Bendix ABS sensor
84 berichten / 0 nieuw
Tja, nu een originele Bendix ABS sensor meer dan € 800, kost wordt men vanzelf vindingrijk.
Want wat blijkt? Met een paar kleine aanpassingen kun je een ABS-sensor van een VW Golf 3 ook gebruiken.
Kosten ca. € 40,-
Zie dit filmpje
https://youtu.be/G8g-Hzpmoso?si=QOtPXHV7PqmGtenK
https://youtu.be/-10dskC-Psk?si=L6g-_7JQZK9b19EY
Deze meneer heeft er ook een paar video's over gemaakt. Hij laat ook zien hoe je bij een vroeg type de ABS-module kunt repareren.
RE: Bendix ABS sensor
Ik heb 2 bendix abs sensoren achter te koop. Bleek dat mijn Franse subframe, wat volgens de verkoper van een V6 uit 2000 was, wel een smac bol bevatte, maar ook nog Bendix sensoren. Die zijn over, in prima staat.
Draagarmen trouwens ook
Die sensoren zijn mogelijk meer waard dan het subframe....
Dat subframe is geheel roestvrij. Ook best wel bijzonder.
Begrijp alleen de combi Bendix/Smac niet. Ergens een overgangsmodel. Maar 2000 is het zeker niet. Op de voorste silent blocs staat 1994
Ja het zal de overgang zijn     Ik heb ook een hele vroege S2 TCT uit mei 95. Daar zit bijvoorbeeld ook nog een S1 infrarood afstandbediening op...
Da's toch prima mogelijk? Een 2.5TD had volgens mij altijd antizink, maar een 94'er zal nog steeds Bendix-ABS gehad hebben.
Klopt, maar de verkoper zei dat t van een 2000 V6 was gekomen
Ja, daar heeft dit subframe vast óók onder gezeten
Pin me er niet op vast of 't geintje gaat werken.
Maar de waardes die je op een goede ABS sensor voor achteren meet zijn..:
Bendix 1000Ohm
ATE Teves mk1 800Ohm
ATE Teves mk2 1000Ohm
Ofwel, het zou dus best kunnen dat die van Bendix gewoon werken op het Teves mk2 systeem. Dit is gemonteerd vanaf halverwege modeljaar '99'.
En dus die V6 uit 2000.
reluts
afbeelding van reluts
  • TCT type 1 uit 1994
Ik ben op zoek naar 2 ABS sensoren voor mijn XM TURBO CT van het type 1 uit 1994.
Betreft links voor en achter, iemand die mij hiermee verder kan helpen zou ik zeer dankbaar zijn.
Groet,
Remco
Is dit groen of blauwe stekker. Ik heb er 2 met groene stekker liggen in nieuwstaat, maar wel voor achter
Frank,
Die link leidt uiteindelijk tot een IVECO vrachtwagensensor. Volgens mij zijn de achtersensoren XM niet meer verkrijgbaar
reluts
Uiteindelijk ben ik op mijn zoektocht de sensor voor achter wel een paar keer tegen gekomen, ook na een telefonisch contact verzekerde men mij dat deze nog wel leverbaar was.
Het probleem is alleen dat ik er niets aan heb als ik de voorste niet kan vinden. dan blijf ik een storing houden.
Ik wil eerst proberen de voorste aan te komen voordat ik de achterste bestel.
Het zou toch te gek zijn dat je een auto waar verder niets aan mankeerd, ik kom al 25 jaar zonder problemen door de APK, je abs lamp uit get dashbord moet halen omdat je geen sensor aan kunt komen.
Nu wordt zij gelukkig niet meer afgekeurd op dat punt.
Ik heb dus ook nog een bendix sensor voor, die heb ik ooit voor veel geld gekocht voor mijn huidige XM met TEVES systeem.
Er zat zeg maar niet in het doosje wat erop stond. Nu kan ik het nummer wat op die sensor staat nergens terugvinden, maar het zou best kunnen dat tie het wel doet. Je zou t kunnen proberen?
JaapSt zegt:
<p>Frank,</p>
<p>Die link leidt uiteindelijk tot een IVECO vrachtwagensensor. Volgens mij zijn de achtersensoren XM niet meer verkrijgbaar</p>
Merkwaardig.... je ziet in de url de hele zoekopdracht staan
Kijk maar naar de OEM nummers. Beetje bug in de website denk ik
reluts
Beste Jaap,
Die wil ik eventueel wel overnemen als ik daar mijn abs probleem mee op kan lossen. Wat zou je er voor willen hebben.
Voor alle duidelijkheid, deze sensor is bedoeld voor de vooras van een XM Y3.
Groet, Remco
Bericht 54 staat tie. De prijs is ondertussen gezakt
reluts
Kun je een foto maken van de inhoud en klopt het mobiele nummer nog wat er vermeld staat?
Dat is m.
Mobiel is onveranderd
reluts
Mijn probleem is opgelost met dank aan Jaap die de sensors nog had liggen .
