1241 berichten / 0 nieuw
Ja die boekjes zijn zeker handig :D .
Tuurlijk moet je met de rijhoogte afstelling gaan opmeten :roll:, maar Gerrie kon ff snel tussendoor dit bij zijn buurman doen en dan is het zo voorlopig even beter dan die te hoge achterkant.
Wil je de rijhoogte afstelling goed doen, dan ben je nog ff zoet door aan de voor/achterkant te hangen en omhoog te drukken en weer de rijhoogte controleren en afstellen. Uiteindelijk krijg je het zoals je het wilt, maar zo makkelijk is het niet.
Ik heb net toch de stuurbediening maar overgebouwd naar mijn orginele stuur. Ik had eerst het stuur met de bediening dat ik gekocht had overgezet. Dit stuur was net zo netjes als de mijne en dat leek me dus handiger. Toen de boel eenmaal in de auto zat bleek dat het leer bij het einde van de spaken minder goed aansloot dan bij mijn eigen stuur. Dit irriteerde me toch wel. Ik wilde ook even kijken of er wellicht verlichting achter de symbooltjes boven de knoppen hoort te zitten. Dit is niet het geval, het centrale "lampje" in de knop is de enige verlichting die er in zit. Verder nog niet Wims advies opgevolgd om de bumper nog maar even te demonteren om de xenon ballasten weg te werken. Op zich zijn degene die ik heb klein en redelijk nestjes gemonteerd. Ik laat het nog maar even zo. Als de bumper er weer eens af moet hoop ik dat ik er wel aan denk :D
maartenh
afbeelding van maartenh
Hierbij wat plaatjes van het radiobakje.
IMAGE(https://lh3.googleusercontent.com/_T9tzslRScvk/Tb7oqpnq7SI/AAAAAAAAG-s/dqnAVSPSt1M/s720/IMG_2226.JPG)
IMAGE(https://lh4.googleusercontent.com/_T9tzslRScvk/Tb7oi6Tq6sI/AAAAAAAAG-k/QqgeVTBAZ0g/s720/IMG_2227.JPG)
IMAGE(https://lh4.googleusercontent.com/_T9tzslRScvk/Tb7olxkKeHI/AAAAAAAAG-o/sdy7-XgsHAM/s720/IMG_2228.JPG)
Zo heb ik het ook zitten. Met het originele bakje. Dat was zonder probleem uitwisselbaar tussen het middelste en bovenste gat.
Ik had de bakjes ook gewoon omgeruild (radio in t midden, bakje onder t klepje)
Thanks! Ik heb dus gek genoeg een ander bakje. Dit bakje is breder en heeft een dikkere rand. Het sluit aan op de klepjes boven en beneden. Is net zo breed. Ik zal er straks eens een foto van maken.....
Het bakje ziet er zo uit:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-JCU3CLRV.jpg)
Eigenlijk is het dezelfde maat als de radio inclusief afdekrand. Aan de achterkant van het bakje zitten uitsparingen om de stekkers voor een radio in te klikken zodat ze niet rammelen oid....
Dit past dus niet achter het klepje.
Als het goed is gaat het bakje uit "Breaky" wel passen.
Ik hoop het, lijkt me eigenlijk wel leuk om mijn Xm op te leuken met een stukje Breaky :oops:
Maar je doet de radio toch achter het klepje of ben ik nou maf?.......
Ehhh, nee. Ik ben maf. De orginele radio zit in het midden, dus dat wil ik eigenlijk ook. Dan kunnen de rommeltjes mooi uit het zicht in het bakje met kleppie dicht.....
Poeh, ik dacht al dat ik het was :mrgreen:
maartenh
Jullie beide, laten we het daar maar op houden :lol:
Vanavond dus een minimeet met Hans, Citrofiel.tk op het forum. Bij vele van jullie bekend volgens mij. Het bleek dat Hans en ik elkaar al een keer ontmoet hadden bij Matthijs in Deventer toen we beiden spullen van Matthijs kwamen kopen :mrgreen:
Hans had een orginele radio voor de Xm. De radio die ik had gekocht heeft een weigerend display, maar werkt verder prima. Afgesproken dat ik de radio van Hans zou overnemen. Na informeren wilde hij ook z'n linker display wel ruilen voor de mijne. Hij had geen belang bij het RDS stukje omdat hij toch geen orginele radio wilde. Het display van Hans was erg slecht, de mijne goed leesbaar. Ik had via de club al een leitgummi gekocht om een display te repareren. Hans vond mijn display prima, het boeide hem niet zo dat ding :lol:
Dus mijn Xm gezellig naast haar zus gezet. De Xm van Hans is een mooie 2.5 ook in Blue Mauritius. Net iets nieuwer, maar de orga nummers liggen vlak bij elkaar.
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-I6YZLOYE.jpg)
Eerst even de radio geprobeerd. Helaas geeft de radio helemaal geen sjoege. En Hans wist ook eigenlijk de code niet meer....neem zo maar mee zei Hans, ik heb er niets aan zonder code. Misschien kun je er wat mee in combinatie met de jouwe.
Vervolgens mijn radio weer ingebouwd en van allebei de Xms het dashboard uitgebouwd om de linker displays te wisselen. Niet zo'n geweldige foto, maar hier het dash van Hans dat onderhanden is genomen:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-NCYF3PLP.jpg)
Na uitbouwen de displays omgewisseld en het dash van Hans weer ingebouwd. Hij heeft gelijk wat lampjes vervangen, die had ie gelukkig al liggen. Hij heeft nu weer een gordelverklikkerlampje en een aantal andere doen het nu ook :clap:
Ik heb m'n dash een beetje op z'n plek teruggedrukt en met 1 schroef vastgezet. Thuis aangekomen gelijk maar begonnen met de reparatie van het display met de al aangeschafte leitgummi. Beetje gepruts maar het werkt!
Na testen blijkt dat het display tadeloos werkt! Ook de RDS functie doet het pima en geeft bijvoorbeeld track en Cd nummer weer.
Als extra bonus blijkt dat door het gerommel met m'n radio het display het ook weer gedeeltelijk doet :clap: , dus toch ergens een slecht contact. Later nog maar eens naar kijken. Daarna in het donker het dash weer ingebouwd.
Morgen naar Youngtimer om m'n airco te laten fixen! Het wordt nog wel eens wat met die Xm van me :mrgreen:
Heerlijk he? Het zijn de kleine dingen die 't 'm doen, de finishing touch.
Leuk hoor, rijden met z'n werkend RDS display. Heeft me vanochtend al een boete gescheeld. Ik was even wat zenders aan het instellen en kwam er 1 tegen die de flitsers via RDS meestuurt. Hee, de A58, hee das over 3 kilometer. En verhip, ze stonden er :zwaai:
Vandaag dus naar Youngtimer Garage in Vught gegaan om m'n airco te laten maken. Op de CiFo meeting van laatst bleek dat de condensor lek was en het dus niet zo zinvol was om het systeem te vullen.
Gijs had de onderdelen al besteld en met een leenauto ben ik Den Bosch in de tussentijd maar eens gaan verkennen. Beetje cultuur (Sint Janskathedraal), lekker lunchen op het terras van Jeronimus Cafe en een beetje winkelen.
Na een tijdje belde Gijs: hij had de boel open en de radiateur was toch wel erg slecht. Ik had dat al wel gezien, maar nog geen vervanger geregeld. Hij adviseerde om de radiateur te vervangen nu de boel toch al open lag. Goed plan, maar even later belde Gijs weer, het bleek niet mogelijk om de juiste radiateur te pakken te krijgen. In heel Nederland is er geen op voorraad :shock:
Het radiateur verhaal dus maar laten zitten voor nu. Ik ga deze binnenkort wel bestellen zodat ik op tijd de huidige kan vervangen en niet in juni tijdens de vakantie voor nare verrassingen kom te staan.
Toen de airco klaar was ben ik m'n auto weer gaan ophalen
Alles zat weer netjes in elkaar en de airoc doet het weer :clap:
Tijdens het uit de garage rijden van de Xm viel het Gijs op dat de band linksachter wat slap was. Perslucht slang uitgerold en even opgepomd. Bleek minder dan 1 bar in te zitten :wtf:
We hebben direct even gekeken of er een lekje was. Dat bleek er te zijn. Gijs wist er een stuk schroef uit te halen en heeft de band met een plug gemaakt. Als service van de zaak :clap:
Op de terugweg nog even via Mike gereden en gezellig een lekker Nespressootje gedronken. Thanks Mike, leuke/mooie zaak en stekkie hebben jullie!
Nu dus maar op zoek naar de juiste radiateur.....
maartenh
PB even marco of sohail over die radiator.
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Marco was hem al voor :wink:
maartenh
Goed van Marco :lol:
Al met al een geslaagde dag. Heb je bij de kathedraal die communicerende engel nog gezien? Er staat een engel met een mobieltje aan d'r oor. :wtf: Geintje van de beeldhouwer. :lol:
IMAGE(http://www.portablegear.nl/media/visuals/nieuws/groot/ton-mooy-beeld-engel-mobieltje-sint-jan-2-groot.jpg)
Ja, daar had ik al eens over gehoord, best grappig.
Mobieltje met maar 1 knop, om rechtstreeks God te bellen volgens de beeldhouwer :D
Gerrie,
De bevestiging voor de paravan (het driehoekige ijzer) is voor een t 1 en t2 niet gelijk.
Heb er destijds ook naar gezocht (en gevonden!) en heb nu een t2 over als ik me niet vergis. Kom je zaterdag naar CM? Dan zoek ik em op voor je.
Ik ben zaterdag inderdaad op CM, 's ochtends op de Xmclub stand. Heb je wel de schroefjes ook? Die heb ik namelijk ook niet. Of zijn die wel gelijk aan type 1?
Ik heb de radio nog een paar keer open gehad om te zien of ik de boel kon repararen. Van de kapotte radio die ik van Hans heb gekregen heb ik de knopjes overgezet. Deze waren een stuk schoner dan de mijne. Ook heb ik gekeken of dat display wel verlicht was. Helaas was dit ook niet het geval. Ik heb m'n eigen display weer teruggezet. Omdat deze af en toe het middelste ledje wel had branden, ben ik gaan kijken naar andere mogelijke oorzaken. Ik heb de connectors van de flatcable schoongemaakt en de boel weer gemonteerd. Nu doen 2 van de 3 ledjes het weer. Alleen de rechtse doet het nu niet. Deze gaf wel dezelfde waarde met doormeten als de andere 2. Ik begrijp niet waarom deze het niet doet en de andere 2 wel, maar het ziet er weer acceptabel uit nu.
Electriek? GAK word je ervan!! :lolno:
ga voor je kijken Gerrie!
Vandaag op CM van Wes het bakje van Breaky voor achter het klepje boven de radio gekregen. Het is inderdaad een heel ander bakje dan ik heb. Het past prima!
Ook van Jeroen een beugeltje gekregen om de paravan in het midden vast te maken!
En nog wat dingen gescoord: 5 liter hydraurincage van Total, 5 liter LHM van ifhs, leidingsleuteltje 8, uitschuifbaarantennegeval met magneetje en een leuk bollenlosmaakding voor op de ratel. Oja ook nog een olieopvangbak.
Mooie aanvulling op de garage uitrusting dus! Hoe ziet zo'n leiding sleuteltje er uit??
als een leidingsleuteltje? :mrgreen:
Markus toch! :stilmaar:
Lijkt op een ringsleutel waar een stuk uit is:
IMAGE(http://www.toolsandstorage.com/producten/793.ovezicht.jpg)
