ErikV's TCT Madame Morette
343 berichten / 0 nieuw
ErikV
afbeelding van ErikV
  • TCT Series 2 Madame Morette
Re: ErikV stelt zijn dame voor.
Nou, gister de airco even flink aan het werk gezet..viel beetje tegen.
Een astmatische dwerg die door een rietje blaast brengt meer verkoeling zogezegd.
Het wordt wel enigszins koeler, maar duurt erg lang. Kan het dan de aanjager zijn? Of kwestie van de airco bij vullen?
Airco vullen en filter laten vervangen.
ErikV
Dude, jij bent snel :mrgreen:
Thank you :D
Tip: Eindhovense Radiateuren Fabriek op de Frankrijkstraat :wink:
ErikV
La Noir Verni zegt:
Hmm, lekker dichtbij. Goedkoop?
Nee...goed. Ik weet niet of het goedkoop is Erik. Ik had een airco die al jaren dood was en nog naar 134a moest worden omgebouwd. Eerst bij een "normaal" airco station geweest. Bleek er een slang lek die vernieuwd moest worden. Daar konden ze me niet aan helpen en werd weer weg gestuurd. Bij ERF wisten ze meteen welke slang het was en hebben ze het gefixed. Alles bij elkaar voor 430,- meen ik. Incl nieuwe vulling en ombouw en slang dus. Maar er is wel vaak een wachttijd..
Wielen staan zeker goed!
succes met wachten ...op je vakantiepoen :lolno:
ErikV
Eergisteren eens een aardig eindje gaan toeren in België. Man man wat heerlijk! Stuiterde ik met de Corsa nog alle kanten op, nu lijkt zelfs de belabberdste weg van België nog aardig geplaveid. Blijf me er over verbazen..en kennelijk kan het dus nog beter als ik het topic van MarcelKa lees.
Daarna ff met flinke korting door de 'anti-kras' wasstraat gereden. Is ook meteen de laatste keer, volgende keer weer gewoon met de hand. Het is dat ik korting kreeg, maar met de hand krijg ik haar schoner..Verder het interieur minutieus gereinigd. Alles vetvrij gemaakt, vervolgens dash op kleur gebracht, leer behandeld.. Meteen mooi van een groot gedeelte van alle plak en lijm troep van de vorige eigenaar af..die had een stickerfetisch ofzo :?
Ondertussen een aardige inventaris van klusjes die met de loop der tijd gedaan moeten worden/ die ik wil doen:
Lampjes vervangen
VC uitlezen/resetten
Clignoiteur loshalen en nakijken wegens klikkerdeklikklik
Uitlaat/ uitlaatbeugels nakijken (speling ergens)
Centrale vergrendeling nakijken en fixen (weigert soms en alleen de bestuurderskant gaat dan open)
Afdekkapje voor sleepoog
Krassen en steenslag weghalen
Stoot en raamlijsten op kleur brengen
Morette's ophalen(!) en mettertijd plaatsen
Afdekdopje voor de bout achterste ruitenwisser (kwijt door wasstraat :evil: )
Velgen nieuw lakken en polijsten (winterklusje)
Bollen vullen (Nog niet noodzakelijk, wegens kosten voorlopig dus nog even niet)
Hmz..nu ik het zo zie..Waar ben ik aan begonnen? :mrgreen:
Aan de andere kant: het zijn gelukkig maar kleinigheden.
Als ik ooit de reparaties en klussen elders op het forum zie: Respect.
Hoop dat ik de eerste tijden van dat soort klussen gespaard blijf!
erikv zegt:
Daar zou ik niet op besparen en het checken is meestal gratis, het vullen kost ook de kop niet. :wink:
Lekker ding om over de kasseien heen te sturen hè, zo'n XM... 8) Idd een overzichtelijk lijstje. Maar ik zou beginnen met idd de bollen. Was je nu nog met de airco de boer opgeweest??
ErikV
Ok, dan binnenkort maar eens laten checken dan. Heb van Mike een adresje gekregen..checken en vullen ze daar ook bollen, Mike?
Voor de airco ook nog niet weg geweest.. Ik heb zoveel dingen in de planning, maar door mijn werk (rij-instructeur) werk ik momenteel 6 dagen per week.
Meestal zo september wordt het wat rustiger vanwege de nieuwe start van de scholen.
Dus niet dat ik de info vergeten ben of in de wind sla, kan soms even duren voor ik het tot uitvoer kán brengen :)
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
erikv zegt:
Als dit maar geen september wordt. :wink:
ErikV
BasisBIX zegt:
erikv zegt:
Zeker niet! :wink: Ik stuur je wel even een PM :)
voor je bollen kun je naar beneden leeuwen.
daar zit Renard, die hebben wel iets met bollen en met xm 's ook wel :wink:
ErikV
stooftaker zegt:
Thnx, meteen ff op hun site gekeken, bleek dat ik daar al eens eerder voorbij gesurfd ben ivm de 'blauwe olie die ze eventueel gebruiken. :wink: Leek me toen al een goed adres (met mijn weinige citroënkennis :roll: ) , zal nu zeker eens bellen als ik tijd heb :) Pfff.. Wel een takke-eind rijden..
Heeeeerlijk :mrgreen:
Als het je daar om gaat zijn er ook adresjes in Friesland of Noord-Holland. :mrgreen:
ErikV
Als je er nou weet in Luxemburg, daar ga ik binnenkort heen cruisen :mrgreen:
En Erik? Nog acties ondernomen?
ErikV
Heb het te druk.. :evil: Nu net thuis van werk, even wat eten naar binnen takelen en dan moet ik weer weg.
Zit toch te denken om een vakantie op te nemen ergens rond augustus..ff bijtanken, want ik zit er aardig doorheen na twee jaar non-stop..
Ben (nog steeds) aan het kijken om zeer binnenkort de Morettes op te halen, en anders op te laten sturen door Bix. Zelf ophalen is natuurlijk leuker, altijd leuk om mensen van het forum te ontmoeten!
Zekerste weten.
ErikV
K*T...voor en middendemper van mekaar af geslagen..Ergens achter blijven hangen denk ik. Paar dagen geleden iig een flinke *klonk* toen ik over een verhoging reed..Nog ff wennen dat de XM lager ligt.
Madam trekt nu een bek open hee! Whoa..Kan niet met goed fatsoen over straat. Zometeen snel naar mijn pa 40 km verderop, ff op de brug en hopen dat het relatief rap voor elkaar is. Eigenlijk allebei geen tijd voor, maar dit is gewoon te belachelijk om verder te rijden :S
ErikV
Nou..dat viel gelukkig alles mee! Was foutief gemonteerd en gelast, nog niet de helft van de pijp sloot aan. Daar kwam dus ook het gerammel en gepiep vandaan: de pijp hing op de vangbeugel.
Lekker tegenstrijdig: yes, ik kan weer lekker stil over straat :mrgreen: ..shit..moet hierdoor vanavond om half 10 nog alle administratie doen voor werk..zucht. :evil:
Toch wel fijn dat het probleem eenvoudig was op te lossen. En bedenk dan maar dat het beter is dan omgekeerd: je administratie af en maar aan madame d'r gebrul denken waar je niet mee durft te rijden. :wink:
:lol: Pcies!! Hoeveel vakantie dagen bouw je wel niet op Erik? 6 dagen per week werken...pffieeuwww! Kun je dan ik de winter hele weken klussen? :wink:
ErikV
Dat is ook weer helemaal waar ;) Positief blijven :lol:
Zoveel dagen bouw ik niet op hoor, laat alle extra uren uitbetalen momenteel. :wink:
Aangezien ik toch bijna geen dagen op maak hou ik zat over. Vanaf december gaan we weer uren sparen, want in november volgend jaar ga ik zo'n vier weken pleitos richting Afrika met de Amsterdam-Dakar Challenge (Barrel-rally). 8) ..........Overigens niet met Madame ;)
detlev
afbeelding van detlev
Maar toch wel een XM?
ErikV
Op zich graag gewild, maar een XM heeft euhmm..laten we zeggen te complexe techniek..niet handig in de sahara :wink:
C :shock: :shock: L !!!
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Wat gaat het wel worden dan? :wink:
detlev
Vast een CX
