht te zetten, maar ik heb er intussen 0 vertrouwen meer in.
Ga straks bellen wat hun oplossing is, en als dat reparatie is bij hun dan ga ik er bovenop staan om alles direct te controleren. Ik ben enorm teleurgesteld, heb gisteren op mijn werk nog lopen verkondigen dat ik ondanks de zeer slechte communicatie nog steeds het volste vertrouwen had in de technische kennis en kunde maar ben ook daar dus in genept.
Dat is de passie die ik bij mijn eigen garage (John de Vos in Enspijk)  ook altijd heb. Zij waren echter niet in de mogelijkheid om het systeem te spoelen wat nodig is/ was voor behoud garantie op de nieuwe onderdelen dus ben ik uitgeweken naar wat mij een goed bedrijf leek, zeker na het bezoek met de club  danwel de nieuwjaarsbijeenkomst.
Ben echter van koude kermis thuisgekomen...... Ben me aan het beraden wat te doen nu,.
RE: Groene fee van Stooftaker garage problemen.......
Al je nu concrete bezwaren, dus alle punten die je nu noemt in je post, op papier zetten en in een aangetekende brief ze 14 dagen de tijd geven dit alles deugdelijk en zonder meerkosten te verhelpen. Mochten ze hier niet in slagen hou je je het recht voor om dit op hun kosten te laten doen elders. Als je een vriendje hebt die jurist is, kan die dat mooi voor je verwoorden. Gebruik van woorden als ingebrekestelling en zo helpt meestal wel.
Vanmorgen bij mijn eigen garage geweest om even samen te kijken en ook aan de onderzijde te kunnen kijken.
Helaas nog meer gebreken ontdekt.
stadslicht kapot en niet meer werkend
grille half vast en slecht uitgelijnd
voorbumper niet juist uitgelijnd en te laag hangend
koplampen en stadslichten niet goed uitgelijnd en, maar ben ik niet zeker van, lijkt het dat de lampen intern verschoven zijn/ scheef staan.
daarnaast stekker van rechter koelvin niet vast, en daardoor tegen de koelvin aanlopend.
Heb voor komende woensdagochtend een afspraak in Malden staan om 8 uur en dan worden de gebreken hersteld.
Heb danwel niet schriftelijk aangetekend, maar wel per mail zojuist alle gebreken nogmaals opgesomd en per whats app laten weten dat ik deze lijst heb gemaild en dat ik reactie hierop verwacht. Bericht in whatsapp is gelezen, als er dinsdag geen reactie is dan neem ik het gheft weer in eigen handen.
vreselijk vervelende situatie waarin ik mijn uiterste best doe om niet helemaal uit mijn plaat te gaan, maar ik kan niet anders zeggen dan dat dat wel steeds moeilijker wordt.
Ik hou jullie op de hoogte.
Zo!
Vanmorgen terug getogen naar Malden, en eerlijkheidshalve kan ik niet anders zeggen dan dat alle problemen/ mankementen goed zijn opgelost.
Rene, van voormalig Renard is tegenwoordig werkzaam als ZZP-er , heeft mijn XM hersteld.  Geen vervelende discussies, het was niet goed en dat moet opgelost worden.
Dat is uiteindelijk dus ook naar tevredenheid gebeurd.
Over 3 wkeen wordt de XM nog APK gekeurd (bij mijn eigen garage) ik hoop, en verwacht, daar geen nieuwe vondsten, en dan is voor mij het hoofdstuk ook gesloten.
RE: Groene fee van Stooftaker Vlam in de pan!
Vlam in de pan........
Gisteren onderweg vanuit Zoetermeer naar huis rook achter de auto, geen zwarte rook maar wel rook, veel rook.
Bij Beesd aan de kant gezet en direct rook onder de motorkap vandaan. Bij openen bleek er een LHM fontein te zijn geweest en verschenen direct de eerste oranje vlammen achter het blok!  Einde verhaal was mijn eerste gedachtengang, gelukkig bleef het bij die paar vlammen achter het blok.
XM staat nu bij eigen garage in Enspijk waar ik gelukkigerwijs dus vlakbij was. Is opgeladen op de autoambulance en vandaag wordt er gekeken wat de oorzaak is geweest.
Ben me helemaal lam geschrokken, en ga als Madam Groene Fee gerepareerd is dus ook nooit meer de weg op zonder brandblusser.
Dju, Stoof. Jouw pech stapelt zich wel op. Hoop voor je dat de schade meevalt.
de nieuw gemonteerde hogedrukleiding is verbogen en de bevestiging ontbreekt.
Deze leiding is 15 Januari gemaakt en vervangen.
Alles wijst erop dat er "iets" mee gebeurd is tijdens het repareren van de airco.
Ik wacht nu op de foto's van mijn garage en ga dan contact opnemen met Bart Ebben.
Ik ben ver over kookpunt heen inmiddels.
Kan LHM branden of spoot het onder druk op je spruitstuk of uitlaat? Dat geeft ook een flinke rookwolk
volgens mij geeft de pomp 180 Bar... spoot inderdaad op uitlaatspruitsuk achter aldus mijn garage.
Leiding is verbogen en de bevestiging afgebroken.
Heb inmiddels contact met rechtsbijstand verzekering en stel Bart Ebben verantwoordelijk voor deze vervolgschade zoals dat dan zo mooi mag heten. Heb contact gehad en ze daarmee ook direct in de mogelijkheid gesteld om de schade in ogenschouw te gaan nemen en hierover contact te hebben met mijn eigen garage. Boodschap was in eerste instantie dat ze het zelf zouden willen gaan repareren. Ik heb daarop te kennen gegeven dat ik daar gezien de situatie en weg hiernaartoe geen vertrouwen meer in heb.
Ik ben geen jurist maar volgens mij moet je ze wel in de gelegenheid stellen het te herstellen. Ook al baal je er flink van...
1. LHM brand fijn verneveld als de ziekte, het hoofdbestanddeel is nog steeds olie.
2. Bart Ebben heeft zijn kans gehad het te herstellen, en wederom verkloot.
3. Laat niet alleen je eigen garage de oorzaak bepalen maar schakel een expert vd verzekering in, die zijn onafhankelijk in deze en dat lijkt me voor de schuldvraag essentieel.
4. Sterkte met de afwikkeling en als je stoom wilt afblazen dan mail of bel je maar.
PS
Denk je dat 2e pinksterdag nog doorgaatdoorgaat?
Persoonlijk zou ik niet zoveel trek hebben in het gedoe. Juristen, specialisten, verzekeraars, strijd en ergenis. En dan uiteindelijk toch een rekening van één van al deze partijen.  Pffff, life's to short...
En een HD-leidinkje vervangen is maar ca 3 uurtjes werk.
Lijkt dus inderdaad vuilspuierij te worden. Verbogen leiding en missen montwgepunt versus dat de leiding ondeugdelijk zou zijn. Daarnaast ben ik niet zo een aardige man aldus Bart ebben en of ze mij Al Lang kennen bij de vos. Nu ja dat is dus een jaar of 20 dat ik daar zelf kom en ik kan altijd prima door de bocht met iedereen maar niet als je me belazerd. Sta nu dus in dubio wat te doen. Ben in ieder geval diep teleurgesteld in Bart Ebben en raad iedereen ten zeerste af daar zijn auto te brengen voor reparatie.
Pech en heel veel mazzel tegelijk, balen zeg! Het is de hoofdleiding vanaf de pomp naar HD regelaar die geploft is?
stooftaker zegt:
Natuurlijk, als het een beetje lastig word ben je ineens niet zo aardig, dat soort types ken ik, had die er maar voor moeten zorgen dat alles gewoon goed was gedaan en geen maanden over een klusje waar je tig keer achteraan moet bellen omdat ze zelf niks van zich laten horen.
Behandel een ander zoals jezelf behandelt wilt worden, denk ik dan.
@Chris ja die, en die was juist afgelopen januari vervangen. Zonder problemen mee naar Aalburg en terug gevlamd. Zit op een redelijk recht stuk nu een scheur in. En Marc, net wat je zegt. Als de XM klaar is dan gaat ze mee naar Ulft, dat laat ik je nog weten.
