Mijn aankomende partner heeft de origine Citroen-radio maar ik wil toch graag al zoevend naar DAB+ luisteren en Franse chansons afspelen op Spotify.Heeft iemand ervaring met Apple Carplay montage in zijn voiture?Types, modellen? Waaraan te denken?
Weet iemand ook speciale inbouw garages want ik ben zelf geen electronica-audio man.
Alvast dank!
Inbouw radio in XM is simpel. Elke enkel DIN past er zo in. Aansluiting is soms even pielen, maar dat komt meestal omdat de vorige er een zootje van heeft gemaakt. Als je geluk hebt is het plug and play.
In enkel DIN zijn goede DAB+ radio's te vinden, die ook nog een Bleutooth connectie kunnen maken, zodat je niet hoeft te rommelen met je telefoon.
Je zou ook nog een klepje van een type 1 kunnen monteren. Dan kun je een dubbeldin-radio in je XM zetten. Dan ben je al helemaal van alle moderne gemakken voorzien.
Inbouwen hoef je normaliter niet naar een speciale inbouw garage voor. Voor iemand die dit vaker gedaan heeft is dit geen hele grote uitdaging, en ellicht is er wel iemand ie je wil helpen. Ik kan het ook voor je doen, ik woon in de omgeving Achterhoek. Mocht je interesse hebben dan stuur maar een prive bericht. Heb zelf geen XM meer maar kan ze wel dromen
Apple carplay is een functie die in de radio ingebakken zit, enige wat je daarbij nodig hebt is een iphone.
