Marc's 2.1TD's
730 berichten / 0 nieuw
Ik zit nu weer even die foto's te bekijken Marc. Heb je die spoiler ook al aangepakt? Kun je die er van binnenuit afschroeven?
Heb ik nog nooit gedaan namelijk
Ja, los gaat makkelijk. Vast is moeilijker.
Na effe zoeken vind je in de diepte van de klep (uiteraard bekleding weg) 4 dikke torxen, die via gaatjes in de klep zijn te bereiken; moet je wel echt een torxschroevendraaier gebruiken, want een dopje past niet of risico dat ie ergens in je klep valt. Dat laatste geldt overigens ook voor de schroeven zelf: ik hoor er nog steeds 1 rammelen bij het openen van de klep. Meestal zit er ook nog meer of minder kit tussen de spoiler en de klep en voor mij onbegrijpelijke, witte klikhaakjes, die in voorgevormde gaatjes in de klep zouden moeten vallen. Ik heb er toen maar 2 van gebruikt, omdat het mij fysiek onmogelijk leek ze allemaal tegelijk er netjes in te laten vallen.(Stom: ik heb er toen geen foto van gemaakt). Vervolgens schroeven (of vervangers als je die andere kwijt bent) weer erin en dan zit het stevig zat. Ook zonder kit.
Nadat ik vorige maand het Alcantara interieur had gescoord bij het magazijn, bleek dat de sloper qua kleur overeenkwam met mijn Berline: Gris Graphite. Deze had nog een lelijke deuk in de klep. Alleen met het interieur er al in gestouwd, paste de klep er zeker niet bij. Dus zaterdag jl. maar nog een keer naar Arkel gereden om de klep op te halen. (De)monteren is verrassend eenvoudig:
Verwijderen van achterste plastic deel tegen plafond en vervolgens beide C-stijlen. Dit is op 2 torxen na allemaal klikwerk.
(de hemel ging toch uit de sloper, dus deze ook gedemonteerd, maar bij montage bleek dat niet nodig)
Nu zitten aan de rechter (passagierszijde) 4 stekkers en aan de linker zijde 1 en een slangetje voor ruitesproeiervloeistof. De linker stekker is voor ruitewisser en mistlicht. De stekkers rechts voor alle andere functies van de klep. Net daarbuiten, zowel links als rechts zitten 2 moeren op de bouten van de scharnieren van de klep. De stekkers kan je bij zonder de C-stijlen te verwijderen. De moeren van de scharnierbouten zitten onder dit plastic. Net rechs van het midden zit nog een aarde met een bout vast.
Stekkers losmaken, slangetje lostrekken. Aarde losmaken. Rubber mof eruit pielen en met stekkers/slangetje naar buiten werken. Het is hierbij handig om voor het eruithalen een koordje vast te maken, zodat je de bundel van de nieuwe klep makkelijk kan geleiden naar binnen, en dat als het eenmaal eruit hebt ook weer los te maken en even opzij te leggen.
Borgringetje gasveren verwijderen. Iemand klep vasthouden. Bouten schanieren losmaken (dus de torxen aan de zijkanten hoef je helemaal niets mee te doen!). Gasveren loswippen en je hebt een losse klep in handen.
Nieuw klep andersom: scharnieren op de plek, vasthouden. Iemand bouten erop schroeven. Met 1 hand ondertussen gasveren erin klikken. Stekkers/slangetje met behulp van koordje weer terug geleiden en rubber mof op zijn plek.
Ik was in mijn eentje en alleen met eruittillen en erintillen even een handje hulp gehad. Totaal 1,5 uur, inclusief nummerplaat op de nieuwe klep zetten.
RE: Marc's 2.1TD's
Toch mooi dat die sloopwagen nu zo goed gekannibaliseerd wordt en de onderdelen andere XM's weer verfraaien.
Plaats weer eens een fotootje Marc
RE: Marc's 2.1TD's
Hmmm, eerst het Alcantara inbouwen. Daar wacht ik nog even mee: ben op dit moment aan het klussen in de tuin, waarvoor ik veel grof materiaal vervoer. Als dat klaar is, gaat het Alcantara erin, poets ik de dame en komen er foto's.
RE: Marc's 2.1TD's
Ja dat is wel een betere volgorde...
RE: Marc's 2.1TD's
Naast dat de XM een hele fijn rijdende en mooie auto is, is ie ook erg handig.....
Bijvoorbeeld om een 4 meter lange PVC buis mee te vervoeren.
RE: Marc's 2.1TD's
Ook zonder break red jij je wel
tom
afbeelding van tom
RE: Marc's 2.1TD's
ik wou net zeggen: take a break....
