Als het wachtwoord zes karakters of minder heeft kun je het met "brute force" nog kraken met sommige programma's, maar bij zeven duurt het al een eeuwigheid (vaak een paar weken) en bij meer dan dat kun je het eigenlijk wel vergeten. Het is dus al gauw makkelijker om iemand te vinden die het wachtwoord kent.
Heel benieuwd naar een paar screenshots inderdaad! Zou grappig zijn om weer compleet en werkend te krijgen in de auto. De internetverbinding is tegenwoordig het probleem niet meer.
Kun je aangeven bij youtube. Ik heb zoiets ook een keer meegemaakt, daarbij hebben ze zonder pardon die hele video verwijderd.
OT: Een iPad monteren telt natuurlijk niet! Zonder gekheid, die tablet is leuk gevonden natuurlijk! Maar als je 'm dan toch ook daar origineel wilt maken, dan moet je daar eigenlijk wel iets anders op vinden. Zelfs een tablet die de originele software draait in een VM vind ik dan zelf een beetje zozo.
Werkt anders perfect en kan alles wat met die enorme originele installatie ook kon, en meer.
Geestig is dat ik die man die voor Citroen de originele installaties bouwde (en waarvan ook dat toetsenbord afkomstig is) zelf ook heb gesproken in La Ferte Vidamme. Daar stond een MM met een 2019 reproductie van het computersysteem van zijn hand, met min- of meer dezelfde aanpak. Alleen had hij een Samsung-tablet gebruikt waar hij geloof ik Windows op kon draaien. Hij vond Apple maar niets.
Ik vond mijn reproductie mooier omdat een iPad mini exact dezelfde afmetingen heeft als het originele scherm.
Helaas kan ik niet mijn originele toetsenbord koppelen. Want die is draadloos ... infrarood
<p>Je kunt toch gewoon van PS/2 naar USB naar Lightning gaan om dat toetsenbord op de iPad te gebruiken?</p>
Ja dat is misschien ook wel mogelijk. Grrrr, nou wil ik dat inderdaad proberen.
Ik zit nu dat filmpje uit het Conservatoire te bestuderen maar kan de IR-ontvanger nog niet spotten. Die zou toch ook in een 'line of sight' van de achterbank moeten zitten.
Dat zou je absoluut verwachten ja, maar het is ook even de vraag vanaf welke plekken het allemaal "line of sight" moet zijn? In de video's van de Multimedia uit de jaren '90 zie je mensen het toetsenbord zowel links- als rechtsachterin gebruiken. Om geen al te scherpe hoek te krijgen zou je die ontvanger dan misschien wel ergens voorin verwachten.
Over die aansluiting: hou er rekening mee dat je waarschijnlijk een actieve PS/2 naar USB-converter nodig hebt. Dat zijn vaak een soort Y-splitters met lichtgrijze kabels en een kastje in het midden. Passieve verloopstukjes werken alleen als je toetsenbord stiekem gewoon USB-protocol ondersteunt via een PS/2-aansluiting. Dat was denk ik niet ongehoord in '98, maar ik zou het niet meteen verwachten. Ik zou eerst kijken of je dat toetsenbord op een laptop aan de praat krijgt met USB voor je hem aan die iPad hangt. Dat sluit iets meer punten uit als het niet in één keer werkt .
Nou.., de inhoudt van het mapje is een beetje teleurstellend.
Geen besturingssysteem of drivers, maar wat dan wel?
Als eerste maar de hoofdmap.
Heel veel htm'tjes, ofwel 'web'pagina's, welke worden gevuld met plaatjes/icoontjes uit deze map.
Waarbij dit dan nog wel een intrigerend plaatje is.
Dan open ik even voor de leuk de <default.htm> wat na aardig downscalen van het browservenster dit oplevert.
Met wat fantasie zie ik het gebeuren dat na het opstarten van het systeem automatisch 'Internet Explorer' werd geopend en deze pagina als bureaublad ging dienen.
In de hoofdmap vinden we ook nog wat *.ini bestanden. De inhoudt zegt mij vrij weinig, maar wie weet kan iemand er wat mee. Dus even een screenshot van alle vijf de bestanden in een.
De map <..\_borders> bevat 3 htm'tjes die randen tonen, <..\_private> is leeg en <..\sons> bevat 2 standaard windows geluidjes.
Mappen <..\4800> en <..\9600> bevatten beide een 'deamon.exe' bestand, welke uiteraard niet draait onder Windows 10. Maar aangezien de mapnamen overeen komen met baudrates van 56k modems gok ik dat ze iets met de internetverbinding te maken hebben.
Dan blijft over de map <../video>. En die bevat een filmpje....
Spannend? Nu niet meer....
Sorry,
Het filmpje bevat enkele welbekende aan elkaar geplakte promotie-filmpjes van de Xm. Je kent ze wel.
Zoals die ene met de mooie dame in de Xm genietend van comfort terwijl haar vent maar rondjes om de wagen blijft draaien. Op 't eind komen ze een Break tegen, beide vol op de rem, en 't eindshot is 2 mannen die om elkaars wagen draaien en 2 vrouwen die elkaar zuchtend aankijken.
De goeie ouwe tijd, toen ze nog wisten hoe je een wagen aan de man (en zijn vrouw) brengt. xD
O dit krijg je heel makkelijk aan de praat. Het lijkt best wel in elkaar geklooid (wat ook voor de hand ligt bij een prototype), maar ik had eigenlijk verwacht dat ze er zelf een programma van hadden gemaakt dat heel erg aan de originele hardware vastgeknoopt zit. Dat is zo te zien totaal niet het geval. Ik vermoed inderdaad ook dat de Multimedia gewoon na het opstarten standaard Internet Explorer opende met die "webpagina". Ik vraag me alleen af hoe het bellen dan werkte. Het is toch wel meer dan alleen een telefoonboek?
Die .ini's worden gebruikt om verschillende variabelen te definiëren. Je zou bijvoorbeeld alles heel makkelijk in het Nederlands kunnen zetten door gewoon de teksten die daar staan te vertalen. Ook zou je het systeem iets meer naar de huidige eeuw kunnen brengen door de snelkoppeling naar Altavista te vervangen voor eentje naar Google (of Bing, Ecosia, Duckduckgo... maar net wat je voorkeur is). Best leuk eigenlijk, want daardoor kun je heel veel dingen aan het systeem zelf aanpassen. Je kunt zo te zien ook de volumeregeling iets fijner of juist grover afstellen. Die zal neem ik aan met twee knoppen op het touch screen gezeten hebben.
Zou één van jullie mij dit ook kunnen sturen? Dit ziet er absoluut uit als iets waar ik op een willekeurige nacht om 2:30 ineens mee begin te klooien.
Ik heb je het wachtwoord net gestuurd. Ik was ff vergeten dat het beveiligd was.
Heb je ww "multimedia"al geprobeerd? :)
Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn om iemand te vinden die het wachtwoord kent .
Ja ik heb dit ooit ook van iemand gekregen en moest even 6 jaar terugscrollen in whatsapp ...
maar daar bleek toch nog het wachtwoord te staan
Ja, dat zeg je nou wel, maar waar ga je een 4G-modem vinden met drivers voor Windows 95? Die originele GSM-verbinding gaat er binnenkort uit.
Oh maar ik heb al een ge-upgrade set achterin hoor. Zie mijn eigen filmpje bij 1.09 min.
Mijn filmpje is trouwens kort geleden gejat door een Frans en later ook Spaans Autokanaal die er vrolijk in hebben zitten knippen en plakken. Zie https://www.youtube.com/watch?v=EwXTHlxxhPk&t=115s
Sorry,
Leuk om te zien zeg!
@Veen: deze html pagina's zou je natuurlijk prima op je iPad mini kunnen zetten. Voor de originele look en feel :)
Supergaaf Tobias, Dit ziet er inderdaad uit als de achterkant van elke website. Zoekmachine Altavista hahaha, ja dat was wat.
Ik ben blij met de inhoud en ook de icoontjes zijn super. Die kende ik nog niet. Je zou toch denken dat dit in een browser te openen moet zijn???
Weet je wat, iedereen mag hier mee spelen. De downloadlink is: https://wetransfer.com Het wachtwoord is; 52XM
@mark, die ene pagina heb ik inderdaad al als openingpagina gebruikt. Die had in online al eens op een website gevonden.
Dit is vervelend: het linkje werkt bij mij niet
Probeer het nog eens. Ik heb de link aangepast. Het is nu de zip-file van Tobias. (scheelt weer gedoe met het .ize formaat)
