De TCT van MarcelKa - Aan alles komt een eind
334 berichten / 0 nieuw
Re: De TCT van MarcelKa - nieuwe lekkage - help!
Uhh, ik had al gereageerd via CiFo maar ik lees hier pas wat je bedoelt. :oops: Het gaat om het leidinkje dat op het rubberen 'harkje' zit? Ik denk dat een van de leidinkjes er niet goed zit ingedrukt. De enige retourleidingen die te lijden hebben zijn die van de veercilinders omdat die mechanisch belast worden.
Ik blijf me er elke keer over verbazen hoe losjes de retourleidingen in de rubberen tules gedrukt zitten en dat dat niet tot zweten leidt.
hanshorters
afbeelding van hanshorters
Dat is het retour circuit.
Ik heb er met XM (nog) geen eervaring mee.
Maar vanuit het CX club magazijn wel.
Staat geen druk op, bij CXén is vaak het originele onderdeel niet meer te krijgen maar doordat het een lage druk heeft kan je het meestal wel "creatief"oplossen.
marcelka
afbeelding van marcelka
Re: De TCT van MarcelKa - nieuwe lekkage retourleiding -
Ik vind het vreemd dat er zowieso door het retourcircuit kennelijk nog zoveel LHM gaat. En het lijkt dus terug te komen vanuit de rest van het circuit.
Ik heb even op service.citroen zitten kijken maar de slang zelf staat als zodanig niet op de lijst. Dus nieuwe per meter en er zelf een stuk af knippen? Ook bij de dealert?
Was te druk met de Cx vandaag, dus het teiltje er maar onder laten staan en het lekkende loeder genegeerd :( Zal ik ze zo eens hebben :evil:
Het staat wel op sc maar je moet met veel fantasie zoeken: complete wielophanging, vering en dan retourslang vering voor. Bij mij is nr. 1 NFP. Dat zal voor jouw uitvoering dan ook wel zo zijn. Dus zoals Hans zegt even de Crea Bea uithangen. :wink:
marcelka
Re: De TCT van MarcelKa - de oprit is weer (even?) droog -
Nog ns gekeken, de slang goed schoon gemaakt en behoorlijk ver over het plastic pijpje geduwd. Voorlopig weer droog :D
Slangetje gevonden op SC. Deze zou nog leverbaar moeten zijn. Die op mijn sloper zijn in ieder geval verdroogd en vertonen scheurtjes.
Gewoon vervangen. Over het algemeen zijn die slangetjes niet duur en je voorkomt er mogelijke lekkages mee. Rubber verouderd nu eenmaal. Of het nu van een sch**t Citroën is of niet nader te noemen Duitse merken. :wink:
Dat zeg ik. :wink:
marcelka
Re: De TCT van MarcelKa - ze houdt me lekker bezig -
Vandaag weer nieuwe verrassingen.
Nou ja niet echt een verrassing maar...
De uitlaat in tweeen. Het lange tussenstuk precies voor de aansluiting van de eerste achterdemper.
Laat ik nou nog een mooie op de plank hebben liggen :D
Nou ja op de plank. Ik moet er nog wel even voor onder een andere kruipen.
Wil ik met mijn sportuitlaat geluidje toch nog even op pad vanavond, doen de dimlichten het niet :(
Lampje en zekering heel dus zal het relais wel zijn. Wie weet waar dat zit. Oftewel welke van het rijtje boven de koplampen is het?? ( want daar moet ik toch zijn toch??)
Allez, ze houdt je bezig...
Jeroen78
afbeelding van Jeroen78
Relais voor je verlichting zit idd onder de motorkap.
Waarschijnlijk een kwestie van schoonmaken van de contacten.
Is een veel voorkomend probleem.
Groetjes Jeroen
Marcel het is het relais boven de rechter koplamp, dus voor de computerbak.
marcelka
Uitlaat gefixt, retourslang weer droog, uitlaat weer stil behalve trilling op het metalen tussenstukje middenonder.
Dimlicht brand weer. Relaisvoet was uitgefikt.
Gaat vanmorgen mijn linker raam mechanisme naar de kl... :evil:
Vind ik dit nog leuk? :?:
Je hebt gelukkig vervanging liggen! Donderdagavond even overzetten? Kom ik je helpen
Jij niet maar Wes wel (denk ik).
Ach, het zijn de typische XM-kwaaltjes. Je hoort er bij zogezegd. :lol:
Heb jij het achterste hitteschild nog? Bij een TCT zorgt die er voor dat de middendemper goed in het midden hangt. Als dat schild ontbreekt wordt het heel erg lastig de uitlaat goed op te hangen zonder rammels en ander bijgeluiden. Daar weet ik intussen alles van. :evil:
marcelka zegt:
Ken dat gevoel Marcel, dit geneuzel moet je inderdaad niet te vaak krijgen! Tis wel goed voor de sociale contacten, dat dan weer wel!
Ik ken het, soms lijkt het alsof alles tegelijk komt. Maar als je goed sleutelt (ik bedoel: zonder beunoplossingen) dan heb je na zo'n periode ook wel weer een hele tijd dat je bolide je volledig werkend en van alle comfort voorzien over 's heeren wegen zoeft.
@ Wim: ik snap de samenhang van het hitteschild met het gangen van de middendemper en het getril helemaal vooraan (vlak achter de kat) niet. Could you elaborate please? Mijn XMmetje heeft hier namelijk ook chronisch last van, maar ik kom er vanaf door de voordemper zo hoog mogelijk te hangen. Geen gedoe met de middendemper whatsoever, deze leek me helemaal geen speler in dit spel. Overigens heb ik gewoon het hitteschild boven de middendemper zitten.
(Sorry als je dit als topickaap ervaart Marcel, ik hoopte dat we beide ons voordeel konden doen met een uitgebreidere uitleg van Wim)
De middendemper wordt door de 2 klemmetjes van het hitteschild gefixeerd waardoor hij niet naar links of rechts kan schuiven. (Echt een beunoplossing die ze alleen bij Citroën kunnen verzinnen. :roll: )
De einddemper zal onder z'n eigen gewicht de middendemper (en daarmee de voordemper ) naar rechts willen drukken. Omdat er een knik in de voorste buis zit, krijg je die bij een vrijhangende middendemper nooit mooi vlak. Zit die middendemper daarentegen vast dan kun je die pijp om z'n as draaien en aldus goed positioneren en hoef je niet beide kanten gelijktijdig uit te lijnen.
Misschien is het een warrig verhaal maar je moet maar 'ns bezig gaan met een gefixeerde middendemper dan zie je gelijk wat ik bedoel en heb je het handeltje in een paar minuten juist op z'n plaats. :wink:
Ah op die manier bedoel je! Nee het is geen warrig verhaal, iedereen die er ooit mee bezig was herkent het ongetwijfeld. Ik wel IIG. Ik was alleen ff vergeten dat de middendemper nog een stuk verder zou kunnen opschuiven zonder hitteschild.
Point taken!
marcelka
Morgen eens bij dag met dit verhaal in gedachten kijken wat we kunnen doen
Hitteschild plaatsen? :lol:
marcelka
Vandaag met Gerrie's hulp het raammechanisme gefixed.
Met een fietskabel van 3,-- euris waar we de helft nog van over hebben :wink:
Het raam loopt weer gesmeerd!
Bedankt Gerrie :clap:
Het stuur stond ook niet helemaal recht. Ook dat gefixed.
De dame is nog steeds droog na een week.
Morgen de uitlaat nog eens een duw geven. :mrgreen:
Kijk, en zo kom je er toch langzaam doorheen. Had je al eens een ABS-probleempje of ruzie met de aanjager gehad? Zo ja, dan heb je zo'n beetje alles nu wel gehad/onder handen genomen. En dan kun je dus toekomen aan het ware genieten van je XM.
Het was gezellig Marcel. We zijn lekker bezig geweest en de boel liep goed. Als het nog eens nodig is dan hoor ik het wel!
marcelka
Mijn uitlaat hangt weer. Slechte stukken gelast en de hele bende vanaf de kat er af gehad en weer netjes terug gehangen zoals het hoort. Inderdaad met wat duwen, trekken en draaien komt de boel op zijn plaats. Hitteschild was inderdaad aanwezig met klemmetjes maar kon in de vorige opstelling weinig uitrichten.
Weer iets gefixed. Wat volgt?
zegt:
Nog geen last van gehad. (ik althans niet) laten we dat maar houden zo! :D
Altijd handig mannetjes die je uitlaat kunnen lassen :clap:
Dat zal met mijn wagen ook wel eens nodig zijn denk ik omdat de boel niet meer leverbaar is voor de ES9J4 motor
Je kan in t ergste geval altijd nog bij EPS aankloppen. Of de betere buurtbeun natuurlijk
JanSr
afbeelding van JanSr
  • XM V6 12V Break Aut '96
Matthijs zegt:
Wie heeft ervaring met EPS?
Stond een paar jaar geleden een artikel in AE over. Ervaringen daaruit: goed.
Ik hoor er alleen maar goede verhalen over.
marcelka
Gisteren de dame maar eens opgezocht om haar uit de winterslaap te halen. Met een volle accu er naar toe en nadat ik deze had aangesloten startte ze au quart du tour!
Even warm laten draaien en geen gekke dingen kunnen bespeuren. Omdat ze nog geschorst staat de boel weer uitgezet. Na meer dan drie maanden stond ze nog steeds goed op hoogte.
Dinsdag ontschorsen en Woensdag naar de APK. Ben benieuwd...
dat valt helemaal niets tegen Marcel! Nou ff duimen voor de apk
Onderwerp gesloten
