Na jaren lang kwijlend naar mijn vaders XM te hebben gekeken en een ontkenningsfase te hebben gehad waarin ik beweerde liever een strak/stug geveerde auto te willen rijden, ben ik enkele weken dan toch voor een XM gevallen. Onder het mom van een weekendje Duitsland, en "ach, dan ben ik toch in de buurt", wezen kijken en ik was verkocht. Het is een niet geheel smetteloze Blue Mauritius Exclusive met uitgebreide onderhoudshistorie geworden.
Na enkele weken wachten kon ik 'm dan afgelopen donderdag eindelijk ophalen. Enige strubbelingen met het duitse 'Strassenverkehrsamt' later was ik dan toch onderweg richting Nederland. Heerlijk.., ik wist meteen wat ik al die jaren gemist had.
Vrijdagochtend naar de RDW geweest voor de goedkeuring, en nu terwijl ik nog 5 á 10 lange werkdagen op het kenteken wacht maar eens rustig wat dingetjes aan de wagen doen om 'm 'af' te maken.
Binnenkort zal ik ff wat foto's hier plaatsen om 'm te showen en volgende maand ff er mee langs het magazijn rijden.
Das Blaue Boot
za, 18/11/2017 - 19:44
#1
- Xm 'Exclusive' 2.9 ES9J4 Handgeschakeld - Mauritius Blue (KPKD) <Org. 8488>
- XM 'Exclusive' 2.9 ZPJ Automaat - Noir Verni (EXY) - CiTuning - <Org. 5243>
Das Blaue Boot
Als je erg nieuwsgierig bent naar het kenteken, kan je op Mijn Overheid (inloggen met Digid) meestal 1-2 dagen tevoren zien of de auto op je naam staat (bij het RDW gedeelte) en daar staat dan ook je kenteken.
Afgelopen donderdag lag er een brief van de belastingdienst op de deurmat. Vol verwachting deze opengemaakt om dan een teleurstellende brief te vinden waarin wordt gemeld dat mijn BPM-aangifte niet compleet was. Oftewel.., ze zijn het formulier wat de RDW uitgeeft en kwijt geraakt. (Weet heel zeker dat ik dat wel in de envelop heb gedaan) Of ik dat nog even op kon sturen. Dus het wachten gaat nog even door.
Ondertussen de gehele voorverlichting van gele lampjes voorzien. En het groot licht van de welbekende gele kapjes voorzien zodat deze ook geel ogen als de verlichting uit staat.
Ook even de Lexia er aan gehangen en de vering een reset gegeven. Deze stond in tijdelijke storing wegens de stuurhoeksensor. Benieuwd of dit nog op korte termijn gaat terug komen of dat het al verholpen was bij de vorige eigenaar maar niemand ooit de reset heeft uitgevoerd. Maar voorlopig licht het lampje van de vering weer netjes op bij het aanzetten van het contact.
Zoals ik al zei zijn er nog enkele dingetjes die aan de auto gaan gebeuren.
Als eerste wil ik de storende 'zoem' in het interieur oplossen. En daar bedoel ik dan het fanmotortje in het plafond mee.
Daarnaast is de bestuurdersstoel behoorlijk uitgewoond.
Een vervangende stoel heb ik al geregeld. Maar aangezien deze geen airbag bevat zal ik het leer over moeten zetten. En dan het mooiste zou zijn als het me lukt om alleen het deel wat beschadigt is te doen zodat het geborduurde airbag-embleem wat hoger op de stoel zit ook er op blijft zitten.
Aangezien de auto een "gebruiksauto" was, heeft ie de nodige beschadigingen. De meeste zie je pas als je met je neus er bovenop zit. Maar deze is toch net iets te veel van het goede.
Dus dat wordt ter zijner tijd toch zoeken of het vervangen van het voorscherm kan zonder dat dat een groot kleurverschil gaat opleveren.
En als laatste puntje op de i wil ik er uiteindelijk Etoile velgen onder. De huidige Monte Carlo's mistaan ook niet, maar de mooie golvende Etoiles spreken me toch net iets meer aan.
Maargoed, we gaan maar weer een weekje wachten op de belastingdienst / het RDW. Voorlopig staat ze in goed gezelschap.
Hé, sta je bij Aad geparkeerd? Mooie wagen hoor. Dat met die gele verlichting heb ik ook zo gedaan. Van buiten hebben we dan ook praktisch dezelfde XM.
Ja dat klopt. Aangezien het mijn vader is, is er wel tijdelijk een plekje vrij. En ik woon er ook vlak bij in de buurt. Dus ideaal om 'm daar even te stallen.
Zie idd op je profielfoto dat 't bij jou ook geheel geel is gemaakt. Vindt het er heel mooi uitzien in combinatie met de donkerblauwe kleur.
Volgens mij is er sprake van een nieuwe trend. Zoons van clubleden die ook XM gaan rijden. Wel een goede zaak natuurlijk
De zitting kun je eenvoudig loshaken, de rugleuning is een geheel met de zijwangen, en geen sinecure om dat te vervangen.
Als je dat gaat doen zou ik er meteen verwarming in maken, tegenwoordig koop je voor circa 50 tientjes van die honingraat matten die je makkelijk in de stoel kunt verwerken, heerlijk in koude dagen.
Ik heb nog wel foto's hoe e.e.a zit met de bekleding maar die moet ik eerst even opzoeken en op flickr zetten.
Tja.., als je je halve jeugd heb door gebracht in zo'n auto dan hou je er wel een tik aan over.
Wat betreft het los halen van de bekleding. Ik heb nog niet de moeite genomen het forum af te speuren of er al iets dergelijks hier te vinden is. Dus als je de moeite zou willen nemen zijn foto's zeer welkom. Denk dat ik over een weekje de tijd heb om er aan te gaan beginnen.
Het liefst zou ik alleen de wang van de rugleuning willen vervangen. Maar dat betekent dat ik met de naaimachine aan de slag moet. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoeveel moeite dat SRS-Airbag logo me waard is. Stoelverwarming zit er gelukkig al in.
werkende stoelverwarming?
Dat is alsnog wel een prijzige stoelverwarming dan!
maar ben het met je eens dat het wel het moment is om dat in te bouwen.
Veel plezier met de auto! Zo op de foto's ziet hij er netjes uit en een uitgebreide onderhoudshistorie is altijd een plus.
Dat valt best mee voor een complete set rug/zitting en schakelspul. de meeste stoelverwarmingen af fabriek is inmiddels al lang en breed overleden. Dat werd toendertijd gedaan met weerdstandsdraad en die hard uit naar van loop van jaren, en dan is een keer met je knie in de zitting gaan voldoende om de draad te breken en weg verwarming.
50 tientjes is 50*10=500.. Dus ik neem aan dat je 5 tientjes bedoelde!
5 tientjes per stoel is goed te doen. 50 per stoel zou ik denk ik nog even een wintertje over na gaan denken. Want wat je nooit gehad heb kan je ook niet missen. Maar voorlopig werkt de verwarming in alle zitplekken nog, dus daar hoef ik me niet druk over te maken.
<docentenmodus aan>
ehm, is het niet das blaue boot (zonder r)? "blauer" staat voor andere dingen...
https://de.wikipedia.org/wiki/Blauer
euh
<docentenmodus uit>
1983 LNA 11RE Cannelle
Ja, ik sla wel eens een verkeerde toets aan.
Ach, anderen vergeten wel eens een boutje los te draaien als ze een motorblok lichten.
Verrek.., je hebt gelijk. Helemaal niet bij stil gestaan dat "das blabla boot" onzijdig is ipv mannelijk. Nah.., lekker fraai dan.
't Zijn nu ook niet de meest interessante dingen om mee geassocieerd te worden. Maar had het nu blaues of blaue moeten zijn? Mijn duits is even iets te roestig om te achterhalen hoe dat ook al weer ging met die naamvallen.
In het stukje tekst wat je aanhaalt bedoelde ik uiteraard 50 tientjes. Niet 50 euro. Dat zou niet veel verschil zijn anders.
2 boutjes zelfs! Wel 2 hele sterke boutjes.
Ik vraag me nu wel af waar de knoppen van die zetelverwarming geplaatst zijn op het dashboard. Toevallig geen foto van?
Volgens mij was er maar een uitvoering met draaiknoppen (3 standen) in de midden console, nabij de armleuning.
Anders even je instructieboekje er op napluizen
Maak er dan gelijk correct das blaue Boot van, want zo hoort het.
Albert
Er zitten inderdaad 2 draaiwieltjes met 3 standen in de middenconsole zelfde rijtje als de knoppen om de achterramen te openen.
Zodra ik weet hoe m'n naam te veranderen zal ik 'm omzetten naar blaueboot. Zal ik zeker een mailtje voor naar de/een admin moeten sturen?
Overigens..., zag in een recente post vermeld dat er nog 2 sets Etoile velgen in het clubmagazijn aanwezig zijn? Weet iemand of dit klopt? Anders ben ik geneigd om een mooie set 16" spaakvelgen er onder te zetten. (Ik weet 't.., vloeken in de kerk. )
Voor de zekerheid: das blaue Boot. Of: blaues Boot.
Ben jij leraar Duits Albert?
@blauweboot, Ik heb het ff voor je aangepast. (alleen niet in de reacties, want dat kan niet)
Ja, ik geef zakelijk, financieel etc Duits en Frans aan de bedrijfswereld en politiek.
das blaue Boot dus, (alleen de B van Boot kapitaal)
Onzijdig? Dat kan helemaal niet. XM's zijn dames!
Volgens mij ligt er nog 1 set Etoiles in het magazijn. Zaterdag 16 dec weet ik het natuurlijk zeker.
Mooi dat mijn naam nu wel correct is. Hoewel boot idd dan weer met een hoofdletter had gehoordt vind ik dit er persoonlijk beter uitzien. Een beetje creatief met de taal moet toch ook wel kunnen.
Zaterdag kom ik zelf ook ff langs het magazijn gehobbelt in de ochtend. Ben benieuwd of er een set Etoilles liggen. Ben er nu wel over uit dat het vrijwel niet te doen is om een set niet originele velgen te vinden die niet misstaan bij een XM.
Uh, ff nadenken, 4x ontkenning; 2x niet wegstrepen; dus alle niet-originele velgen misstaan wel ??? Ofwel: alleen originele velgen staan goed bij een XM. ->>> Eensch!
Ja dat vind ik dus ook. Op de één- of andere manier passen alleen de originele velgen mooi onder een XM.
Inderdaad Marc.., dat heb je goed uitgeplozen.
Nu wil ik nog wel toevoegen dat het er volgens mij om gaat dat de velg niet te veel 'open' moet zijn. Zijn de originele namelijk ook niet. Maarja.., alles wat er 'gesloten' genoeg uit ziet om misschien te kunnen passen, blijkt een stalen velg met wieldop te zijn. En dat ga ik er toch echt niet onder monteren.
