Morgen de beige leder fauteuil en achterbank ophalen. Dan naar Abbenes of Deventer, hangt van mijn tijd af. Ik heb een verkeerde airco pomp bij vanderLaan gekregen en moet kijken of ik die kan ruilen.
Dit zijn overigens oudere foto's hoor, het afdekplaatje van de MAP senso is inmiddels allang gespoten :)
In Deventer liggen onderandere klaar: Lederen Exclusive deurpanelen en ...Zwart Stoffen Zonnekleppen zogenaamde ZSZ's, toppie!!!
Ja dat dacht vdL toen ook maar Sanders, die aircoservice garage zjn zegt dat er dan een aantal slangen ook weer anders moet. De bevestiging zelf, dus vd pomp kan wel, maar het zit dus in t slangen verhaal :?
En de slangen kunnen niet een beetje verlegd / opgeschoven worden?
Ik heb ooit exact zo'n pomp uit een V6 gehaald, die trouwens nog steeds op de plank ligt, deze lijkt ook erg op de pompen die in de diesel en tct hangen.
Dan bedoel ik de pomp die er los boven op ligt. :wink:
Tsja de aansluitingen aan de zijkant zijn een stukje anders... Moet Sanders maar eens afwachten, en morgen naar van Gompel. Maar ik heb zo'n vermoeden dat de Troenspecialisten niet zoveel aan aico-slangen hebben liggen. :?
Krijg nou t**ten!! :shock:
De HD-pomp die ik gekocht hebt, blijkt voor jouw XM te zijn: aan- en afvoerleiding zitten op 1 lijn.
Wes, het is dus geen productiefout, maar een 'foute' montage bij mij. :lol:
Euh, Wim? Heb je een V6 serie 1 pomp omgebouwd naar TCT serie2 dan? :lol:
Vandaag eerst verekkes vroeg in Heusden geweest om daarna met Trafficje door te stomen naar De Venter!
Jeetje, wat heb ik nu weer op mijn kleedje:
Beige leder stoelen en achterbank
Mooie motorkap
Achterklep rubber (voor in de sponning)
Zwarte zonnekleppen
Koelvloeistof slang (Die grote met die rare rubber doos erin) was bonus aanbieding van Matthijs :wink:
4x Lederen deurpanelen
Kofferbakmat (bonus)
Kunstof interieur paneel hemel achter. (bonus)
Vanavond alles uitgeladen en daarna begonnen met eens te bekijken hoe ik het leder schoon en fris kon krijgen.
PIX'S:
Het leder was erg vuil, maar wel in goede staat. Beige leder wordt natuurlijk algauw smoezelig, dus eerst met K&K, puur onverdund, en een zacht nagelborsteltje gaan schrobben. Met een goed natte vaatdoek telkens weer K&K weghalen. Checken en weer schrobben. En zo ga je verder.
Door de K&K gaat al het vuil uiteindelijk weg, incl smeervlekken. Als de stoel droog is voelt het leder droog en ruw. Het heeft natuurlijk een optater gehad van die K&K, maar is wel schoon. Nu komt het geheim van de smid, of de leder doctor eigenlijk. Met witte Leder Make Up de stoel ingewreven en onmiddelijk weer uitwrijven. Dit werkt als een soort patine. Alle donkere vouwtjes, scheurtjes en naadjes die niet schoon gingen worden daardoor lichter en vallen weg in de beige kleur. Voorall de stiknaden die na 17-18 jaar vuil en smoezelig geworden zijn worden licht en fris en zijn heel mooi en duidelijk te zien.
Na deze patine beurt moet het leder weer met protector ingewreven worden. Kost je een hele avond maar ik ben enthausiast over het resultaat!!! Morgen stoel 2 und so weiter.
PIX'S:
Tot slot wat details van het resultaat:
Misschien wat veel foto's maar het geeft wel een goed beeld! :wink:
Een soort van Grootmoeders Schoonmaakmiddel in een fles met spraykop.
Wat er nou precies in zit kan ik je (nu) niet vertellen, fles staat in de werkplaats. Maar het vreet vuil los.
En als er morgen alleen nog een ijzeren frame in de WP staat vreet het ook het leder op :roll: :mrgreen:
Werkt dat ook met zwart leder? Ik bedoel, wordt het dan ook beige? :mrgreen:
Maar zere neus, een prachtig resultaat.
Wat ben je met die type 2 deurpanelen van plan :?: Je hebt toch serie 1?
Ja het gaat alleen om het leder Wim, en het komt uit een type1, maar ik heb blijkbaar moeite ze uit elkaar te houden. Heb nog niet vergeleken.
Ik wil het leder opnieuw met beige leder laten bekleden door een vriendin die dat voor hobby doet (lees: low cost :wink: )
Maar stom toevallig kreeg ik gisteren een reactie op mijn adv voor beige panelen serie1. Iemand heeft ze nog liggen maar in erbarmelijke staat, mag ze zo hebben en Wessie haalt ze op voor me. Misschien is er nog iets van te maken, ik kan redelijk toveren met dat beige :lol:
Ja, ik heb natuurlijk ook maar wat gevogeld, en dan nog is het een werkje hoor. Je moet vooral opletten met de patine, dat oet er onmiddelijk weer af gepoetst worden anders hecht het meteen aan het leder en krijg je het er haast niet meer vanaf.
K&K is verkrijgbaar bij de Collse Hoek EIndhoven, zolang de voorraad strekt. 10,= euri per flesje. Het is bij ons een beetje het standaard reinigingsprodukt en komt van de fa Kleine Leiden die van alles voor de meubel industrie maken. Net gelezen dat het 100% bioloigisch afbreekbaar is, dus ook logisch :mrgreen:
Heb fles + etiket hier:
Wim, hoe kom je er nu bij dat de deurpanelen serie! zijn??? Ze komen uit een 94ér Exclusive en zien er exact hetzelfde uit als mijn huidige panelen... :roll: :?:
:oops: Je hebt gelijk, het zijn inderdaad serie 1 panelen. Ik zat gisteren zonder optische hulpmiddelen te lezen en het leek in het halfduister net serie 2.
Oh okee, omdat ik een paar maanden geleden ook dacht dat het serie2 was wat er in la Noir zat raakte ik de weg effe kwijt :wink:
Xsara, het was idd goed vuil, maar zoals je zegt, het is heel. Deoppervlakte is nauwelijks beschadigd, op hier en daar een pitje na maar voor de leeftijd is het zekers top!
Succes met t opknappen/monteren! Gaat zeker erg gaaf worden 8) Zit het in ieder geval weer in een auto, waar het hoort! En nog een mooie dame ook :D
Beige leer is sowieso een verschrikkelijke kleur om netjes te houden, maar als het netjes is, is het wel een geweldig mooie kleur voor leer...
Ziet er strak uit Mike 8) Heb je nou alleen de spoiler + plaat overhangen en de klep op voorraad gelegd?
Ik hem een XM Magazijn, het staat er alleen niet met zoveel woorden op :lol:
Nee de sloop klep verder niet gebruikt, die was verders mooi. KAn er nog een mini groente kasje van maken ofzo...
Volgens mij kan je deze pomp ook plaatsen!?
is dat de pomp uit de Nijkerk TCT ? Die zou idd best eens kunnen passen.
Mooie motorkap
Zwarte zonnekleppen
PIX'S:
PIX'S:
Die rechter is nieuw, ik zweer het je :mrgreen:
wat een prachtig resultaat 8) , wat is K&K eigenlijk?
Dat gaat Uber geil worden Mike!!
potdomme zeg! das echt dag en nacht!
misschien gaat hij het één op het ander overzetten?
ja weer mooi!
Ben ook wel benieuwd naar de bestanddelen van je Ken K.
dat heb je goed voor elkaar en leuk om ermee te oefenen :wink:
Zo he, dat is nog eens goed spul. Zoiets mag je voor mij ook wel regelen voor mijn bruin lederen interieur :lol:
Kunt u misschien mij 1 flesje doen toekomen? 8)
PB je adres maar, in die garagebox zal het niet aankomen... :wink:
Zo, ik wist niet dat het zo vuil was!! Het ziet er nu echt weer als nieuw uit 8)
Grootste voordeel van dit setje was dat er geen barsten in de verf zitten of kale plekken... Gaaf! Ben benieuwd hoe het in de auto staat :D 8)
Oei, dat gaat echt gaaf staan in en zwarte XM! 8)
Mike, mooi werk man!
