Daar is makkelijk achter te komen wat er aan het handje is. De pressostaat (op de droger) is de enige onderbreker in de bekrachtiging van de pomp. Kwestie van even de stekker op de pressostaat doorlussen, als de pomp dan gaat draaien dan weet je dat het paneeltje of de bekabeling wat mankeert.
De airco was voldoende gevuld, en idd met het omlussen werkte de airco wel.
paneel wisselen doe ik vandaag even om dat dan toch maar uit te sluiten, ik kwam gisteren helaas na sluitingstijd pas aan in garage.
Goede nieuws is natuurlijk ook het vermelden waard, APK is weer goed voor een jaar, was alleen wel een beginnende plek met roest gevonden die opgelost moet gaan worden. net een stukje naast het krikpunt bij het linkervoorwiel. op eerste oog lijkt het niet heel groot, maar bij kaalmaken zal dit wel anders zijn.
Het was niet het schakelpaneel zelf, maar wel de aansluiting ervan,.
De borging van de grote stekker was los / niet vastgemaakt door de persoon die hem los heeft gemaakt waardoor er kennelijk geen goed contact werd gemaakt het grootste deel van de tijd. Er was namelijk bij tijd en wijlen wel een werkende airco. Wilde zaterdag het reserve paneel testen en testte daarom natuurlijk eerst nog met het huidige, toe me opviel dat de luchtstroming ook niet deed wat ik aangaf op het paneel. Na loshalen was het al gauw duidelijk. Stekker goed aangedrukt borging erop en koude lucht en werkende servo's zodat de luchtstroom ook weer daar was zwaar hij verwacht werd te zijn.
Hier vandaag de XM naar Car Cool in Helmond gebracht. Zat inderdaad nog een beetje koelmiddel in (dacht al te voelen dattie iets, niet veel maar wel iets koelde nog) - en belangrijker: na half uur op druk geen drukverlies. Droger is nu in bestelling, vrijdag afvullen en dan zou ik net als jij een ijs-XM moeten hebben.
Andere dynamo zit erop echter de twijfel neemt meer en meer toe. onderdelen wordt steeds moeilijker kosten mogelijk steeds hoger....
Heb het groene Feetje nu bijna 12 jaar liefdevol in mijn bezit en heb er bijna een leuke 140.000 km mee gereden. vraag wordt nu een beetje rijdt ik door tot het einde en stop ik met geld erin steken, rij ik door en blijf er geld in steken of verkoop ik met bijna een jaar APK....en wat kleine probleempjes.
denk aan niet werkende afstandbediening (kiekert waarschijnlijk)
niet werkende buitentemp sensor
iets laswerk onderzijde
verkleurde kapjes daklijst
niet werkend dakraam
niet werkende cruise control (aftermarket) wat ik zelf niet zo zeer als probleem heb ervaren.
En wat zou dan een paswsende prijs zijn voor een 28 jaar oude dame waar er nog maar 10 of minder van in NL zijn met 264.000 ervaring?
RE: Groene fee van Stooftaker gaan we er mee door????
Dat is een lijstje, maar niet de allergrootste dingen, Stoof. Aftermarket CC eruit slopen, Dakraam is misschien iets lastiger.
Spuitbus lak op kleur voor de kapjes. Ietsje laswerk bij een goede lasser kost je ook niet de wereld. En een kiekert en een buitentempsensor vervangen, daar zou ik niet moeilijk over doen.
En anders even bij de meest recente post van Frank onder "XM te koop" kijken. Misschien dat de collectionneur nog wat ervoor over heeft.
Hoi Jeroen,
Zoals Marc al zegt valt het lijstje best mee. Maar mocht je hem echt willen gaan verkopen dan heb ik mogelijk wel interesse. Stuur me dan maar een PB en dan kom ik graag eens langs.
zijn inderdaad geen schokkende dingen, maar zoals gezegd is de twijfel toegeslagen..
Elke keer denk je ik heb nu zo ongeveer alles wel gehad en dan kom er toch weer een verrassing.
In begin heeft dat natuurlijk zijn charme, maar die is er een beetje vanaf. Kan niet anders zeggen dan dat ik nog steeds met een grijns op mijn gezicht in de XM rij dat is het dus niet.
maaar...
uitlaat RVS 1400
airco en aanverwante armoe 2000
apk met wat perikelen en dynamo weer 1400
remmelarij enige tijd geleden 900
uitlaatspruitstuk (ja die gevreesde achterste) niet meer te koop en motage ook weer 1300
bobine armoe vorig jaar ook niet meer nieuw dus gebruikt, niet duur 85 en wat arbeid
waterpomp ook al gehad ... ik weet niet ben er beetje klaar mee op het moment..
Dus tja eigenlijk mooie XM t1 met het kettingblok en wat kleine mankementjes en kleine optische puntjes, wat niet vreemd is bij een 28 jarige dame.
daarnaast 1 set karrewielen 18 inch 1 set speedline winterbanden en 1 set speedlines zonder banden.
extra deurpanelen en veel losse onderdelen voornamelijk kunstof spul maar ook het kapotte spruitstuk stappenmotor een fan en electrische middenarmsteun extra en dus goede staat van onderhoud...
Nu nog helemaal vol met audio, maar ik denk die er in mijn vakantie uit te gaan halen en de XM weer helemaal origineel te maken aan de binnenzijde. zal nog eens een paar nachtjes over slapen...
ik ben liefhebber van oude(re) grote(re) auto's ben eerst nog in de Citroën winkel aan het kijken geweest maar een DS of CX is niks voor mij en de C6 haalt het in mijn beleving bij lange na niet bij een XM daarnaast spelen daar ook weer de onderdelen issues.
Qua kosten zal het misschien wel veel gekker zijn, maar ik vind een Jaguar Sovereign wel enorm mooi, en daar zijn wel enorm veel onderdelen van te verkrijgen.
daarnaast is het al jaren een droom om een Ami6 te bezitten (niet groot, wel oud) maar dat is zeker niet realistisch om ook dagelijks mee te rijden.
Oehhhh, die's mooi inderdaad. Staat ook heel erg hoog op mijn lijstje.
Over het algemeen wordt geroepen dat Jaguars duur zijn om in te rijden. Een goede vriend van mij rijd dagelijks met een double six op LPG waarvoor ik soms het kluswerk doe. Voorwaarde voor betrouwbaarheid is echt goed onderhoud, beter dan wat de gemiddelde garage kan leveren. Maar als je aan die voorwaarde voldoet dan zijn ze echt onverwoestbaar en zeer betrouwbaar. Houd er wel rekening mee dat (goede) onderdelen om te huilen zo duur zijn... Oh, en je moet de roest voor zijn en onder controle houden, want ze kunnen heel goed roesten.
Het rijd echt hemels!
Meteen maar even lekker maken: https://link.marktplaats.nl/m1558637802
Besluit is genomen, na bijna 12 jaar ga ik afscheid nemen van de groene fee.
nog een weekje werken en dan in de eerste week van de vakantie gaat alle audio er uit en maak ik haar weer helemaal origineel en zal ze officieel te koop komen.
als er van hier iemand interesse heeft dan heeft dat mijn voorkeur, komende dagen zoek ik alle documentatie qua facturen van afgelopen 12 jaar bij elkaar en ook die van de vorige 2 eigenaren.
wat er dan te koop is is een nog steeds prachtige XM met het exotische kettingblok met geweldige staat van onderhoud inclusief geschiedenis twee sets speedline wielen, een set met winterbanden en een kale set en de door sommige verguisde en andere geliefde 18 inch karrewielen.
verder een keur aan gebruikte en reserve onderdelen waaronder ook het gescheurde achterste spruitstuk.
Apk is tot volgend jaar Juni. Verkoop vanaf 16 Augustus als ik terug ben van vakantie.
Thnx.
Ja op termijn zeker wat audio, geluid is nu bagger.
Maar dat is van later zorg. Eerst alles tip top krijgen.
XM zal ongetwijfeld daar te koop komen verwacht ik.
Afspraak hiervoor wordt gemaakt om te repareren.
Goed bericht! de airco wordt wer ijskoud.
Volgende afspraak wordt wat laswerk.
Mooi nieuws Stoof!
Mooi zo.
ja, happy days.
Nu ook op korte termijn eens een kiekert op de kop zien te tikken voor de centrale vergrendeling.
En toen overleed van de een op de andere dag de dynamo..... na ja op sterven na dood. Op 3000 toeren geeft ie met pijn en moeite 12.5V
ff terug naar een C1 komende dagen en de Xm weer bij de Vos.
maaar...
uitlaat RVS 1400
Als je alles moet laten doen dan is idd de lol er een keer vanaf. Heb je ook een beeld bij wat je als alternatief zou willen?
Succes met prakkezeren.
ja, of: https://link.marktplaats.nl/m1569500117 maar de 6 cilinder in lijn zijn ook prima.
XM is ontdaan van alle audio en weer geheel origineel op de wielen na.
morgen ga ik op vakantie voor een weekje en de week erna hoop ik eigenlijk iemand anders gelukkigbte maken met de snelste XM ooit gemaakt.
begrijp dat er nog 7 24 kleppers met ketting in NL rondrijden.
wat is er te koop:
XM V6 .24 bouwjaar 1992
162.xxx km (loopt nog op)
apk tot 06-2021
in onderhoud is er nooit bespaard, zo zijn er recentelijk de parkeer remkBels vervangen en is de XM uitgelijnd.
stuurstang vervangen en is er een andere dynamo geplaatst zo ook een nieuwe accu.
Vorig jaar is de airco compleet vervangen en is er een nieuwe hogedrukleiding geplaatst.
bollen rondom vorig jaar vervangen.
RVS uitlaatsysteem vanaf de spruitstukken, achterste spruitstuk is vervangen na plaatsen van de uitlaat.
het kapotte spruitstuk is er ook nog.
vorig jaar ook vervangen de bobine.
Facturen van meeste reparaties ook nog voorhanden alsmede de facturen van de vorige 2 eigenaren.
Optisch is de xm in vrij goede staat op wat puntjes na .
interieur ook in prima staat, bestuurdersstoel wat slijtage plekjes maar geen gaten .
bij de Koop ook ingesloten twee sets speedline velgen. Een set met winterbanden vredestein snowtrack en een andere set zonder banden.
XM staat op 18 inch wielen met voor nieuwe banden en achter banden met rpima profiel. Voorbanden gewisseld vanwege uitlijning.
Xm heeftnu 1 spaaks stuurwiel maar het originele stuur is er ook en een reserve 1 spaaks stuur wat nog bekleed moet worden.
verder nog allerhande a b c stijlen en allerhande schakelaars en interierdelen.
bij interesse graag een berichtje via pb dan stuur ik mijn nummer door en kan er een afspraak worden gemaakt voor een bezichtiging.
fotoos volgen later, maar meesten weten waar we het over hebben denk ik zo.
Heb je een bedrag in gedachte?
pb kan niet als ik geen lid (meer) ben.
Vandaag zal er afscheid worden genomen van de groene fee na bijna 12 jaar.
ik heb haar ingeruild voor een Daimler XJ6 in de mooie kleur Damson red.
nieuw avontuur in een zeer charmante auto uit 1982.
Gefeliciteerd Stoof! Ben wel benieuwd naar je nieuwe aanwinst en of je daar ook wat audio aan gaat passen!
Veel plezier met je nieuwe aanwinst. Komt je XM daar nu binnenkort te koop?
Als je nog eens in de buurt bent komt je maar eens showen Stoof!
sure!
