Revisie Diravi stuurhuis
48 berichten / 0 nieuw
RE: Revisie Diravi stuurhuis
Nee, hij rijdt alleen maar rechtuit.
  • Peugeot 205 1,1 4 deurs
  • Peugeot 205 GTI 1987
  • Citroën XM V6.12 Automaat
  • Citroën XM V6.24 1992
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
  • Citroen XM TCT Handbak
Kon ik op wachten deze reacties :)
Nee serieus, na 3 maanden stilstand lekt het stuurhuis niet meer..
Wel duikt er na een paar dagen rijden een nieuw probleem op :
Stuur blokkeert af en toe, is best schrikken als dat gebeurt..besloten de XM te schorsen en de garage in om een grondige restauratie te ondergaan.
Uitlaat, airco, bedrading en het stuurhuis weer in orde maken, samen met wat roest aan de binnenkant van de wielkuipen
Vandaag een andere 6 cilinder opgehaald, van het broertje van Citroen, een zwarte 407 SW :)
Dat heb ik ooit meegemaakt, 's-morgens bij het nemen van de eerste bocht, kompleet geen bekrachtiging, de oorzaak zat in de hydraulische pomp gewoon te weinig druk, opgelost door een met betere opbrengst
Nee, dit is anders, voelde echt even weerstand, door door te sturen kon ik doorsturen, met een soort tik, zowel links als rechts, 4x in totaal..
dr.emiel
afbeelding van dr.emiel
  • V6 Exclusive BVA 2000
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
  • V6 Exclusive BVA '96 (RIP)
  • V6 Break BVA '94 (RIP)
  • V6 Ambiance BVA '89 (RIP)
  • ID 19 Break Ambulance Usine 1967
Lijkt er op dat er inderdaad onvoldoende druk naar de bekrachtiging zelf gaat, misschien door inwendige lekkage.
dr.emiel
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
Vandaag onderdeel retour gekregen, ziet er weer als nieuw uit en de passing is perfect.
Morgen alles weer monteren.
Mooi!
dr.emiel
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
Vandaag het stuurhuis weer in elkaar gezet.
dr.emiel
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
Vervolgens het stuurhuis commando onderhanden genomen.
dr.emiel
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
Als laatste het stuurcommando weer op het stuurhuis gemonteerd en alles uitgelijnd zodat straks als het stuurhuis weer in de auto zit rechtuit ook rechtuit is mail
Mooi stuurhuisje weer Rik.  Dat maakt van je ZPJ weer een begerenswaardige dame.
Erg mooi werk!
dr.emiel
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
Afgelopen week nog wat tijd gemaakt en de dame laten uitlijnen, nu rijdt/stuurt ze weer als nieuw.
En het mooiste is mijn oprit blijft olie vrij surprise
Mooi gedaan Rik. Ga je nu een revisie-service opzetten?
In Frankrijk is nu ook een bedrijf die het aanbiedt. Er is dus gelukkig wel oog voor dit groeiende probleem.
Zie:  https://lepointmecanique.jimdo.com
dr.emiel
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
Op aanvraag is revisie mogelijk, alleen ik doe geen in- en uitbouw van het stuurhuis in de auto.
Ik kan echter wel bemiddelen bij bedrijven hier in de buurt om het in- en uitbouwen te laten doen.
Henrik Lützen
afbeelding van Henrik Lützen
Heb je deze afdichtingen gebruikt?
http://www.cx-basis.de/dichtsatz-lenkung-cx-xm-diravi-lk-15671.html
Henrik Lützen
Citroen XM, V6 1996
dr.emiel
  • GSA Break '84
  • Xm Multimedia V6
  • V6 VSX BVA '97
Hoi Henrik,
Ja dat klopt, je moet vooral opletten bij het monteren van de cilinder.
De zuigerring  moet met behulp van een geleider in de cilinderbuis worden gedrukt.
Zonder geleider wordt de buitenste kunstofring beschadigd.
-Rik
