Dag XM liefhebbers 04-05-2010
Ik heb afgelopen zaterdag een xm v6 automaat (stoffen bekleding)uit 1999 gekocht alles leek redelijk in orden. Omdat ik nog een xm v6 met lederen bekleding heb staan, met een defecte automaat,had ik besloten om de lederen bank en stoelen om te ruilen.Toen ik de achter spiekers los haalde zodat ik de zijkanten van de rug los kon halen ontdekte ik dat er water bij het linker gebogen achterruit naar binnen kwam,tijdens een regenbui, en zo tezien was dit ruitje al eens vervangen. Of het water nu via het raampje of elders (dakgootje) binnen kwam kon ik niet ontdekken. Nu mijn vraag, hoe kan ik dit ruitje waterdicht krijgen moet ik het ruitje er uithalen? Hoe krijg ik dit er uit zonder dat het raampje breekt, dit zit immers gekit. Is er een truc voor? Of is het handiger om dit te laten doen?
nog een vraag hoe kan ik op een redelijke manier de voor stoelen verwisselen?
Twee moertjes van de rails voor en 2 moertjes achter los draaien. Even kijken hoe het zit met de veiligheidsriem, maar daar kom je wel uit.
Dag Rider (dat Mustang laat ik er volledigheidshalve even af :P )
Kun je precies aangeven waar het water naar binnen komt. Echte regengoten heeft een XM niet. Een foto ter verduidelijking is ook welkom, evenals foto's van je voiture. Daarvoor gelieve in dit deel http://www.xmclub.nl/forum/viewforum.php?f=8 een eigen topic voor aanmaken.
Is en blijft lastig te zeggen hoe dit nu kan zonder foto's.
Heb je al geprobeert om in de auto te gaan zitten en door iemand water met een tuinslang op de zijruit te laten lopen? Misschien dat je het dan kunt zien waar het langs loopt.
Dit zag ik zaterdag ook bij John's LHM pomp, alleen heb ik geen idee of dit nu een kunstof of metalen wartel is......
Aandraaien ging igg niet.
