Goedendag,
Voor m'n Turbo CT uit 1997 zoek ik een vervanging voor de radiateurslang rechts tussen het achterzijde blok en radiateur, met twee vertakkingen (een naar het expansievant en een naar de warmtewisselaar).
Zie diagram, nummer 2:
Bij Citroën al jaren niet leverbaar. Weet iemand nog een adres?
Ik herinner me dat in de Ambiance Extrême (het clubblad) ooit een artikel heeft gestaan over hoe zelf een vervanging te fabriceren. Graag kom ik met de auteur in contact.
Groeten,
Menno
Is een 2e hands ook een oplossing ? https://bartebben.nl/catalog/product/view/id/328358/s/E1-RUBBER-SLANG-AFTAKKING-1351S2-BE-JH/category/2/
Check wel even goed of je dan ook de goede slang hebt. Bij de latere TCTs is iets gewijzigd in de opzet van de koelslangen. Zie hieronder de opzet van een '98 TCT. Let op de afgedopte slang op het expansievat. Heeft jouw slang wel die vertakking zoals te zien op de tekening en de foto van Bart Ebben?
Dan bedoel je waarschijnlijk naar expansievat en warmtewisselaar dan is het de 1351K2
link
Ja, dankjewel! Ik pas de foto aan in de post.
Hoop dat je 'm nog kan vinden. Kan wel eens een lastige slang zijn om te maken?
Ik ga morgen is in mijne hoop darmen kijken, moet normaal gesproken nog zo een slang hebben liggen. Laat het dan via deze wel weten. Groetjes
Walter xm1990
Walter xm1990
Heb deze nog gevonden. Weet niet of dit de juiste is. Laat maar weten.
Walter xm1990
Spijtig, misschien iemand anders dat dit kan gebruiken
Walter xm1990
