Ik kocht net na lang zoeken een erg mooie break td12 uit 1992. Full option. Koetswerk en mekaniek zijn uitzonderlijk goed onderhouden.. Maar de auto stond onderstussen 5 jaar stil. Blijkbaar gaat het alu-gedeelte van de zijstrips dan oxideren.
Heeft iemand al een oplossing gevonden om deze te "herstellen" ? Of is het gewoon zoeken naar goede tweedehands ?
Grt
Sibleyras
Het is weer tijd voor de sierstriptip:
Veel XM's worden geplaagd door lelijke 'rottende' sierstrips. Het vervelende is dat deze lelijke plekken je auto echt een sjofele aanblik geven. Ik heb daarom tijdens een bezoekje aan een sloperij eens onderzocht hoe deze strips te verwijderen zijn. Daarvoor heb ik een platte schroevendraaier gebruikt. Deze schroevendraaier kun je van onderaf onder de rotte strip steken. Steek diep en maak een 'gravende' beweging. Je voelt diep onder de strip vanzelf een richeltje waar je je schroevendraaier tegenaan/onderdrukt en zo kun je de strip kunt los wrikken. Begin in het midden van de portier dit gaat het makkelijkst. De strips van de voorportieren zijn vaak niet helemaal verrot (meestal de voorste of achterste 10 cm) Deze kun je met een ijzerzaag inkorten een weer voor de achterportieren gebruiken, deze zijn namelijk ongeveer 10 cm korter! De strip uit de achterportier is vaak ook niet helemaal rot. Hieruit kun je weer donorstukjes halen voor de korte strips op de spatborden. Het is allemaal uitstekend met een ijzerzaag en een vijltje op maat te maken. Nu hoef je alleen nog strips voor de voorportieren te hebben. Die kun je inmiddels niet meer bestellen bij de Citroëndealer, dus je haalt ze zoals ik op de sloop. Je moet natuurlijk wel de mazzel hebben om een goed exemplaar tegen te komen. Laat je niet afschrikken door groen uitgeslagen en doffe strips. Hoe slechter ze er uitzien, hoe sneller je ze voor niets meekrijgt. Ik heb er nog nooit voor hoeven te betalen, en heb rondom bijna alles al vervangen! Thuis maak je ze gewoon goed schoon in een lekker sopje, waarna je ze overspuit met hoogglans blanke lak van Motip. Goed laten drogen en weer voorzichtig doch stevig de strips terugklikken, et voilà je XM ziet er na zo'n klus opeens weer 5 jaar jonger uit.
Of hier nieuwe bestellen
http://www.hagen-schildkamp-techniek.eu/mainframe.html
We hebben er inmiddels ook een aantal in het magazijn liggen die volgens de hierboven methode zijn opgefrist. Ze zijn niet als nieuw maar wel 95%.
Gisteren las ik op Facebook een tip van een Fransman over de sierstrips. Hij schuurde ze met schuurpapier korrel 1000 en voorzag ze daarna van een laagje flexibele transparante nagellak. Ik had dat nog niet eerder gehoord en ben het vandaag eens gaan uitproberen.
Hieronder een totaal verweerde strip van een XM die 12 jaar had buitengestaan. Deze was naar mijn mening eigenlijk niet meer te redden.
Hieronder heb ik een klein teststukje afgeplakt.
Daarna ben ik gaan schuren. Eerst met korrel 100 en daarna nat met korrel 2000
Hieronder; het wordt al wat schoner.
Vervolgens ben ik wat gaan polijsten met Comandant 4
Hieronder is het verschil na het verwijderen van de tape goed zichtbaar
Dan maar eens op zoek naar blanke nagellak. Dat hadden we niet in huis maar wel 'Nailhardener'
dat is bijna hetzelfde dus aanbrengen maar. Ik doe alleen de laatste 2 cm.
en na het drogen is het verschil best wel spectaculair.
Hieronder: Uiteindelijk heb ik de hele strip geschuurd. Ik heb er geen naggellak meer opgedaan want ik weet niet hoe lang dat goed blijft, maar ik heb het gespoten met 'Clear Varnish' van Motip. En ook dat werkt echt heel goed. Maar het stukje met nagellak is nog net even helderder.
Concluderend moet ik zeggen dat het inderdaad goed werkt om te schuren en vervolgens te gaan lakken. Zo lang je geen zogenaamde bloemkolen hebt op je strips is dit een prima oplossing. De Fransman gebruikte trouwens een professionele, flexibele, blanke nagellak.
Het wordt allemaal niet zo 'bling bling' als een RVS sierstrip maar het is toch mogelijk om van totaal verweerde originele strips nog iets moois te maken.
Mooi werk!
Mooi Veen! Is dat we serie 1 (met die dikke laag kunststof over het alu)? Of serie 2?
Dit was van een serie 2. Maar het onderwerp sierstrips houdt mij al 20 jaar bezig. Het was zelf ooit het eerste artikel dat ik schreef in ons clubblad.
Volgens mij zijn er geen verschillen tussen serie 1 en 2. Behalve dat serie 1 wel vaker bloemkolen lijkt te krijgen. Die strips waren waarschijnlijk minder waterdicht waardoor het aluminium onder het kunststof ging oxideren want die bloemkolen ontstaan altijd aan de uiteinden.
Vanaf ca. 1997 is dat minder en worden de sierstrips gewoon mat en grauw of bleek. Ik denk dat dat komt door de invloed van UV-straling en het zit inderdaad in de kunststoflaag boven de aluminium ondergrond.
Wat ik nu gedaan heb is die laag een beetje afschuren, polijsten met korrel 2000 en groene Comandant en daarna weer beschermen en ook wat helderder maken met blanke lak.
Hmm mijn Serie-1 had toch echt een laag transparante kunststof over het alu - dan helpt schuren niet :-(
RVS-lijsten helpen dan weer wel, kost alleen wat.
Rogier dat is precies waar mijn verhaal over gaat. Alle strips, serie 1 en 2 zijn gelijk en hebben een transparante laag kunsstof over het aluminium. Je hebt 2 soorten schade aan de sierstrips:
1.) Bloemkolen, ontstaat tussen de alumiunium laag en de transparante kunststoflaag. Het is een soort oxidatie die de beschermlaag ook doet opbollen. Als je de strip daar openbreekt komt er ook een wit soort poeder uit. Bloemkolen zijn niet te verhelpen.
Hierboven 'bloemkolen' is een wolkachtige, bobbelige schade van binnenuit de strip.
Hierboven: ter plaatse van de bobbels zit de kunststoflaag ook niet meer vast en breek je het ook gemakkelijk open. Er zit een poederachtige witte aluminium roest onder.
2.) UV-schade, De transparante laag wordt onder invloed van UV aan de buitenzijde mat / grauw of bleek. DIe UV -beschadiging in de transparante kunststoflaag kun je wegschuren en weer polijsten en dan zijn des sierstrips weer 90% van splinternieuw.
Hierboven: het ziet er uit als vuiligheid maar het zit echt aan de buitenzijde in de kunsstof bovenlaag van de strip en het is ook weer weg te schuren.
Hieronder een foto van een strip met deels bloemkolen en deels mat-bleke UV-schade
De bloemkolen kun je afzagen en de rest van de strip hergebruiken.
Als je de bloemkolen van de lange voordeurstrip afzaagt heb je vaak nog een prima achterdeur-sierstrip
Ah zooo!
Ik dacht ik ben spekkoper.
Mooie sierlijst voorbumper gekocht op Marktplaats
. Blijkt denk ik voor een y3 te zijn . Die is zo lees ik net weer net iets korter dan die voor een y4...
Ruilen iemand?
...en dit is het toch ook niet helemaal..
Ja, daar heb ik wel interesse in.
Alleen Veen schrijft hierboven ergens dat er geen verschillen zijn. Dus of het past op mijn 1e serie?
Ja wel raar dat de sierstrip van een y3 korter is dan die van een y4.
We hebben expertise nodig van waarschijnlijk Veen :)
De harpoenvormige stukjes van de strip kwamen ook niet overeen met de sleufjes in mijn bumper. Die moest ik bijfrutselen met een Fein (soort zaagje)
Lijkt me stug dat er een verschil is tussen Y3 en Y4. Dan zou het front ook een andere vorm moeten krijgen. En/of de spatschermen ook langer/korter.
Zijn dit niet gewoon strips van een Xantia?
Of mooier..., 'opgeknapt' door ff de rotte eindjes er af te zagen.
Ehhh ... het onderwerp is 'zijstrips' (op de deuren) en die zijn onderling uitwisselbaar.
Hieronder zie je heel mooi het verschil tussen S1 en S2 bumpers. De voorste twee zijn S1 en de achterste vier Xm's zijn S2 en daarbij steekt de bumper wat verder naar voren...
Zo te zien kan Aad ook nog wel een frisse S1 strip gebruiken
En trouwens, ik maak ook regelmatig foutjes in dit soort zaken.
Sterker nog ... ik heb zelf ook niet opgelet en een verkeerde bumper-sierstrip gekocht voor mijn S2
Gelukkig had ik de oude er nog niet afgehaald.
Aha, dus een voorbumpersierstrip van een 1e serie is dus daadwerkelijk korter dan eentje van de 2e serie. Nu mijn plan voor de zijstrips glorieus is mislukt ben ik nog steeds zoekende naar goede strips rondom. Want het is een groentetuin vol met bloemkolen bij mijn XM, helaas.
Even terug naar de aangeboden bumperstrip, de "grijpertjes" zijn aangepast lees ik. Dan vraag ik mij af of het nog wel gaat klemmen.
Zijkanten werkt dit prima Chris:
http://www.hagen-schildkamp-techniek.eu/page_contenu/contenu2.html#sierlijsten
Ja als ik het mij goed herinner zijn de grijpertjes en sleufjes bij S1 iets langer maar wel vrij eenvoudig in te korten. Dus ik denk dat een S2 wel passend te maken is op een S1. Een aanvullend toefje kit hier- en daar houdt de boel wel op z'n plaats.
Ik heb dus e.v.t. ook een aardige S1 strip in de aanbieding, dus dat past sowieso. (Hoewel ik nu ook begin te twijfelen of het geen Xantia is..... )
Oh, en ik heb het al vaker verteld maar... Ik sprak tijdens 100 jaar Citroenviering op Soestdijk een voormalig voorzitter.
Zijn wagen stond daar in het 'Concours d' Elegance' en hij vertelde dat hij net nieuwe bumperstrips had via de Citroendealer (ik dacht Van Beers) en dat ze 120,- per stuk kosten. Dat was dus in 2019.
Dit is die wagen:
@rogier1975
Ik heb de grijpertjes niet aangepast aan de strip ; ik heb de sleufjes in de bumper iets verlengd...
Net aan van Gompel gevraagd of ze nog iets hebben liggen voor een s2 . Ik wordt teruggebeld
Is dat niet een enorm kleurverschil met de bumperstrips?
Ik bedoel het gebruik van zijkantstrips van rvs (Hagen-Schildkamp)
Nieuwe bumperstrips met alu op de zijkanten is een prachtige combinatie. Je ziet dan bijna geen verschil.
Oude strips op de bumpers met met alu op de zijkanten valt iets meer op
Kleurverschil vind ik niet opvallen, c.q. door de onderbreking (wielkasten) niet eens zichtbaar.
Als Chris de originele S1 strip niet nodig blijkt te hebben, hou ik me aanbevolen. Mijn bumperstrips zijn nog origineel... ahum... Al is die achter vele malen erger dan voor, voor is eigenlijk nog best netjes :-)
Van Gompel vraagt alweer €250 voor een nieuwe..
Ik zal ook even een mailtje sturen naar het magazijn in Arkel.
Iemand van ons moet gewoon ff naar een Citroen-dealer. Daar zit bij binnenkomst gewoon een magazijn-materialen-man met een computer voor zijn neus die, als het goed is en hij wil meewerken, kan zien waar er in Nederland nog strips zijn en hoeveel.
(Jan van Gompel is btw een specialist en geen merkdealer.)
Weet je wat; ik doe het wel. Ik ga, misschien vanmiddag wel, even langs Citroen Dijkstra in Groningen.
Dat lijkt mij inmiddels Wensink. Succes ermee. De Wensink die hier zit kan je alleen helpen als de magazijnman toevallig aanwezig is en die is er maar twee dagen per week of zo. Hoe ze dat zelf doen als ze op een andere dag een onderdeel nodig hebben is mij een raadsel. Mocht jouw Wensink je nou ook niet kunnen helpen, dan kun je altijd nog kijken of ze je bij Peugeot kunnen helpen. Daar haal ik m'n nieuwe onderdelen zelf inmiddels liever .
