Re: infrarood (plip) klapsleutel inbouwen in Type 2 XM
Ok, die heb ik dan gemist, thanks!
Dus ik moet rechts achter de airbag aan passagierskantnog ergens zoeken?
Als het onderste gedeelte van het dasboard waar ook het vakje voor de autopapieren zit zeg maar los haal dan moet ik hem redelijk zien zitten?
Gewoon de schopplaat aan de passgierszijde loshalen, die buig je dan voorzicht naar beneden, dan kun je dat onmogelijke 'auto papieren bakje' laten zitten.
je kan hem van bovenaf niet zien zitten omdat de airbag ervoor/erboven zit. Als je de kickpanel loshaalt moet je ff op de kop eronder gaan liggen of gewoon voelen met je hand.
Ik zou ook graag weer een orginele klapsleutel met RF gebruiken en weer dezelfde sleutel hebben voor de sloten en het contactslot. Op dit moment zit er bij mij een aftermarket setje in volgens mij. Is dit een beetje te doen of zit je dan ook te klooien met startonderbreker enzo?
dus met een set sloten, de sleutels en de ontvanger ben je er? Of hangt dat er vanaf wat er aan mijn auto is geknoeid om die andere rf set er in te krijgen?
Nou, ik heb het kastje gevonden dus de slotenset is nu compleet.
bedankt voor de tips!
DAn nu weer terug naar mijn eigen infrarood set, ik heb een stekker onder mijn dashboardkastje liggen waar niets op aangesloten is en waar twee draadjes van doorverbonden zijn. Waarschijnlijk heeft het met mijn CV niets te maken maar ik ben wel benieuwd naar de (oorspronkelijke) functie ervan.
Verder heb ik ieder draadje dat ik maar enigzins kon doormeten onder mijn dashkastje doorgemeten terwijl ik met de plipsleutel op het boze oog mikte (van heel dichtbij) maar een signaal pikte hij niet op dus ik zal verder moeten gaan zoeken vrees ik.
Maar goed, iemand enig idee wat deze stekker hoort te doen en waarom ze de pootjes doorverbonden zouden hebben?
Ik kan het natuurlijk bot testen maar goed, informeren werkt soms net dat beetje betrouwbaarder :)
De stekker ligt links onder het dashkastje en de kabels komen van de dikke kabelboom af die door de geul loopt onder het kastje.
Ik wil er toch mee verder gaan, het enige wat ik eigenlijk zou moeten doen is het aansluiten van de plafondmodule op mijn kiekert.
Wie kan me vertellen of de kabels vanuit het plafond onder de linker of rechte A-stijl bekleiding loopt en minstens zo belangrijk, hoe ik deze los krijg op een dusdanige manier dat ik hem later ook weer terug kan plaatsen :)
Ik weet bijna 100% zeker dat het de rechter stijl is. Losmaken is simpel, zoals alles bij een XM. Het plastiek zit geklikt, dus lostrekken. Bij het dak beginnen. A child can do the laundry. :wink:
Klopt helemaal Coen, de kabels voor de plafoniere lopen via de linker A stijl :D , de kabels voor het oog van de CV lopen via de rechter A stijl :wink:
Ah mooi :)
Dan ga ik deze week eens mijn rechter a-stijl bekleding loshalen, eens zien waar die kabels naartoe gaan, als dat kastje al van stroom voorzien wordt dan is de rest kippetje eitje, waar de open en sluit draadjes naartoe moeten is inmiddels wel bekend.
Nou, aangezien de XM mij weer naar volle tevredenheid bedient en ik inmiddels ook wat kleinere puntjes aan het oppakken ben wil ik dit projectje ook maar eens gaan afronden.
Inmiddels weet ik dat de kabelboom die het plafond in gaat volledig van stroom voorzien is, de sensor voor de clima draait, de rechterspiegel is verlicht en ook op de Plip ontvanger staat stroom.
Nu moet ik alleen nog even de draadjes vanaf de ontvanger op de Kiekert aansluiten maar... welke draadjes?
Het is niet echt meetbaar spul, althans, niet met mijn multimeter, het pulsje dat naar de kiekert gaat is zo kortstondig dat ik het niet op kan pikken.
Is er iemand die toevallig een foto heeft of kan en wil maken van zijn kiekert module in combinatie met een if module? Misschien dat ik daaruit makkelijk kan opmaken waar de aders voor pin 7 en 8 vandaan moeten komen voor het open en dicht signaal.
startonderbreker staat hier los van
Sloten heb je volgens mij niet eens nodig. Als jij die stekker hebt liggen onder je passagiersairbag dan kan je kastje en sleutel er zo insteken
ik heb nu verschillende sloten voor deur en het contact. Ik zou graag weer 1 sleutel hebben ipv 2. Vandaar de sloten set.
je impliceerde dat de sloten nodig waren om het RF deel werkend te krijgen ;)
Geinig, die steker heb ik ook en het fascineert me. Maar net niet genoeg om daar uitgebreid onderzoek naar te doen.
Ik ga voor de linkerstijl.
Bij een type 1 break die ik gesloopt heb, liep de bekabeling van de plafoniere over de linkerstijl.
En volgens mij zit dat bij mijn TCT ook zo.
Rechts loopt de antennekabel.
:wtf: Dus het boze oog wordt van rechts gevoed? Dan gokte ik toch goed?
Met het maken van de instap verlichting kwam ik erachter dat alle kabels voor de plafoniere links lopen, rechts loopt de rest.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PDS4AF8U.jpg
Ah mooi :)
