Fraai hoor zo'n villa met dit uitzicht. Ik was trouwens zojuist nog in Maastricht en zag op de Prins Bisschopsingel een mooie donkergrijze break staan.
RE: Marc's 2.1TD's
Jeeh, wat vliegt de tijd. De blauwe Break was weer aan APK toe en gelijk maar het één en ander laten fixen. Een week voor de APK kwam ik erachter dat de multiriem aan het rafelen was geslagen. Bij nader onderzoek bleek er een diesellekkage. Riem vervangen (spanner slecht, ook vervangen; krukaspoelie op het randje, ook vervangen). Slechte vering: bollen nagekeken: 3 piesers, rest slecht; 7 stuks nieuw. En een lekkende Lucas Epic dus. Dit was de pomp uit de "Back to the Future" wagen en die heeft het dus bijna anderhalf jaar uitgehouden. Met kunst en vliegwerk door de APK gesleept. En toen op zoek naar een vervangende pomp.
Tegen een ex-Belgische dame aangelopen die in Son en Breugel stond voor bijna niets; en met een stuk minder op de teller dan de blauwe Break (414k vs. 217k). Pomp was kurkdroog. Deze donkergrijze dame heeft was schoonheidsfoutjes (forse deuk rechter voorscherm; kapotte spoiler, raammotor links achter kapot), maar al terugrijdende viel de fantastische vering en soepel draaiende 2.1TD motor op.
Na een grondige inspectie ter garage bleek alleen de voorraadbol matig en de ruitenwissers voor slecht. No big deal dus.
Deze kleinigheden zijn opgelost. Gisteren nog een niet-werkende spiegelbediening vervangen door een werkende. Een codepaneeltje mèt klepje geïnstaleerd en alle Zwitserlandvignetten van de ruit gehaald. De blauwe wordt even geschorst en we gaan eens rijden in deze fraaie berline. Eens kijken hoe dat bevalt na 14 jaar Break.
Iemand nog een gouden tip voor een autospuiter om een ander frontpaneeltje en een spoiler te laten spuiten in de juiste kleur?
Ik heb zoals je weet een tijd lang beide gehad. Break was nieuwer en met minder km. Maar de berline was veel stiller. Denk door de net wat lagere daklijn en het kleinere interieur en de 13de ruit...
In het boekje staat dat de XM in eerste instantie is gekocht door ene Rosetta Lasat uit Oost Duinkerken. Ik heb die naam gegoogled maar kom geen enkele relatie tot het Belgische koningshuis tegen. Ik denk dat het een broodje aap is.
@Gerrie: wat mij vooral ook opviel is de betere akoestiek van de radio. En ja deze dame heeft ook een 13e ruit.
RE: Marc's 2.1TD's
Ik heb deze week eens zitten rekenen: ik heb vorige week mijn 10e XM gekocht. Allemaal 2.1TD's.
Eerlijk is eerlijk: 2 waren donoren en hebben niet meer dan een dag zonder schorsing op mijn naam gestaan en de 10e en laatste (door Frank Hilgevoord hier op het forum aangeboden) is zonder kenteken door hem achtergelaten en gaat ook als donor dienen: wederom voor een Lucas Epic. Deze lijkt fraai droog. Daardoor heb ik dadelijk de luxe van twee werkende 2.1TD's met werkende Lucas Epics en het wordt nog fraaier, want ik heb deze week van Martin Lind een reserve Lucas Epic kunnen overnemen. Die ligt dus op de plank voor slechtere tijden.
Kortom: de dieselaar draait weer. Als de Grijze Berline het goed blijft doen en netjes door de 1e grote beurt heen komt volgende maand, mag ze nog even blijven. De blauwe Berline gaat dan echt op stal (een mooi droog plekje ergens zou fijn zijn). De exBelgische donor van Frank gaat na pompdonatie nog een aantal andere onderdelen in reserve leveren. Mochten er nog liefhebbers zijn, dan hoor ik het wel. Plaatwerk is allemaal strak in Mauritius Blauw. Interieur is stof (bestuurdersstoel gaat in mijn Grijze, want die heeft een gaatje in de zitting), er zitten 4 fraaie Etoiles onder, waarvoor ik nog wel wat oud staal heb liggen ter vervanging en allerhande andere zaken zijn onderhandelbaar.
Waarschijnlijk moet ze wel rollend het terrein af kunnen bij mijn garage (vandaar dat oud staal), hetgeen een beperking legt op veerpoten en -schotels etc., jammer genoeg. Blok lekt motorolie, door onbekend oorzaak.
Als je toch gaat slopen. Ik had het geloof ik al eens aan je gevraagd, maar ik kan het kwikschakelaartje uit de kofferklep (voor de hydractive) goed gebruiken voor mijn berline. Is dat iets wat je zou willen verkopen?
RE: Marc's 2.1TD's
Gisteren de Belgische blauwe Berline in onderdelen gesplitst. De droge(!) Lucas Epic is inmiddels overgezet in mijn eigen blauwe Break.
Omdat de grijze Berline voor een beurt moest, dacht ik met de blauwe even huiswaarts te rijden. Na een tussenstop bij de Ikea (pannetjes halen; is om de hoek bij mijn garage), niente starten. Wel een goede accuspanning, maar bij doordraaien contact van 1 naar 2 (om vandaaruit te willen starten), niets! Viel alle spanning weg. Kennelijk ergens een relais doorgebrand.
Garage gebeld, die mij even heeft opgepikt om de hoek en weer afgezet (met de pannetjes) bij mijn Grijze Berline. Die krijgt dus maar later een beurt. Eerst de Break repareren. De garage pikt hem wel op bij de Ikea.
@Chris: het enige schakelaartje dat ik heb kunnen vinden in relatie tot de achterklep is degene die in de dorpel zit, bij de slotvanger.
Nu ik erover nadenk, zit het kwikschakelaartje volgens mij ook alleen maar in de Break, niet in een Berline. Of het moet ergens heel goed verstopt zitten, maar we hebben met zijn tweeën een hele tijd staan turen, waar het moest zitten. Alle draden gevolgd, maar niks!
Ik dacht dat je een break aan het slopen was, mijn fout. sorry... slotvangerplaat met afdekklepje/schakelaar heb ik ook interesse in mits het een goede is natuurlijk :-)
RE: Marc's 2.1TD's
Heb ik eruit gehaald, die slotvangerplaat. Ligt nu nog even bij de garage in mijn Break. Als ik hem hier thuis heb, laat ik het je weten en spreken we iets af.
RE: Marc's 2.1TD's
En alweer een half jaar verder. De break staat intussen netjes gestald op een gehuurde parkeerplek. Het was de bedoeling dat ik de donkergrijze Berline bleef rijden tot aan haar APK, maar met de temperaturen van de afgelopen weken en een werkende airco aan boord begon het toch te kriebelen. Daarom toch maar een APK gedaan vandaag in combinatie met een klein beurtje. En...jippie: streeploos erdoorheen. Nog geen opmerking. Dus de ex-Belgische koningshuis-XM met deuk rechts voor blijft nog ff doorrijden.
Gefeliciteerd Marc, het is een fijne turbo Diesel die je hebt. Af en toe betrap ik me op de gedachte: och reed ik maar 4 keer zoveel als dat ik actually doe... (vrij naar ach had mijn vrouw maar 1 zo'n been)
RE: Marc's 2.1TD's
Gris Graphite.
Ik heb zelf ook een scherm liggen, dus zelf spuiten kan ook. De spoiler op de klep moet ook vervangen worden (zit nu getapet over een scheur erin). Denk dat het er wel van komt.
RE: Marc's 2.1TD's
Afgelopen week scrollde ik op facebook tegen een aangeboden XM sloper in "donkergrijs" aan. In Noord-Limburg, tegen Brabant aan. Ik de verkoper gemaild of het toevallig ETW Gris Graphite was en ja, dat was zo. Dus gisteren erheen gereden en grille, voorscherm en deur rechts en de spoiler eraf gehaald. Ik had, volgens afspraak een kale sloopdeur meegenomen, zodat de auto in de regen kon blijven staan zonder een nat interieur en mocht alles voor een schappellijk prijsje meenemen. De eigenaar was een Range Rover specialist, die de XM alleen had gekocht voor het blok dat zijn zoontje van 14(!) in een 205 wil gaan bouwen. Hij wist ook nog te vertellen dat de XM eigenlijk naar Afrika zou worden geëxporteerd om daar te rijden (door de voormalig Belgisch eigenaar), maar dat hij daar toch maar vanaf had gezien.
Vandaag mijn eigen dame mooi gemaakt. Zo was ze:
En passant kwam ik dit nog tegen, waarvoor ik even een quick-fix heb bedacht.
En kwam ik nog een afgescheurde retourslang (1cm vanaf het einde) tegen, die ik maar voorlopig even zo op de retourbuis heb geschoven.
Maar uiteindelijk is de dame, na eventjes monteren, weer netjes:
Als je nog iets nodig hebt uit de sloper, behalve de motor/bak en hetgeen ik al heb geoogst, moet je even via Messenger contacten met Bart van Dessel in Meijel.
Gisteren na het laten openen van de slagboom van de Albert Heijn parkeerplaats weigerde het linker voorraam terug omhoog te komen. Erg hinderlijk, natuurlijk, maar niet voor één gat te vangen even een vervangende raammotor opgezocht; nog ff gecheckt of het toch niet de knop of een zekering was (maar nee, helaas) en in de middagzon aan de slag gegaan.
Helaas valt het bij de linkervoorportier altijd weer tegen, vooral omdat de motor net iets groter is door het ingebouwde one-touch mechanisme dan bij de andere portieren, maar ook door die rare megafrietensnijder binnenin (wat the hell is de functie daarvan?) en door de anti-impact side bar in de deur. Na veel gehannes was de oude motor "geboren", maar voordat het zover was moest het geheel, inclusief gezakte ruit nog wel een stukje omhoog om het witte clipje los te halen, dat onbereikbaar diep in de krochten van de deur zich verborgen hield (en bovendien aan de andere kant van diezelfde ruit).
Bij het omhoogbrengen van de ruit kwam er een rubber strip mee, nadat ik de buitenraamrubber had verwijderd om de ruit eruit te kunnen pielen, die ik naderhand niet meer kon plaatsen; geen idee waar die hoort.
Het lijkt me een soort geleidestrip van het raam te zijn, maar aan de kant waar die zat (zijkant thv de B-stijl), zit al de raamgeleider die op het raam zelf vast zit (het blokje), en die laat plaatsing van deze niet toe! Het geheel is ca. 54 cm lang. Wie weet het?
Terzijde gelegd dus maar en met de nodige, opnieuw, moeite het nieuwe mechanisme erin gezet en alles, behalve die strip dus, weer terug gemonteerd.
Je moet toch wat, in sociale onthouding.
Mooie klus. Die korte geleider zit aan de zijde van de A-Stijl, daar zit een metalen geul waar deze in hoort te zitten.
De frietensnijder, heb jij een XM met stoelairbag? Zo ja, dan is het doel van die frietensnijder dat de stoelairbag (zo snel mogelijk) afgaat. De actuator zit meestal aan de zijkant van de stoel zelf en bij een aanrijding dan zorgt die frietensnijder ervoor dat de actuator af gaat.
RE: Marc's 2.1TD's
Ah, eindelijk een goede verklaring voor dat lelijke, in de weg zittende plastic ding in de deur! Volgens mij heb ik geen zij-airbags in mijn stoelen, maar is het bij serie 2 standaard in de deuren gezet.
Wat betreft de rubber strip vat ik je even niet: je hebt het over de korte geleider; is dat wat ik het blokje noem? Dat zit echt aan de B-stijl kant. Dat kan ook niet anders, want de A-stijl kant komt uit de geleiderail als je het raam opent.
iirc zit er aan de voorzijde in de portier een korte geleiderail verstopt, je ziet m niet maar voelt m alleen maar. daar zakt de ruit in als deze naar beneden gaat. Het is zeker anderhalfjaar geleden, dus zeker ben ik er allerminst van. Er staat mij iets bij dat ik zo'n ding ook teruggelijmd heb met een paar dotjes kit omdat die er te pas en onpas uit kwam vallen.
RE: Marc's 2.1TD's
Okee. Nou ik heb hem voorlopig op mijn bureau liggen, dus eruit vallen zal die niet meer.
Het raam lijkt geluidsloos en zonder haperen te openen en te sluiten en op het korte stukje dat ik vandaag reed ook geen nare bijgeluiden. Morgen maar eens 2x 200 km op de snelweg testen (op 100 km/h ).
Klopt die staat er regelmatig. Ik denk dat de eigenaar daar woont of werkt.
Wat is nou dat verhaal van dat Belgische koningshuis? Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar...
Marc, beetje laat n reactie op de autospuiter, waar woon je ergens?
Maastricht, Tom. Maar in de regio Rotterdam/Gouda kan ook: kom ik regelmatig.
Ai, ik Paterswolde vlak onder Groningen..... bij mij in het dorp zit een heel goede autospuiter, die nog wel eens een klusje tussen door wil doen.
Hmm, ik kijk of iets dichterbij nog wat te vinden is. Maar thnx!
Hoi Chris,
Ik zal hem proberen te oogsten voor je. Zodra ik hem heb, neem ik contact met je op.
gr. Marc.
Thx, zou erg mooi zijn. Liefst met afgeknipt stekkertje erbij.
Dan zou ik die deuk ook ff aanpakken. Je rijdt toch dagelijks langs Van Gompel. Die heeft vast wel een scherm in de juiste kleur.
Wat is het Fulminator Gris ?
Gris Graphite.
Briljante actie Marc! En nu heb je dus ook een 'Prestige'.
doe je raam maar eens naar beneden en gooi dan je deur dicht ;-)
Been there, done that. Geen probleem. En overigens ook geen enkel bijgeluid op de snelweg, vanochtend.
