De Xm van Takkie.
324 berichten / 0 nieuw
Re: De Xm van Takkie.
Heel mooi om te horen :clap: :clap:
Alvast succes met de wissel!
Goedgedaan jochie!! :thumbup:
Micheline
afbeelding van Micheline
:thumbup: :thumbup:
Zie je wel dat het in je zit, gewoon beginnen, vorig jaar durfde je nog niets en nu sta je een schuifdak te wisselen. 8)
Ga zo door Takkie :thumbup:
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Stuk dakkie?
Bel Takkie! :D
:lol: hij blijft leuk!
Jos Haeftinck zegt:
Heb je een werkend dakkie?
Blijf dan uit de buurt van Takkie! :D
nee Jos maakt vrienden hier :grijns:
En weer on topic :D toch wel een beetje jaloers op dat open dak.
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Nog even over ut dakkie:
Er zit een soort lijmlaag om de rand van het dak vanonder tegen het carrosseriedak te bevestigen.
Wat is dat voor spul? Weet iemand dat? Het is nu een kleverige rubberachtige pasta :|
Moet ik het oude er allemaal afkrabben en nieuwe bevestigen? Het lijkt me niet echt nodig, het dakkie wordt door klemmen etc goed op de plaats gehouden.
Maar toch, ik wil het ff weten, ja toch niet dan?
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Dat moet je laten zitten Takkie , want dat is een afdichtlaag , een soort tochtstrip .Scheelt in geluid hoor als je die laat zitten .
Met die klemmen kun je nog wat op en neer schuiven , zodat je schuifdak gelijk komt met je dak.
Anders creëer je een soort zwembadje op je dak. 8)
Groet,
Jos
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
ah okee, snap ik, maar goed,de helft is er al af vanwege het verwijderen van het dak
Goed schoon maken en een nieuwe strip plaatsen kan ook. :wink:
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
maar wat is ut voor spul dan precies, antitochtstripglue?
Dat zul je even moeten uitzoeken, ik denk idd een soort van tocht strip!?
Ik dacht butylband. De betere loodgieter zal het ongetwijfeld hebben.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Ah, dank Wim, het is zo vergaan dat ik dat wil vervangen.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Eindelijk zover dat ik de dakjes ben gaan verwisselen:
-kabels goed ingevet
- alles weer dichtgemaakt
-butylspul erop gedaan
- samen met iemand het oude dakje eruit en het nieuwe dakje erin, dat is even doorbijten maar dan hangtie
- aansluiten: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr doet niks!!! :evil: :evil:
heen en weer nee hoor, niks nada, terwijl hij eerst goed deed!
kleeft het vet teveel, is het te zwaar geworden voor de motor, hij slipt denk ik?
Fijn, dus nu heb ik weer niks! :roll:
Oh dat is kut zeg! Het kan idd zijn dat het aan het slippen is.. Demonteren maar weer? :(
Zet er eens rechtstreeks 12 volt op wellicht een schakelaar die brak is?.......
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Hoe zet ik er 12 v direct op? :shock:
Ik denk idd dat er iets slipt maar hoe ik dat moet verhelpen?
Alles zit goed dacht ik. Dus wat moet ik veranderen als ik het demonteer? Nouja dan zul je erbij moeten zijn denk ik...
Ik heb het dak wel met de hand open dicht geschoven een keer dat kan toch hopelijk wel?
K zeg...is Dr. Wes niet in de buurt?
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
ach het gaat zo regenen....en het is zo warrum nu....ik zet het wel weer op de lange baan
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
binnen alles weer opengemaakt en idd een kabel lijkt losgeschoten, terwijl hij toch in zo railtje loopt....
alles nogges proberen
Ik ben toch altijd in de buurt!? Maar ik en elektra!? :mrgreen:
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
ach het is meer mechanisch dan electrisch Wes...
ik heb alles er weer netjes ingelegd en goed aangeschroefd
het zweet gutst en ik ben nog in de schaduw :roll:
die kabels gaan nogal moeilijk de bocht om heb ik het idee, stijve jongens
Wes je mag binnenkort wel een keer voordoen hoe een el raam vervangen mot worden, doe ik de andere twee wel :lol:
Is goe.......
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
`t Is geen Dakkietijd Takkie :D
Die ik gekocht had , gaat nu ook raar doen , ook rrrrrrr..
Je hoort dan de tandwieltjes over de geleiders gaan.
Je kunt proberen dat motortje wat hoger te zetten , dan klemt `ie meer tegen de geleiders aan .
Dat kun je doen door de rubberen ringen weg te halen die zijn bedoeld om het geluid te dempen en zitten meen ik om de bevestigingspunten waar de schroeven doorheen gaan.
Ook de schroeven wat steviger aanhalen .
Ook kun je de randjes waar de geleiders inlopen ter hoogte van het tandwieltje iets verbuigen richting tandwieltje waardoor deze nog beter klemmen tegen het tandwiel aan.
Als dit allemaal niet helpt en je geleiders lopen soepel, zijn je geleiders of je tandwiel zelf versleten op dat punt .
Meestal de geleiders.
Hoe meer je rrrrrr hoort , hoe meer die slijten , dus niet te veel experimenteren. :?
Geklooi hè met die dakkies :lol:
Succes,
Jos
Waardevolle info! :clap:
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Jos bedoel je met de geleiders de kabels van het dak?
Die heb ik dus ingevet en ik kan niet zeggen dat dat nou zo soepel loopt ( door dat vet dus)
De andere info is nuttig en ga ik mee aan de gang!
Ff een kneuterige vraag tussendoor: ik loop steeds met het dak in uit de auto te zeulen om te proberen offie het doet, is daar geen makkelijke manier voor? :mrgreen:
12 v batterij of zo erop, zal wel te weinig ampères wezen ( lang gelee weer die elektronica )
:mrgreen: 'tis ook "om vanuit je dak te gaan"!
:oops:
