Vertraagd remmen met onze XM II HATCHBACK (Y4) 2.0 I 16V
9 berichten / 0 nieuw
Dick Scholten
afbeelding van Dick Scholten
Plotseling ging onze XM 'vertraagd' remmen. En hoe zou dat kunnen?
Tijdens een lange rit reageerde aanvankelijk het remsysteem uitstekend. Plotseling echter gingen de remmen pas functioneren na ongeveer 4 à 5 meter te hebben doorgereden. (levensgevaarlijk b.v. in een file oid) De auto staat / blijft goed op hoogte, heeft voldoende LHM in de tank. Geen lekkage in wielkasten of onder de auto. Als ie begint te remmen, gebeurt dat schielijk, te sterk. Trekt aanvankelijk iets naar links, maar gaat daarna keurig recht. De blokjes lopen niet aan. Bij het starten blijven de lampjes 'Stop' en het remblokkenlampje wat langer branden dat in het verleden.
Wat nu? Wie kan en wil advies geven?
RE: Vertraagd remmen
Lijkt toch een LHM gerelateerd probleem. Pomp? Of vieze remleidingen?
Is de LHM nog vers of al ouder? Bij de laatste wissel ook de remmen doorgespoeld?
RE: Vertraagd remmen met onze XM II HATCHBACK 16V
Zit je je mat misschien onder het rempedaal geschoven?
RE: Vertraagd remmen met onze XM II HATCHBACK (Y4) 2.0 I 16V
Is de voorraadbol nog in orde? Als die geklapt of leeg is moet de remdruk rechtstreeks door de pomp geleverd worden, wat volgens mij niet zo lekker gaat. Even luisteren of de drukregelaar niet als een malle staat te tikken.
Ik zou de remmen eens ontluchten......... En inderdaad : de voorraadbol goed ? maakt de HP pomp overuren ?
Dick Scholten
Dat gaan we direct controleren. De vloeistof is nog niet ververst, alleen aangevuld. En we gaan ontluchten en doorspoelen
Klinkt voor mij ook alsof er heel veel lucht in je remmen zit. Dat gebeurt meestal niet zomaar, dus als het van het ene op het andere moment gebeurt, zal er nog ergens iets niet helemaal goed zitten. Is je aanvoerslang van de hydrauliekpomp nog wel goed? Daarlangs kun je heel wat lucht het systeem in krijgen als hij gaar is. Bijvullen van de LHM hoort eigenlijk ook niet nodig te zijn, al zweten heel veel hydropneumaten inmiddels wel een beetje.
Dick Scholten
Allen, Marc, Veen, Blauweboot,Citroën 26 en Feije. Ontzettend bedankt voor de snelle en goede advisering. Alle goede adviezen van hierboven opgevolgd, behalve die matjes, die hebben we niet eens. Hierna remt ie beter dan ooit. Achteraf was het al langer niet optimaal. Weet nu beter..... Vr groet, Dick Scholten
Mooi dat het opgelost is.
