Jaap's nieuwe XM
281 berichten / 0 nieuw
RE: Jaap's nieuwe XM
Klinkt als een succesvolle trip! Startmotor is gewoon een gevalletje pech, gelukkig dat je het zo kon oplossen.
In het wild zie je inderdaad erg weinig XM's nog, erg jammer is dat..
Das lekker, zo'n stuk rijden met de diesel. Mijn ervaring is dat ie "echt heel lekker" gaat als je een uurtje of 2 onderweg bent. En keurig verbruik. Met airco erbij ben ik iets minder zuinig, maar dit zijn de getallen die passen bij de 2.1TD.
JJ
afbeelding van JJ
Afhankelijk van het weer gaat morgen de rest van mijn TCT turbo uit elkaar.
De te gebruiken onderdelen die op de 16v en/of de diesel passen, gaan niet weg maar de rest wel. Ik denk niet dat de motor die overigens nog wel perfect loopt - een gewild onderdeel is voor het club maga.ijn. De turbo misschien wel-mogelijk nog andere onderdelen die ik een keer kan doneren (Jawel ik ben ook clublid alleen onder de naam van mijn echtgenote :) Anders gaat het spul gewoon weg helaas.
Ik moet nog eens goed kijken maar de achterste uitlaatpot leek wel verdacht identiek aan die van de diesel, mogelijk past dat ding ook nog :)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NGTKZI4X-D.jpg
Ierse zoefmachine
turbo zou ik zeker bewaren, koelslangen als die nog goed zijn ook.
Zijn niet de grootste dingen en kunnen wellicht een keer mee naar Nederland als je met de auto gaat. Daar zijn denk ik wel liefhebbers voor.
Blok wordt ook wel ingebouwd in Peugeot 205 en 309 heb ik wel eens gehoord icon_wink, dus wellicht toch eens posten op het Ierse equivalent van Marktplaats? Wellicht krijg je er nog wat euro's voor ook!
JJ
afbeelding van JJ
goed plan, ga ik ff onthouden! De laatste keer dat ik een 205 of 309 heb waargenomen hier was....Nooit geweten dat die ook de 2 liters aan boord hadden! :) De slangen gaan bewaard worden!
Ierse zoefmachine
hebben ze meestal ook niet, vandaar dat ze graag zo'n tct blokkie scoren om de boel wat meer pit te geven. Kijk voor de gein eens in het topic van Matthijs309, die is er al een behoorlijk end mee gevorderd. In Nederland zijn er in ieder geval een redelijk aantal mensen bezig met het tunen van Peugeotjes
JJ
afbeelding van JJ
3 x is scheepsrecht..
Een bijna lege band, die niet lek bleek - maar wel even wiel gewisseld. Waarbij de handrem maar weer eens gebruikt...
Volgende dag: band niet lek!:) maar beide kabels van de handrem mechanisme geschoten. Terwijl volgens mij de handrem nog gewoon erop stond. Heel erg vreemd, kabels als nieuw en geen vaste handremhevels wat ik (nog) kan checken/voelen. Weer teruggefrot en eens gaan kijken wat ik aan de in eens weer falende snelheidsmeter kan doen - :
slaat de dame af. Bij koude start lopen en gelijk weer afslaan. Gellukkig was ik thuis.
Wat me opviel was dat de brandstofmeter bij het afslaan ook 'afsloeg' en de controle lampjes niet meer gingen branden terwijl het contact toch gewoon nog aanstond. Nou haat ik alle electrische gremlins die ik al met citroens heb moeten beleven maar gelukkig lijkt mijn eerste poging de stroring te verhelpen, afdoende..en levert mijn gesloopte TCT het eerste onderdeel namelijk de draadenbundel van het contactslot.
http://[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-XQS7UW8G-D.jpg[/img]
Moest alleen een rose draad aanmaken die niet op de TCT bundel is, lopend naar de fanmotor en fusebox. Weet niet waar die voor is maar goed.
Op de foto is wel wat hitteschade, ik ga maar eens kijken of ik er binnenkort een relais tussen kan monteren om het contactslot gevalletje wat minder te belasten. Iemand ervaring mee, ben benieuwd. Ik al wel een schema gevonden, moet me er alleen nog even op storten.
Nou die stomme snelheidsmeter nog. Heb klokkenwinkel al vervangen, en sensor op de automaatbak. Met als resultaat dat slaan op het dashboard, ook al niet mee helpt..:( Is en blijft een rotding!
Ierse zoefmachine
JJ
afbeelding van JJ
zo, even een update.
De diesel's probleempjes dus opgelost inmiddels en alweer heel wat weken en kilometers verders. De snelheids meter was dus echt de stekker. Draadje eruit gepulkt, kaal gemaakt en terug gefriemeld. Inmiddels werkt ie nu feilloos en dezelfde oplossing heb ik toegpast op de benzine berline met het vervelende klokje: ook opgelost :). Deze laatste dame behoeft wel laswerk binnenkort aan de voorste subframe voorpootjes.
Inmiddels een beige leren interieur ingebouwd uit een sloper. Lekker alles electrisch en 't werkt nog gewoon ook . Heeft iemand ervaring met het restaureren van kale plekken op het leer?  een kleurcode misschien?
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-IDAGQTQ6-D.jpg[/img]
De diesel laat een pokke pokke stangetje horen. Hiervoor heb ik inmiddels 2 nieuwe binnengekregen vandaag, van de 'versterkte' versie. That's all for now!
Saaie update dus:) so far so good
Ierse zoefmachine
Altijd lekker goed nieuws updates! Lekker door gaan zo! Welke versterkte versie van de pokkepokstangetjes heb je gekocht? Lijkt me handig om te weten omdat ze best wat te verduren krijgen...
JJ
afbeelding van JJ
Hopelijk niet al te slecht :)
http://www.ebay.de/itm/2-Stabilisator-Koppelstange-verstaerkt-Vorderachse-Citroen-XM-/370859520197?ssPageName=ADME:L:OC:IE:3160
Er is wel kwaliteits verschil in die onderdelen. Een beetje geluk moet je ook hebben, 2 'dure' voor de Xantia, waren de slechtste die ik ooit gehad heb.
Ierse zoefmachine
JJ
afbeelding van JJ
:( Plokkestangetje was't niet - had ik ook maar even gecheckt, suf van me.. Lower ball joint onderste fuseekogel is aan de beurt. Pokkeklusje dus, moet ik even tijd voor maken. Gelijk maar een grote beurt erachter aan en een pakking in de automaat meenemen. Nieuwe boxjes voor in de portieren wel blij mee :)
Ierse zoefmachine
Had het leren interieur nog niet eens gezien! Ziet er netjes uit, dat beige leer is toch wel het mooist vind ik zelf. Die pokkepokstangetjes zien er netjes uit op Ebay. Moeten bij een paar van onze dames ook nog gebeuren.
Succes met de fuseekogel, inderdaad een pokkewerkje.
JJ
afbeelding van JJ
Misschien had ik dat beige leer dan toch in mijn auto moeten monteren....:) die heeft zwart leer in erg mooie staat en met hout strips...Kan altijd nog natuurlijk :) De zwarte sloop XM is inmiddels gedoneerd aan een goed doel (speciale school) en opgehaald door officieel oud ijzer en autosloopbedrijf die (doordat dit een goed doel actie was en geen normale ophaal actie...) geen vrijwaringsbedrijf kon geven.
De school heeft beloofd dit voor mij administratief af te handelen want men was reuze blij met het gewicht van de helaas gesloopte XM....met de motor in de kofferbak.... De grootste oud metaal vangst van hun inzamel actie. Sorry XM liefhebbers, de XM had echt zijn economische levensduur veruit overschreden....Tenslotte heb ik het ding gewoon gekregen. De XM leeft nu voort in o.a. mijn lief's leren zetels, een trekhaak die al z'n dienst al heeft bewezen, 4 velgen met inmiddels splinternieuwe winterbanden...een niet lekkende antenne op de diesel en een nu werkende afstandsbediening. Alsmede een contactslotkabelboom in de diesel, een aantal goede banden, flink wat cash aan specifieke TCT onderdelen per post verzonden overzee. En nog meer, maar dat is toekomstmuziek...!
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-RBTWVLBS-D.jpg[/img]
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TAEQBIFD-D.jpg
Ierse zoefmachine
JJ
afbeelding van JJ
Grappig, die V6 die al jaren voorbij komt hier..misschien is er nog wel een interessante motor en bak in! :)
http://cars.donedeal.ie/vintagecars-for-sale/citroen-xm-for-sale/5513452
Is een beetje 'wrotten' toch wel denk ik :)
Ierse zoefmachine
Beetje veul ja, kijk dat dashboard dat is toch een en al spocht......
Inside totally immaculate? Funny guys on the island.
JJ
afbeelding van JJ
:) yeah!
Ik kan nog wel wat advies gebruiken overigens. Vanmiddag ben ik begonnen aan mijn 'wrot'probleem. Winterbandjes er onder was snel voor mekaar, en toen maar omhoog met die kar.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TBC3AISC-D.jpg[/img]
Ik had me al voorbereid op echte roestschade onder de afdekplaat op het voorste subframe, like this
Alleen nou blijkt dat het nog hard is, dus ik ben er nog niet uit hoe ik nou morgen verder ga.
Ierse zoefmachine
JJ
afbeelding van JJ
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ACABMFCG-D.jpg[/img]
Ierse zoefmachine
JJ
afbeelding van JJ
Merkwaardig 3x identieke foto :(
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NIIJA4LP-D.jpg[/img]
Ierse zoefmachine
JJ
afbeelding van JJ
Net ff aan het googlen voor uitlaten:( Wat worden die XM uitlaten duur :(
Weet iemand iets over de verwarmde ruitensproeiers op de VSX modellen, Haynes is er niet duidelijk over, instructieboekje ook niet. Werkt bij mij niet geloof ik, eens even getest maar water is gewoon koud. Da's jammer want in Ierland kan je erg moeilijk ruitensproeier vloeistof vinden die verder gaat dan -3 celcius bescherming....
Ierse zoefmachine
zouden volgens mij gelijktijdig moeten werken met de "achterruitverwarming"
Dus deze ook even aanzetten.
Weet wel dat ze ERG duur zijn.
Heb in een grijs verleden nieuwe gekocht vanwege verstoppingen, kostte toen zo uit het blote hoofd iets meer dan 125€.
De verwarming van je ruitesproeiervloeistof werkt idd samen met achterruitverwarming. De verwarmingselementen zitten vlak bij de sproeiers en zijn bedraad uit dezelfde stekkerboom vanwaaruit de ruitewissermotor bedraad wordt. Even de paravan eraf en je ziet het zo zitten. Stekkers nalopen en draden nalopen. Desnoods even aan de hoofdstekker meten als je de achterruitverwarming aan hebt staan (met contact/motor aan).
Wordt volgens mij niet gloeiend heet, maar is meer om bevriezing van het stilstaande vocht in de sproeier te voorkomen.
JJ
afbeelding van JJ
Bah....vandaag, notabene bij mijn favoriete pub in Cleggan, startte ik de Diesel en bleef het ABS lampie aan.... :( Nooit eerder gehad met de Diesel en het weer was droog en prachtig. 11 celcius en windstil.....Gelijk maar even iemand gebeld in Noord Ierland die nog van die sensoren heeft liggen en ook een werkende lexia heeft. Dus van't weekend 'ff' naar Noord Ierland. Oftwel 8 uur heen en weer dieselen....Dus nu al mijn citroens met ABS problemen gehad...(behalve natuurlijk de ouwe 2cv die nog beter - lees sneller - remt......
Hopelijk snel opgelost! Interressant wel dat de automaten en de abs systemen dus toevallig wel van Duits makelij, of heb ik het mis hier?
Ierse zoefmachine
Net uit de pub??? Zeker weten dat het niet toevallig het Alcohol Block System was?? icon_wink
On a more serious note:
Ik zou eerst even kijken of je wellicht iets van vuil in de tandkransen ziet en even de stekkers nalopen. Kost je een uurtje. Stel dat dat het is scheelt je dat een ritje. En wellicht zelf een keer een lexiaatje scoren?
JJ
afbeelding van JJ
Komt wel goed hoor - alleen altijd natuurlijk wanneer je geen tijd hebt voor die ongein. Ik heb overigens een Chinese lexia.  Ik krijg het ding alleen niet aan de praat maar: zondag gaat iemand anders even lexia-en. En mij sensoren overhandigen :) (in ruil voor wat eurootjes uiteraard :)
Ik loop het zooitje morgen wel even na en als ik het oplos, dan nog ga ik nieuwe sensoren scoren en die zijn niet makkelijk te krijgen geloof ik? Bendix...
Ierse zoefmachine
Lexia wil ik je wel mee helpen hoor maar dan openen we een ander topic.
JJ
afbeelding van JJ
Thanks Mark, will do. .
Ik bedacht vandaag dat de diesel op alle veerbollen van die velprex dopjes heeft. Normaliter ga ik als ik in Nederland ben, vaak even langs Chyparse om een ronde veerbollen te doen.
Alleen met deze diesel kan dat misschien toch niet, weet niet of men daar ook een vuldop voor heeft. Het valt me op dat Chyparse nog steeds geen web site heeft, morgen maar eens bellen. Sympathiek bedrijfje alleen niet in de buurt, voor mij dan. Mocht iemand nog een veerbollenvuller weten in zuid Holland...:)
Van het weekeinde nog een stukje in een volvo V80 gereden. Best leuke wagen hoor, maar toch blijer met de XM :)
Ierse zoefmachine
Volgens mij doet Civer in Den Haag dat ook nog wel. Die hebben bovendien wel een website http://www.civer.nl
JJ
afbeelding van JJ
Daar hebben we wat aan, thanks :)
Ierse zoefmachine
JJ
afbeelding van JJ
Alvast een goed nieuw jaar gewenst iedereen.
Mijn vakantie zit er weer op: toch nog een pechje: en alweer: 3x raden..........................................................................................................................een raam dat niet meer naar boven ging. Natuurlijk in de regen bij windkracht 8. Raampje maar weer dicht gemaakt met behulp van kabel bandjes, een houten wielblokje en wat ander geinventariseer.
Verders weer heerlijk 2740 mijlen gezoefd in de oude limo en zelfs nog een karretje mee naar huis genomen, daar merkt zo'n diesel eigenlijk niks van.Best wel leuke auto's hoor, die XM's :)
http://IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-DBLHCO8B-D.jpg)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XUXQLOYQ-D.jpg
Ierse zoefmachine
