Nee dank je. Een XM is erg leuk maar best wel wat werk om op de weg te houden. Bovendien heb ik nog een heel ander oud wagenpark, ben namelijk niet eenkennig. ;-)
Wat betreft die sierstrip, daar ga ik natuurlijk de folie niet op klatsen zonder goede voorbereiding. Bloemkolen goed wegschuren en in een epoxyprimer zetten. Ook de folie is geen reguliere (dunne) wrapfolie maar wat dikkere stripingtape. Megoed, we zullen het zien. Voor hetzelfde geld wordt het niks.
De XM is weer uit de schorsing en ik ben begonnen met het klussenlijstje. Nu heb ik van de sloper in Kootstertille een vroege klapsleutel met IR meegenomen samen met ontvanger en Kiekert.
Het mooie is dat dat setje werkt. Alleen van de sleutel blijft het rode lampje branden. Dat hoort denk ik niet. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Het rode lampje zou alleen op moeten lichten als je op het knopje drukt. Ter controle/indicatie dat je op 't knopje drukt en de battaij niet leeg is.
Dus dan moet er toch intern in de sleutel iets niet lekker zitten. Dus dat er op 't PCB iets van sluiting is onstaan waardoor het ledje constant gevoed wordt, of dat 't knopje misschien spanning door blijft geven.
Een beetje een gevalletje van meten is weten. :)
Met de camera heb ik gecheckt wat het IR signaal doet. Er wordt alleen een IR signaal gegeven bij indrukken van de knop. Het probleem beperkt zich dus tot iets rondom het ledje. Ik ben zelf niet zo'n held met printplaatjes, dus dat wordt nog even puzzelen.
Dan zou ik als eerste proberen om met een voltmeter te traceren waar deze lekspanning vandaan komt.
En misschien dat er visueel al iets aan het pcb te zijn is wat een directe voeding aan het ledje zou kunnen geven.
Je hebt PB mbt mogelijke silentblocs.
En uiteraard ben ik benieuwd naar het resultaat van jouw manier om de sierstrips op te knappen.
