Mooi is dat, het gaat wel over mijn sloper ja! :twisted:
Ik ben er wel Mark, zoonlief vermoedelijk niet, die hep zich in het volksfeestgebeuren gestort....................
Als nog van harte welkom, Weer een mooie XM erbij.
Ben niet gewent dat Jeugdige rijders zulke wagens kopen als een XM enzo.
Maar zeker een goede keuze, En best handig een stel XM's in een gezin.
En zeker een mooi gezicht voor de deur.
Hulp gevraagd: Djidde is in een bittere strijd gewikkeld om het dashboard ( in zijn geheel, niet alleen de klokkenwinkel en losse onderdelen ) uit mijn oude dame te krijgen. Hij gaat het gebruiken in de zijne na inbouw van airco.
Vraag is: alles is eraf en eruit, spul hangt los, maar is er niet uit te krijgen, wat zien we over het hoofd, truc? Gerrie? Jij bent daar ook net mee bezig geweest?
Ik heb m'n verhaaltje nog niet af, daar staat het in :oops:
Als het gaat om het zachte deel:
- 3 torxen 20 bij het raam (links, rechts en midden), een spiegeltje wil wel helpen om te zien waar ze zitten
- 3 bouten in de ruimte van het tellerblok (2 recht naar voren, 1 naar beneden)
- 2 bouten recht naar beneden in de ruimte waar het handschoenkastje zat
Dat is het volgens mij...
Oja, ook even de A stijl bekleding weg halen (en de middenconsole maar die zal er al wel uit zijn) dan heb je wat meer ruimte
Die dame is al zo goed als leeg dus ruimte zat, het dash zit in het midden juist onder de voorruit nog vast, en blijft daar hangen... we gaan even kijken, dwz Djidde :mrgreen:
Zal eens even mijn best gaan doen wat actiever te worden op dit forum :mrgreen:
Het dashboard kunnen loshalen (eindelijk) na veel gescheld en gemopper inderdaad de 3 torxjes losgehaald.
Morgen maar eens verder en alles er uit halen, en dus ook de verdamper!
Wordt dat de nieuwe hobby met de XM? Vorig jaar iets simpels als draagarmrubbers. En dit jaar gaan we massaal voor het echte werk met dashboards de- en monteren. :lol:
Gaat de goede kant op! :D Inderdaad een nare klus, maar leer er zo ook veel van en ik weet wat het resultaat moet worden :mrgreen: ben nu bijna bij de unit zelf!
Je hebt de mazzel dat je kan oefenen op een lijk, bij zo'n dashboard operatie gaat er bijna altijd wel 1 oogje of lipje kapot..
en zeg nou zelf; hoe groot is de voldoening als alles in 1 keer lukt binnen 1 uur :P Ff zweten en bloeden, dan kan je daarna extra trots zijn :wink:
Inderdaad heerlijk dat ik het gewoon uit die sloper kan halen, weet ik met mijn eigen auto precies wat ik moet doen.
Eindelijk voor elkaar gekregen, het is eruit! :mrgreen:
En daarr is die dan.. :o
Met heel veel dank aan Gerrie! Was zonder zijn verslag niet gelukt. :D
vast geen kabeltjes door de achterklep voeren :P
Niet weggooien! ik kom ze graag halen, neem ik voor alle hondjes een koekje mee :D
Haha, de koffie staat klaar! Ze zitten gewoon nog aan de achterklep vast, dus zal ze er morgen even voor je afhalen!
Morgenmiddag thuis? ik moet ook nog naar de Gamma dempingsplaat halen, of zou die dicht zitten met het volksefeest?.....
Die wil vast ook iets met rubber en een slang... oeps wat zeg ik nu!
:sensuur:
:thumbup:
En dat geld niet voor jouw Detlefke :D
Wij broeden XM's uit :mrgreen:
Zo de stappenmotor van madam is schoon, ze loopt weer een hoop soepeler, met dank aan Mecchucio voor de tip.. :D
Ennneeee uitlaat gaf geest.... geluidje.... :mrgreen: :mrgreen:
Zullen de buren blij mee zijn :P
Buren wonen honderden meters verderop, valt mee..... :mrgreen:
Dank!
Dank Gerrie!
dat zullen dan die torxjes zijn.....
Hartelijk dank! Was al in staat om met een flinke hamer dat dashboard te bewerken..
Tizzuruit.... Dank Gerrie!
Met een beetje mazzel lukt het me om vanavond m'n verhaal af te maken, dan heb je een richtlijn :mrgreen:
Aaah super, dank je wel! Kan alle hulp gebruiken nu..
Houdt ze van de straat.. :mrgreen:
Ajb Djidde, sterkte met lezen in het FurrieGurrie topic :mrgreen:
Hoe is het met je dashboard? :mrgreen:
![IMAGE(http://i1142.photobucket.com/albums/n605/Djidde_Andringa/IMG_0579.jpg)](http://i1142.photobucket.com/albums/n605/Djidde_Andringa/IMG_0579.jpg)
![IMAGE(http://i1142.photobucket.com/albums/n605/Djidde_Andringa/IMG_0582.jpg)](http://i1142.photobucket.com/albums/n605/Djidde_Andringa/IMG_0582.jpg)
![IMAGE(http://i1142.photobucket.com/albums/n605/Djidde_Andringa/IMG_0581.jpg)](http://i1142.photobucket.com/albums/n605/Djidde_Andringa/IMG_0581.jpg)
Nu om te oefenen weer terugzetten :mrgreen:
Waarom heb je eerst het tapijt er uit gehaald? Als je het andersom had gedaan had je nu een heel tapijt gehad. :meneus:
