en over die V snaar, bij het stuur helemaal naar links of rechts draaiende jankt er ook wat, ik had al ergens gelezen in het forum dat je dat kan bijstellen
Opnieuw laten balanceren! Alleen moeten de loodjes wat meer naar binnen of naar buiten. Waarschijnlijk tikken ze net tegen het afdekplaatje op de remklauw. Misschien kun je dit plaatje nog ietsje in duwen.
Ok...grmbl :evil:
Bedankt voor uitleg Mike
Nu nog achterkomen of het nou het li voorwiel of achterwiel is...al rijdende is het niet te horen of het moet aan mij liggen, dat kan natuurlijk heel goed, presbyaucusis begint vroeg tegenwoordig
Schroeven uitdraaien onder een hoek van 30 graden tussen spaken van het stuur door en wat beheerst ruk- en trekwerk zorgen voor een vrijliggende unit. Terugbouwen in de omgekeerde volgorde.... 8)
Met dank aan Wim, zonder zijn uitleg had ik het wellicht eerder opgegeven.....
:wtf: Ik heb met geen woord gerept over ruk- en trekwerk! Ik zei dat het zich vanzelf wijst, of zoiets. :lol:
Haha, nou, una momento dado moest ik het stuur omlaag trekken, de bovenste stuurkap omhoog houden en de stengelunit er tussenuit trekken. Dat gleed niet als een warm mes door boter. Maar zonder brokken hoor, ik ben trots op mezelf. :mrgreen:
Ik ben zaterdagmiddag 1600 pas begonnen want er bleek meer te doen in mijn oproepdienst dan verwacht. :evil:
Toch begonnen en het hemeltje er voorzichtig uit weten te halen en de motor van het schuifdak losgeschroefd.
Toen schrok ik een beetje: de kabels van mijn oude dak zien er nog beter uit dan het nieuwe dak... :shock: :wtf:
Je kan eigenlijk maar een klein stukje zien van die kabels...
Feit blijft dat het oude dak dus niks meer doet, behalve het lopen vd motor, de kabels zouden gecorrodeerd zijn, en de eigenaar van het nieuwe dak zweert dat zijn dak het prima doet. Ik heb er foto's van gemaakt maar kan ze nu niet plaatsen, zal ik morgen doen.
Ik dacht: ik heb geen zin in het half donker nu nog dat zware dak te wisselen als het blijkt dat dit ook een rotdak is.
(spijt, spijt dat ik niet heb gevraagd om een demonstratie van het nieuwe dak)
Zal ik nu toch maar om wisselen om het te proberen? Of eerst de elektrische kabels vrij maken en aansluiten op het nieuwe dak om de werking ervan te testen? Ik neig naar het laatste. Enfin wordt vervolgd!
Het voorbereidende werk is gedaan en het is ook wel es leuk om in een XM met kaal dak te rijden.. :D
Nog even wat beeld:
Het hemeltje is er uit, met daarnaast het console van Bart en het nieuwe dak:
kabels van oud en nieuw dak in willekeurige volgorde :mrgreen:
daaraan is niet veel te zien, behalve dat ze er beide vies uitzien. Met remmenreiniger en elektrieken tandenborstel wordt het niet veel beter....
Ik denk dat ik het nieuwe dak maar ga proberen aan te sluiten om te kijken offie ut doet.
Gewoon aansluiten en kijken of het beweegt.. :lol: Mijn oude kabels zagen er ook redelijk uit, behalve een paar stukken onder de kapjes. Die waren gaan roesten en zijn te vaak langs het tandwieltje geforceerd, dus dan zitten er een soort van happen in. Als het nieuwe dak het doet de kabels sowieso goed met vet insmeren! Ik heb mijn dak gerepareerd met andere kabels, scheelde een hoop werk. Het was toen mijn eerste klusje aan de auto, dus ik wou sowieso niet het hele dak dr uit :lol:.
Maar maar beste Djidde, hoe kom je dan bij die kabels? Ik zie alleen die kleine opening en niet hoe ik die kabels verder vrij krijg?
Ik zal het wel niet goed hebben bestudeerd. Ik ga nogges kijken :P
Aan de bovenkant van het dak zitten een aantal klepjes die je los kunt halen, daar zitten ze onder! :D
In de auto was het lastiger om bij te komen, maar als het dak er uit is kun je die kapjes er volgens mij gewoon afschroeven!
De 'kabelboom' boven losgemaakt om de voeding te kunnen koppelen aan het nieuwe losse schuifdak.
Met trillende handjes het contact aan en een druk op de knop.....niks.... :wtf:
Nog es drukken, ik had toch op OPEN gedrukt......ZZZZZZZzzzzzzzz.....JAAAAA...doetut!!
Mooi zo! Nu idd netjes kabels schoonmaken en vetten (simpel van boven losmaken, thnx Djidde )en wisselen met die hap.
Zo blij, zo blij, eindelijk een werkend schuifdakkie voor Takkie! :D :D
Bijna net als vroeger met een stapeltje speelkaarten in de spaken van je fiets, riketiketiketik :mrgreen:
Maar bij een XM staat het zo goedkoop, net als een jankende v-snaar.
Dat bedoel ik! :oops:
`t Beessie hep pijn aan se pootjes :D
als het maar geen kraken is....
Dan dreigt namelijk een veerpoot door je motorkap heen te komen!
Er is niks mis met mijn veerpoten!!
Pas op hoor dat sta ik niet toe!
Maar hoe komp ik nou van dat getik van die loodjes af?
Slijt zoiets? Ik hebbut al dikke maand en 2000 km ver... :wtf:
Ok...grmbl :evil:
Voorwielen! Op het achterwiel zit een Batavus remschijfje en dat is zo klein dat je er nog wel een pak suiker op de velg bij kan plakken! :lol:
Zo kom ik er wel! :D
Ik kan de loodjes natuurlijk ook beetje plat slaan :oops:
wat voor lood zit erop dan???
visloodjes denk ik....
een euro munt met ducktape "a-la Jeremy Clarckson" :lol:
Eh ja, daar lijk het wel op ja stuivers met ducktape, maar blijkbaar loodvast :?
Vannaaf mijn nieuw verworven clignoteur verwisseld.
En doet die het ook?
Tiptop!!
Ik zal het rikkettikketikschrffftttttrrrrsssssstiktikschrrrrffftttttsssrrrrgggggggg nog missen!! :mrgreen:
Mooi!! Een kleine stap voor de mensheid maar een grote stap voor jouw dame! :mrgreen:
:wink:
:thumbup: Goedzo Takkie, zo durf en doe je steeds meer!
Hoe is het nu met het dakkie van Takkie??? :D
Dank voor de belangstelling Mike,
Eerst idd testen. Maar misschien kun je, nu je er goed bij kan, het huidige dak ook wel gefixed krijgen. Evt met onderdelen van het nieuwe dak?
Anders Djidde even vragen, die is schuifdakexpert ;-)
Nog even wat beeld:
