De Xm van Takkie.
324 berichten / 0 nieuw
RE: De Xm van Takkie.
Waarschijnlijk ligt je stangetje los :)
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
En daar kan ik niet bij.....?
jabaar
afbeelding van jabaar
Vanaf de binnenkant wel. Beschermplaat loshalen/schroeven, zodat je bij het stangenstelsel komt.
Zitten die schroefjes niet aan de zijkant van de beschermplaat? Je weet wel, daar waar je niet bij kunt als de klep dicht is.
Even kapjes eraf van de lichten in de klep. Dan moet je ergens het stangetje kunnen voelen, en gewoon even het slot opentrekken.
Moet je misschien de achterlichtunits naar buiten eruit drukken om genoeg ruimte te hebben.
Nope, rechter roostertje (gezien in rijrichting) dus die aan de kant van je tankklep is genoeg dan kan je er al bij.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Nu pas tijd gevonden om uw dankbare tips in de praktijk te brengen.
Het  stangetje zit niet los, zit vast aan de sleutelingang. Eraan trekken geeft geen voldoening ook :)
Morgen maar es kijken of ik die beschermplaat los kan krijgen
ik kom net even langs wippen, er staat ook zo veel op het forum.
Het volgende ,
bij mij heeft de achter klep ook wel eens van die nukken meestal help het om tijdens het openen met sleutel of censor, om op de klep te leunen dan komt de haak makelijker vrij.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Na een paar goede voornemens zonder actie tot gevolg uit verveling maar es begonnen de schermplaat te verwijderen.
1. Was zo los. Slot zie je goed zitten. Alle stangetjes zaten op hunnie plek leek mij. De biel es goed in de WD40 gezet maar alles bleef potdicht. Uit balorigheid het hele slot er maar uitgelepeld. Vier m10 en tis eruit. Slot zit nog steeds zelf vast dus veel had ik er niet aan. Ondertussen deed olie zijn werk want in ene hoort ik 'plop' en kan ik de kofferbak na een half jaar weer openen! :)
2. Slot er weer terugin en klaar dacht ik. Maar neen, klep sloot niet meer! Nog verder van huis, dacht ik. Kan ik met touwtjes in de weer en alles, doemdenker als ik ben. Stangetjes losgemaakt en slot nog es goed bekeken. Veel gerommeld. Ik heb wel es eerder zo'n slot gezien en dan kan je het grijpertje doordraaien wat met veer vast zit. Lekker duidelijk maar ik heb het met schroevendraaier terug weten te duwen en alles werkte weer!
3. Alles teruggezet en  ik heb weer een goed werkende achterklep ! Bij elkaar 40 minuten bezig.
4. De les die ik hieruit trek: gewoon aanpakken ipv mij er een half jaar dik aan kijken. Wat een genot om die grote kofferbak weer te kunnen gebruiken via normale opening ipv via de achterbank..,:)
Grappig he, je kunt soms zo opzien tegen dit soort dingen. Begin je er eenmaal aan valt het vaak goed mee.
m10 voor een slotje? :D
Maar idd, het uitstellen duurt soms langer dan de klus zelf. Zelfde met een gaatje in de muur boren voor een plankje ;)
Zal sleuteltje 10 zijn waarschijnlijk ;-) Dat boren is niet zo'n probleem. Wel die stofzuiger pakken en alles weer netjes achter laten. ..
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Ik had gisteren een stoute verstekeling!
http://www.mijnalbum.nl/Foto1k0-8HPNVEJ6.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto1k0-AWKZNX6N.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto1k0-SAGEYYFA.jpg
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Maar weer es schoonmaken onder de paravan...:
Hij is wel beschermd he!
Leuk die natuur....ik heb spinnen die in mijn buitenspiegels wonen. Elke keer weer spinnenwebben, je blijft ze weghalen....
Is dat een marter, Takkie?
Dat is een muis lijkt me Marc....marters zijn wat groter
Als je het mij vraagt is het een jonge
Het ziet er iig lief uit :)
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Als het maar geen korenwolf is, moet je eerst een vergunning aanvragen voor je je paravan eraf mag schroeven... icon_mrgreen
______________
L' éminence grise
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Het is idd een schatje en ik dacht dat ze direct zou vluchten toen ze mij zag. Even later toen ik 80 km/hr reed kwam ze warempel wéėr even op de motorkap zitten! Met haar haartjes flink in de wind kroop ze weer even rustig onder de paravan als ze gekomen was....
