Chique-de-friemel!!! Heb je goed gedaan zeg, dat eentje weg. Ik vind dat zo ontzagelijk lelijk. Het is voor mij zelfs een major raison om een auto NIET te kopen!
Zelfde met DS-en en gele kenteken platen, wilde ik ook niet....
Is dat wel toegestaan dat ééntje wegpoetsen? lijkt mij reden voor een bonnetje uit een printertje....... Je verandert n.l. iets van Trix, en dat kan nooit ongestraft blijven.
Daar is iets heel raars mee. Vroeguh, zeg tot een jaar geleden, moest je nieuwe kentekenplaten laten maken als je nieuwe papieren had aangevraagd. In een vlaag van totale verstandsverbijstering heeft de overheid ingezien dat dat totale onzin is, dus hoeft het niet meer. Volgens mij is het nu zo dat als je nieuwe delen I, II en III hebt, je geen genummerde kentekenplaten meer hoeft te hebben. En als je ze dus wel had, dan, ehh, dan...... had het eigenlijk niet meer gehoeven achteraf.
Klopt! Er worden geen eentjes, tweetjes en drietjes meer uitgegeven.
Zo kwam ik tijdens een rally een man met een Healy tegen die het nederlandse kenteken op een Engelse nr plaat had laten maken alleen zonder de streepjes er tussen. Stond errug cool. De echte platen lagen in de koffer en de bekeuring had-ie er graag voor over. Alleen was ie nog nooit bekeurd, wel een waarschuwing. Heb dat met mijn DS vorig jaar ook overwogen. Bij een grote supermarche kon je Franse platen laten maken...
De benzinefilters zitten bij een XM niet op de meest ideale plek :wink:. Het is maar goed dat wij die filters vervangen willen hebben, de dealers "vergaten" het vroeger voor het gemak.
Kom op. Effe de middendemper er tussenuit en je hebt zeeën van ruimte:
- voor je bollen,
- voor je benzinefilter,
- voor je hoogteregelaar,
eigenlijk voor alles. ;-)
- voor je bollen,
Ik heb ook het hitteschild van de middendemper weggehaald om beter bij het brandstoffilter te kunnen. Maar ik heb weinig zin om die terug te zetten.
Een paar pagina's terug in dit topic was er nog een discussie of dat hitteschild wel/niet nuttig is.
Ja, ik. Martin heeft dat vorig jaar met veel bijbelteksten weggehaald. En sindsdien wil ik er weer een terugplaatsen. Is er nog niet van gekomen. :?
Het lijkt me namelijk dat het er niet voor de show zit. :roll:
Lichtelijke poging tot topickaap: Wil iemand mij haarfijn vertellen waar het benzinefilter exact zit? Haynes zwijgt er namelijk in alle talen over, maar ik heb nog een nieuwe filter liggen, dus staat deze op de nominatie om in mijn groene monster gemonteerd te worden.
dus wilde ik nog even de ATF peilen, dus ik heb een doekje bij de hand en trek de peilstok uit de bak. Alleen viel er niet echt veel te peilen, want er mist gewoon een stuk peilstok. Die is dus in ergens in de afgelopen 3 weken afgebroken en zit nu nog in de automaat. Maar ik denk dat die wel "redelijk"veilig in het filter is beland en hoop dat die nergens naar toe kan.
Goed, dat was dus ruim 2 weken geleden en vandaag ben ik er pas aan toegekomen om nieuwe ATF te kopen. Gelijk maar 20 liter gekocht. :lol:
Al die tijd heeft de XM stil gestaan omdat ik bang was dat dat stukje peilstok problemen ging geven in de bak.
Dus vandaag laat ik de oude ATF eruit lopen en trek ik het filter eruit.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat het stukje peilstok wel in het filter zou liggen, maar NIET dus. :? :evil:
Toen die eenmaal uitdruppelt heb ik in het gat gekeken en zag ik dat dat stukje peilstok nooit bij het filter zou kunnen komen, omdat de openingen en bochten te nauw zijn.
Dus zal dat reststukje voor altijd ergens in de bak blijven zwerven. :?
Hopen dat dat goed gaat. :roll:
Het is namelijk best wel een fors stuk dat nog in de bak zit:
En nog maar een beetje positief nieuws; ik heb de voorbumper en het linkerspatbord er weer terug opgezet.
Nu alleen de grille nog en dan kan ik ermee naar CitroMobile.
De nieuwe kentekenplaat op de bumper heb ik natuurlijk ook zonder schroeven/bouten of kph. gemonteerd. :wink:
http://lh5.ggpht.com/_7ffp_6LVkJQ/S9hdJCdYZOI/AAAAAAAACoM/kCYjCbqQNFc/s912/DSC00574.JPG
Raar, bij mij lag exact hetzelfde stuk peilstok netjes in m'n filter. Ik heb nu overigens een volledig metalen peilstok, geeft me toch een beter gevoel.
Ik had het geluk dat die er al in zat. Het afbreken van de vorige peilstok is niet bij mij gebeurd. Hij moet echter, volgens andere fora, gewoon bij de dealer te bestellen zijn.
Jaaaa! Een plaat met opgelegde letters/cijfers is toch echt veel mooier. 8)
Kentekens met opgelegde letters en zonder overbodige getallen zijn de ultieme kentekenplaten 8)
Bijna JP: blauwe kentekenplaten met 2 cijferparen. Da's echte het ultiemste van het ultieme. 8) 8)
Ach, da's onze dames niet gegund. :roll:
ok, maar zoals je zelf het aangeeft gaat dat feestje niet op bij de XM :wink:
Gelukkig :D . Oh wat is dat lelijk met die onnodige getallen op je kentekenplaten :x...
Tsja, blauwe platen met witte letters is natuurlijk helemaal mooi.
En dan nog het liefst met wit randje rondom de hele plaat. :wink
Maar ik denk niet dat dat echt goed zal staan op een Xm. :roll:
Vandaag o.a. het brandstofilter vervangen.
Die hebben ze ook lekker weggestopt. :?
Maar daar wist ik wel een oplossing voor. :lol:
Jep, bij mij zat ook het fabrieksfilter (uiteraard een purflux) er nog op.
Met natuurlijk die fijne fabrieksklemmetjes. :roll:
Was bij mij ook zo :wink:.
Toen ik een leiding van mijn benzienfilter eraf trok spoot het eruit door de opgebouwde druk naar aanleiding van al het opgebouwde vuil :roll:.
:lol: niks zeggen laat me raden; De hele achteras gedemonteerd???
Nee! BIX kennende heeft hij 'gewoon ff' een inspectieluikje in de auto geslepen :mrgreen:
Gullie bent ok nie bang!
- voor je bollen,
De CT Turbo dwarsdemper kan er zo tussenuit, dat geldt niet voor alle typen motoren :wink:.
..en voor een nieuwe middendemper :mrgreen:
Idd. weer een luikje gemaakt. :wink:
En ik heb nog een vraagje;
Zijn er mensen die zonder hitteschild rijden? :?:
Ik.
CDPF, je heb een pb.
Ja, heel erg mooi die kentekenplaat. Ik ben om (was ik toch wel, maar nu overtuigd definitief :mrgreen: )
Hoe kom je aan die vol metalen peilstok?
Bij de dealer besteld?
