Xm V6 van Arendonk
365 berichten / 0 nieuw
Re: XM V6 van Arendonk
Detlev, ik verwacht dat jouw diravibol dan leeg is :wink:. Die van arendonk is onlangs vervangen door een nieuwe.
Citrophile zegt:
Precies bij Jeroen Stoof, bij hem was het constant heel licht sturen met een kapotte loopwerkaftak.
Vreemd dat er bij lage snelheden de diravi zich zwaar laat bedienen. Dan zou betekenen dat de centrifugaalbol mechaniek blijft hangen, zwaar sturen bij lage snelheden en licht, gevoelig bij hoge snelheden.
JP wel ff goed lezen man!!, zwaar sturen bij lage snelheid, licht en gevoelloos bij hoge snelheid, dat duid zonder twijfel op een defect aftakloopwerk, we hebben dat nu al zo vaak bij de hand gehad, hoe kom je nu weer bij een vastzittende centrifugaalbol? die wordt juist aangedreven door het aftakloopwerk, en als die stuk is dan werkt de centrifugaalbol helemaal niet meer.
Mark, bij een kapotte loopwerkaftak die kabel niet aandrijft stuurt het constant licht bij alle snelheden!
Ik heb dat aftakloopwerk nu twee keer defect gehad en beaam jouw stelling dus niet!
Bij Jeroen was het constant licht sturen waarbij ook zijn snelheidsteller (serie 1) niet werd aangedreven, dus volledig kapotte afloopwerktak. Misschien dat de loopwerkaftak bij jou al behoorlijk kapot was maar nog net werd aangedreven bij lage snelheden. Dit zou een grote mogelijkheid kunnen zijn bij arendonk, we zullen het van hem horen.
Ik weet uit ervaring dat bij het loshalen van de centrifugaalbol en niet goed terug wordt gezet, dat die ook zo'n vreemd stuurgedrag veroorzaakt.
:edit:
Nu herinner ik me ook een XM 24v serie1 waarmee ik proefreed en ook dit stuurgedrag vertoonde, schokkerig redelijk zwaar sturen bij lage snelheden en heel licht sturen bij hoge snelheden. De loopwerkaftak bij arendonk zal hoogstwaarschijnlijk de boosdoener zijn zoals door Mark is genoemd.
Aangezien bij een XM loopwerkaftak plastic tandwielen worden gebruikt, gaan deze relatief vaak kapot i.t.t. die van de SM en CX waarbij metalen tandwielen worden gebruikt...
detlev
afbeelding van detlev
JP: Mijn bol is gecontroleerd... Maar je mag het zelf nakijken hoor ;) kun je gelijk helpen met het schoonmaken van de hoogteregelaars. Ik denk eerder dat er ergens een verstopping zit.
Mike: Waarvan niet? Begrijp niet helemaal hoe ik je bericht moet lezen. Inderdaad, er klopt geen bal van het stuurgedrag. Of bedoel je dat niet?
@Detlev, misschien ben je ook toe aan een nieuwe loopwerkaftak. Zoals Mike het bedoelt, de diravi werking klopt helemaal niet :wink:.
detlev
Zullen we mijn auto dan maar in mijn Erfgoed draadje verder bespreken?
is goed :wink:
arendonk
afbeelding van arendonk
Mijn XM geeft telkens een hydractive storing op de rempedaalsensor. (#21) Ik kan de storing wissen en dan werkt het systeem goed. Na 1 of 2 ritten is de storing weer terug.
Ik heb al even gekeken onder het rempedaal. Is dat de sensor die de problemen geeft? Vervangen lijkt lastig aangezien er geen stekker in de sensor zit, maar een vaste kabel. Iemand die dit vaker heeft gedaan?
Het rempedaal (zonder de metalen stang) met het rubber kun je in zijn geheel vervangen, dat hebben al meerdere xm rijders gedaan :wink:.
Aan de onderkant zit een moertje en bij de metalen stang zit het stekkertje.
En Matthijs zal er nog wel een hebben liggen...
(Normaal meldt die zich al lang maar hij zal druk zijn misschien) :mrgreen:
arendonk
Ik heb nog s even gekeken maar het lijkt erop dat de stekker niet direct onder het rempedaal zit. Service.citroen.com lijkt ook zoiets weer te geven.
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-T6L3YRSZ.jpg)
Link naar grote versie van afbeelding
Ik ga vandaag proberen om e.e.a. te repareren.
Het ledje van het alarm is overigens uit. Nadat het alarm per ongeluk een keer afging, weliswaar zonder werkende sirene, was het uit.
Het lijkt erop dat het een storing in de sirene is.
Onderdeelnummer 2 moet je hebben, die zit met een moertje aan de onderkant vast :wink:.
De stekker met draad onderlangs/achterlangs leiden is wel ff een gepriegel.
arendonk
Wordt inderdaad een gepriegel :) wish me luck ;)
:thumbup: tuurlijk wensen jou veel geluk met de klus(sen) :wink:
arendonk
Dank u :) :clap:
Nou we zijn weer wat verder. De stekker van de sensor krijg je met geen mogelijkheid door de opening van het rempedaal heen. :( Weer lekker op z'n Frans gemaakt dus. :evil:
Ik heb de pedaalschakelaar dus maar in de auto uit elkaar gehaald. Het beruchte plastic drukplaatje is niet gesmolten en ziet er nog zeer goed uit. Ik vermoed daarom ook niet dat dat het is. (zie foto)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-XE7NMJC8.jpg)
Link naar grote foto
Bekent verhaal ik heb hem daar door buiten om geleid langs het pedaal omhoog, het is idd niet te doen door die opening.
arendonk
Contacten nog eens opgeschuurd en de schakelaar weer in elkaar gefrot.
Vol hoop ging het hydractivelampje weer netjes aan, maar merkte tijdens de rit al dat ze weer knoerhard werd: storing op de rempedaalsensor.
De sensor en het rubber lijken vrij nieuw dus het lijkt me zo sterk dat het daar aan kan liggen, maar de melding komt er natuurlijk niet voor niets uit.
Ik heb de tekst bij de foutmelding nog eens bekeken.
Er staat:
Code 21: Brake pressure switch
"Switch will open when firm brake pressure applied"
Zit ik niet gewoon helemaal de verkeerde schakelaar te onderzoeken? Het lijkt mij dat die schakelaar in het rempedaal de remlichten aanstuurt en geen remdruk meet voor het HA systeem.
arendonk
Even gegoogled en op CiFo gezocht. De zoekfunctie van XM Forum is niet mijn beste vriend en geeft standaard nul resultaten. :(
Ik heb dus inderdaad aan de verkeerde sensor zitten klooien :oops: In ieder geval heb ik dat ding ook weer s van binnen gezien :)
Ik ben e.e.a. aan het doorlezen. Ik zie hier en daar wat plaatjes voorbij komen.
"This is a simple pressure activated switch. The activation pressure is 30 bars. The sensor is located on a
hydraulic conduit connector block, right next to the ABS block. The two are located at the bottom of the left
front wing, in front of the wheel, and under the battery."
Is dit de betreffende boosdoener?:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-OYSF77Q7.jpg)
Ik lees ook dat er sprake is van 2 van deze sensoren. Klopt dat?
Klopt, ik denk dat je het bij de remdrukverdeler onder het rem-pedaal tegen het schutbord moet zoeken.
sorry dit hier boven hoort nog bij je vorige post.
arendonk zegt:
Dat weet ik niet, ik geloof dat Wim deze een keer heeft schoongemaakt:
http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=9&t=372
JaapJ
afbeelding van JaapJ
Volgens mij maar één. Kijk hier eens naar alle sensoren en hoe je e.e.a. kunt doormeten.
Goed beknopt verhaal.
http://www.citronik.dk/jforum/posts/list/3507.page
Yep, die heb ik inderdaad ooit 'ns schoongemaakt. Het is een veiligheidsklep in het remcircuit.
De schakelaar in het pedaal stuurt inderdaad alleen maar de remlichten aan. :wink:
arendonk
Goede instructie. Zodra ik tijd heb zal ik eens een poging wagen.
Bedankt!
arendonk
Nou ik heb de veiligheidsklep eronderuit gehad vandaag. Alles schoongemaakt en weer teruggeplaatst. Het leek een hele tijd goed te gaan. Paar proefritjes gemaakt. Telkens geen storing te zien. Zo'n 40 km gereden totdat hij net voor de afrit schakelde naar harde vering. :( GRRRRR! De trut laat zich weer van haar beste kan zien! :mrgreen:
Ik zag wel dat de solenoid in de instructie van wimb veel korter is en er een dikke pin uit steekt. Bij mij is dat onderdeel langer (zie afbeelding) en er steekt geen pin uit. Het is dicht en er zit een klein gaatje in. Wellicht dat komt omdat mijn XM diravi heeft en die van Wimb mogelijk niet. Ook zijn er 2 verschillende onderdeelnummers: 1 voor Diravi en 1 zonder.
Ik heb de storing weer gewist, maar vermoed dat er een nieuwe/andere onder moet. Het is gelukkig goed bereikbaar en redelijk snel gefixt.
Gelukkig was het toch k*t weer, dus het heeft me weer een paar uur van de straat gehouden en tevens weer een goed moment om de GS tussen de buien door weer even een rondje te laten rijden. :)
Ik las wel dat de laatste serie XM's geen drukcontact meer heeft. Daar wordt de vering stug gemaakt bij hard remmen obv de snelheidssensor. Ik heb natuurlijk een andere veercomputer, dus wellicht dat het daar nog iets mee te maken heeft. Hoewel ik dat niet verwacht; dan zou de storing namelijk nooit oplosbaar zijn.
Is dit ding niet gewoon de oude bekende vanne de priorite zoals al werd gebruikt in een DS?
arendonk
Update 'the day after':
Gisteravond storing gewist en vandaag weer ruim 100 km gereden zonder storing... :?
Schiet mij maar lek...
Voorlopig opgelost dus. :D
Het lijkt wel een Citroën. :lol:
arendonk
Ik dacht precies hetzelfde :D Altijd leuk dat karakter...
arendonk
En vandaag weer fout 23 (stuurhoeksensor) en 21 (remdruksensor)... :cry: :broken:
