Jaap's nieuwe XM
281 berichten / 0 nieuw
JaapW
afbeelding van JaapW
Re: Jaap's nieuwe XM - audio vraag
zojuist o.a. Roels draadje gelezen n.a.v. CD wisselaar perikelen.
Vanmiddag namelijk zelf zitten etteren met de CD wisselaar uit de nineties (een kenwood met afstandsbediening maar ik geef het op, ik krijg het niet voor elkaar. 1 maal heb ik wel het ding aan gekregen maar er was geen communicatie tussen de originele radio cassetterecorder (line error o.i.d.) Ook geeft de 'mode' knop op de radio alleen tape en radio weer, geen CD en nog vreemder, de 3 kabels die moeten corresponderen met a7, a8 en a4, zaten toen niet op de hierbij horende pennetjes, heel vreemd dus.
De corresponderende stekker die achterop de autoradio hoort, heb ik natuurlijk ook niet Dus met kleine afgeschermde kabelschoentjes geprobeerd contact te leggen met a7, a8 en a4. Maar dit geeft geen resultaat, ook is de boordspanning op het 12 volt a 4 pennetje te laag, nl. iets van 10 volt.
Anyway, ik geef het op en wil gewoon een nieuwe radio-cd-mp3 speler gaan kopen. Alleen, hoe moet het nu met de stuurbediening, vraag ik me af. Want die wil ik wel houden uiteraard.
lemand nog een radio over of briljante ideeen, ik hoor het graag.
Ik heb een complete interface gemaakt voor een pioneer radio. De meeste radio's hebben tegenwoordig een remote control mogelijkheid achterin. Ik heb het printplaatje in het stuur vervangen door een zelfgemaakte, en vanaf de sleepring een nieuwe kabel getrokken met een 3.5mm jackje. Werkt feilloos. Moet je dus wel bereid zijn je originele bedrading op te geven. :wink: Ik ben nog niet in staat om een interface te maken waarbij je alles kunt laten zitten. Mark hier op het forum heeft er wel 1 laten maken, die ook feilloos werkt met volgens mij de originele bedrading.
Klopt, want alle andere interface's die je op het www kunt vinden en kopen werken niet of maar enkele functies en dan ook nog eens onder de verkeerde knoppen.
Voor wat betreft je cd wisselaar, als je praat over de originele radio (wat bij mijn weten altijd Philips is) daar gaat een Kenwood niet mee babbelen.
Wat Mark zegt klopt, Philips gebruikt een eigen taaltje tussen radio en cd speler. Een ander merk, of een Philips uit een andere periode, spreekt die taal niet. Daarom moet je ook je cd wisselaar laten zitten als je een mp3 ingang maakt via de cd wisselaar poort.
JaapW
aha, dat wist ik niet. Daar heb ik wat aan. Knap, zo'n zelfgemaakte interface!
Ik heb de Kenwood CD wisselaar maar los bij de auto gekregen met de verzekering dat het ding werkte in een andere XM. (ik geloof de verkoper) maar of dat met een originile radio was, zal ik na moeten vragen. In mijn andere XM zit een Pioneer, waarvan slechts enkele knopjes op het stuur werken maar de verkeerde :cry: Dat is erg wennen en vervelend. Dus dat is
Ik heb de Kenwood CD wisselaar los bij de auto gekregen met de verzekering dat het ding werkte (ik geloof de verkoper) maar of dat met een originile radio was, zal ik moeten vragen. In mijn andere XM zit een Pioneer, waarvan slechts enkele knopjes op het stuur werken maar de verkeerde :cry: Dat is erg wennen en vervelend.
Ik begrijp nu ook beter waarom veel mensen de originele radio cassettespeler handhaven.
Optie zelf MP3 speler aansluiting solderen ..ik ben hier niet zo goed in maar het kan wel geloof ik.
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Een goede cd wisselaar koop je voor een appel en een ei op marktplaats...
Zoek naar philips wisselaar uit ongeveer de juiste tijd
De originele wisselaar is de dc022 maar ik weet uit ervaring dat ander philips wisselaars ook werken.
Als de zelfde kabel wordt gebruikt maak je een goede kans
Wisselaar per post laten opsturen heb ik dan weer minder goede ervaringen mee. :evil:
Bv:
Deze is gratis, weet niet 100% of het de juiste is, maar lijkt er wel op.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-radio-s-cd-en-dvd-spelers/m641160311-philips-radio-cassette-en-cd-wisselaar.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Deze is 15 euro,
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-radio-s-cd-en-dvd-spelers/m639249052-te-koop-cd-wisselaar-philips.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Een kabel heb ik nog in de aanbieding :mrgreen:
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Oh, dju!
Jij bent die gast uit ierland, dan wordt het ebay ipv marktplaats :mrgreen:
______________
L' éminence grise
JaapW
marktplaats of ebay maakt me niet uit hoor, thanks for the tip! :) Voorlopig nog maar even oude cassettebandjes :(
JaapW zegt:
Dat krijg je met die meuk van eBay zoals ik eerder al zei. Duidde heeft het dacht ik in zijn topic uitgebreid uitgeschreven hoe je de print moet aanpassen.
Edit: het is een How To.
JaapW
thanks, kon het nog niet vinden
Het is heel logisch, je hebt eigenlijk minimale soldeerskills nodig. Gewoon logisch nadenken. Mocht je voor die manier gaan hoor ik het graag als je hulp nodig hebt. En voor wat voor radio het dan is! Ik zal er nog wel foto's van maken!
JaapW
Thanks Djidde, beetje late reactie. Als je een keertje in de buurt bent...:) Heb inmiddels al genoeg van die sleepringen moeten vervangen en uiteraard eerst ergens proberen te kopen dus ik laat dat maar even gaan vooralsnog. Ik vind het wel erg knap, die how to.
Heb toch nog even het antwoord van de vorige eigenaar afgewacht. Die had de speler werkend op de originele radio maar: met een trucendoosje van kenwood, een 'controle stereo modulator' (het ding wat ik in mijn hand heb)
De cd wisselaar zou het dan moeten doen met de radio op een bepaald kanaal 88.3
Alleen denk ik dat ik een kabel mis of dat ik het ding gemold heb al zou ik niet weten hoe. Ik heb 1 maal leven in het frontje gehad, maar daar bleef het bij. Ik ga nog eens even verder etteren :)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CIPIVTBE-D.jpg
wat die FM modulator doet is het signaal omzetten naar een radiosignaal of betreffende frequentie en dat uitzenden. Je kunt dat dan weer opvangen met je radio door op die frequentie af te stemmen.
Bestaat ook voor MP3 spelers, maar de kwaliteit is (zeker in Nederland met de volle ether) niet geweldig....
Je sluit het dus niet rechtstreeks met kabels aan, maar er zit een stukje "over the air" transmitting and receiving bij.
JaapW
OK, weer wat geleerd.
Het frontje net nog precies 1 seconde aan gehad, ik denk dat het aan het pennetje van de radio ligt. Kan geen andere oorzaak vinden in stekker verbindingen en kabeltjes etc.
Inmiddels ook ontdekt hoe je met 3 draadjes solderen in de radio, een mp 3 speler kan aansluiten, misschien is dat dan wat.
Vraag me af of er ook werkende XM radio's in het XM club magazijn. Gewoon voor het geval dat ik het verpruts.
he vandaag de AE ontvangen. Leuk hoor die snail mail.
het is mij nog niet gelukt om op de orginele Xm radio (de Philips versie van serie2) een extra ingang te solderen.
Ik heb er wel veel van gezien op het web met ander type radio's waar op de print aanwijzingen staan waar welk signaal loopt.
Op de print van de Xm radio heb ik dat niet kunnen vinden. Al wat ik geprobeerd heb werkte niet of was qua ingangssignaal veel en veel te hard zodat de boel voor geen meter klinkt....
JaapW
OK, neem aan ook dat je de link van die Rus hebt gelezen. Wel benieuwd of je een andere oplossing bedacht hebt.
Ik heb nog oude cassettebandjes :oops: maar ja....... :D 3,5 uur heen en weer naar het werk in de auto, verdient wel een goed werkend audio systeem!:)
denk het wel, maar plaats de link anders even. Roel heeft het inmiddels via de CD speler ingang geregeld, maar daar heb je dus wel een werkende originele (of compatibel) cd wisselaar voor nodig....
Stijn
afbeelding van Stijn
  • 2.0 Turbo C.T. '97
  • 2.1 Turbo automaat 97
Die ziet er geweldig uit. En de omgeving doet me zo al wegdromen :D
JaapW
Ik had me voorgenomen toch eens wat meer foto's te maken: in de 12 jaar dat ik in Ierland woon, heb ik nog nooit een andere XM op de weg waargenomen. Toch valt het ding kennelijk niet op: ik hoor er praktisch nooit wat over maar dat maakt me niet uit.
We rijden haar omdat het anders niet leuk meer is, die lange woonwerkverkeer stukken.
Halogeen bevalt erg goed overigens, de 2 liter heeft veel meer licht dan de diesel, die het nog niet heeft.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZO4WWCLG-D.jpg Bij Markree Castle
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NOBGZJTY-D.jpg Ergens op een winters weekend.
Wanneer had ik ook alweer die distributie gedaan..al weer 2300 mijl verder pff
detlev
afbeelding van detlev
furriegurrie zegt:
Er zijn ook setjes (toevallig heb ik er eentje liggen) die niet over the air gaan maar direct op je antennekabel inpluggen. Dan is de storing stukken minder. Zal morgen als ik er aan denk wel ff een foto plaatsen.
Leuk, die foto's! Een XM valt ook eigenlijk niet zo op.. De rare vormen zijn nog steeds gebleven maar het is iets subtieler allemaal, dan bijvoorbeeld de CX en de DS. Ook van die h......sloepen :mrgreen:
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
detlev zegt:
Heb ik ook naar gekeken, bv dension ice link one FM
Ben je wel 100 euro kwijt...
______________
L' éminence grise
detlev
Ik heb hem van Mr. Handsfree...
IMAGE(https://lh3.googleusercontent.com/-lZ_XwJX_emo/URTRAQOxIpI/AAAAAAAAA44/78uYvIbKeKk/s400/2013-02-08%252011.15.26.jpg)
JaapW
volgens mij gaat die van mij ook over de antennekabel. Alleen als de boel geen stroom krijgt..ik ga er nog eens naar kijken en eerst nu de abs sensor vervangen.
Enne, de term h..........sloep voor de auto van mijn vrouw:) :) :) ,.......stuur ik de enige foto's van een min of meer gewassen XM, wordt t ding een h..........sloep genoemd !! :)
Houden we het hier wel netjes!? :moderator:
Geen zorgen, dat is mijn/mam's benaming voor alle grote Citroëns :wink:
JaapW
Een soort van hoera vandaag. :roll:
De ABS sensor vervangen. Ontstellend hoe vast dat ding zat. Een slijpertje aan te pas gekomen maar ook nadat het binnenwerk verwijderd was wilde de metalen mantel maar niet los van het fuseestuk.
Anyway (oh ja nog een tip voor het how to draadje: knip je oude senor af bij de fusee en laat hem dan zitten, is makkelijk met het volgen met je nieuwe sensor) al na circa 10 meter rijden: lampje uit! :clap: Dat was lang geleden, een donker dashboard.
Hier moet op gedineerd worden derhalve even boodschappen doen: lampje blijft uit. Even tanken etc. maar op terugweg, gaat dat verrekte lampje weer aan. Gestopt en opnieuwgestart: lampje blijft uit.
Gelukkig heb ik 2 nieuwe voorste sensoren besteld: dus morgen de andere kant dan maar. De achterste heb ik onlangs nog bekeken en in de vaseline ge zet, waren brandschoon nog. De voorste hebben natuurlijk veel meer te lijden en ik weet nu dat de computer wel werkt, dus waarschijnlijk is de andere ook brak.
Een gematigd applaus dus voor me zelf en dan nu een uitgebreid super diner 8)
JaapW
Oh ja en nog dit: een lexia was in mijn geval niet nodig, ik heb dat nog even nagegaan overigens.
Afkoppelen van de accu heb ik wel gedaan.
Gefeliciteerd! Verdient zeker een applausje. :) Er kunnen nog fouten in de computer zitten.. Heb je een knipperkastje of een lexia? Dan weet je zeker wat er aan de hand is.. Hele nuttige toevoeging trouwens voor de how-to! :D En heerlijk is dat als er weer een oranje lampje uit gaat.. Mam had het ook met dr V6, en die werd er horendol van.
JaapW
Tsja, de mijne is een half jaar niet uit geweest, dat lampje wordt je horendol van, vooral ook in het donker.
Ik heb een knipperkastje maar dat werkt helaas niet. Wil het wel doneren aan de club.
Ik wil graag een lexia kopen maar heb geen laptop met windows xp, en voor zie ellende met software downloaden om dat compatible te maken met windows 7. Ik ben daar niet goed in. En ik ben bang voor Chinese kwaliteit en/of verkeerde model en/of niet goed passende stekkers etc. etc. Tips welkom.
Ik heb nu 10 jaar xantia gereden en 2 jaar XM, en tot dusver nog niet nodig gehad :clap:
Zonder de lexia kun je niet weten welke sensor er gaar is. Dat blijkt wel omdat je lampje weer aangaat.
Ik tip op linksachter, en dan de kabel/stekker die gaar is.
